Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 81
  1. #61
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Ytong ma już Ytong energo ultra 36,5 który spełnia normę 2021
  2. #62
    24.313
    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    Różnica polega na tym w jakim czasie pozbędziemy się tej wilgoci ze ściany.
    Różnic jest znacznie więcej.
    -czy następuje kondensacja
    - jakie U w praktyce ma przegroda uwzględniając jej wilgotność
    - jaka temperaturę ma przegroda (im gorsze U tym mniej ciepła zmagazynowane w ścianie oraz zimniejsza powierzchnia wewnętrzna zimą)
    - wilgotność wewnątrz domu - w tym koszt i potrzebna wydajność nawilżania w sezonie grzewczym
    - koszt wykonania
    - koszt utrzymania domu
    Szybciej nastąpi to w ścianie 1W i 2W z wełną.
    Szybciej nastąpi to w ścianie, w której nie nastąpiła kondensacja.
    W ścianie 2W ze styro dyfuzja na zewnątrz jest mocno ograniczona więc zgromadzona wilgoć w ścianie w większości wróci do wnętrza budynku.
    A dlaczego miałaby wracać, jeżeli przez cały rok, utrzymujemy wewnątrz stałą temperaturę i wilgotność, a sam twierdzisz, że z zewnątrz nie ma praktycznie wymiany? Po 3-4 zimach odparuje wilgoć technologiczna i ściana osiąga stały, docelowy poziom wilgotności. To otwarcie dyfuzyjne szkodzi - wysusza jeszcze bardziej zimą a latem nje robi różnicy, bo i na zewnątrz, i wewnątrz podobna temperatura i wilgotność.
    Faktycznie tuż po wyprodukowaniu BK jest dosyć wilgotny.
    Potem "Ostatecznie mur wykonany z betonu komórkowego stabilizuje wilgotność na poziomie od 1,5 % do 6 % masy."
    "W dwa miesiące po ustąpieniu wód powodziowych zalane ściany domów z bloczków Ytong wyschły od maksymalnego nasycenia wodą (~50 ÷ ~60% masy) do wilgotności ~35% masy. Po około roku od zalania wilgotność w badanych domach spadała do poziomu poniżej 10% masy."
    Źródło
    Tak, wentylacja załatwia wszystko. A dyfuzja nie rozwiązuje żadnego problemu, jest szkodliwa bo dodatkowo przesusza powietrze w sezonie grzewczym a w przypadku kondensacji stanowi dodatkowe zagrożenie dla U i trwałości ściany.
    AFAIK żadnego tynku silikonowego producent nie dopuszcza do kładzenia na BK. A znaleźć ekipę od tynków zewnętrznych tradycyjnych to sztuka.
    Cytat Napisał muszkieter7 Zobacz post
    Normę to spełnia na styk U=0,2 @36,5cm plus tynki. A 48cm+ tynki ma U=0,15 Dla porównania u mnie jest 0,114@45cm plus tynki.
    Przy elewacji styropianowej łatwo doprowadzić pod jej wyprawą do takiej akumulacji kondensatu, czego efektem jest spora ilość "zielonych budynków".
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-prakt...-wprowadzenie-[16min]-wp100
    Link nie działa. Ale przy współczesnych U nie osiągniesz na styku EPS i BK temperatury punktu rosy i kondensacja nie nastąpi. Wrzucałem, kiedy wystąpi kondensacja w omawianej ścianie 1W. W 24cmBK + 20 cm EPS nie występuje.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2021 o 11:55
  3. #63
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    I o to chodzi wentylacja to podstawa, a fani styropianu utrzymują że przez ścianę "wyjdzie" kilka procent pary, przez jednostronnie zamkniętą oklejoną styropianem zapewne tak, ale jak widać z analiz kondensat z 1 w jest usuwany w czterokrotnie większej ilości i ok 35 procent szybciej. Więc na chłopski rozum w 2w para migruje do przegrody napotyka opór w postaci styro i tylko część jest w stanie wyprowadzić na zewnątrz ponieważ Sd styro jest duże. W przeciwieństwie do ścian 1 W gdzie każda kolejna warstwa powinna mieć mniejsze opory dyfuzyjne i tak jest i musi być żeby działało. Ps Kaizen w starych domach nie było izolacji od gruntu i podciąganie kapilarne na porządku dziennym
  4. #64
    24.313
    Tylko w prawidłowo wykonanej 2W nie ma kondensatu - więc został usunięty zanim powstał. Nie da się szybciej.
    kontra:
    I to tłumaczy wilgoć na 2 i 3 kondygnacji?
    EOT z mojej strony.
Nazwa:	Screenshot_2021-09-17-13-03-59-52_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2021 o 12:06
  5. #65
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Czyli te wszystkie analizy pokazujące kondensat w 2w to bujdy? Powinieneś napisać rozpraw doktorską i wykazać niekompetencję poprzedników
  6. #66
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Nie kładłem tynku silikonowego na bok tylko na bk jest x700 i na to silikonowy, Weber kiedyś miał wyprawę na ściany jednowarstwowe.
  7. #67
    Rybnik
    18.620
    Pokaż dla jakich warunków i materiałów były liczone te "wszystkie analizy"
    Ja też dla ściany tynk gipsowy -18cm silikat - 20cm EPS grafit - tynk silikonowy , korzystając z programu U-wert nie byłem w stanie uzyskać kondensacji w przegrodzie.
    Po prostu- temperatura styku silikat-EPS była zbyt wysoka.
    Ale przy grubości styropianu rzędu 8-10cm byłoby to nieuniknione.
    Stąd zagrzybienie scian budynków (np bloków z wlk płyty) które były docieplanie w ten sposób.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-09-2021 o 12:41
  8. #68
    Nie uzyskałem odpowiedzi, więc sobie sam znalazłem co deklaruje producent:
    Najcieplejszy materiał konstrukcyjny na rynku:
    λ = 0,095 W/(mK) a nawet… 0,0855 W/(mK) P = 90% !
    Ściana bez ocieplenia:
    Ytong Energo+ 36,5 cm U=0,23 W/(m2K)
    Ytong Energo+ 48 cm U=0,17 W/(m2K)
    Ytong Energo 36,5 cm U=0,25 W/(m2K)
    Ytong Energo 40 cm U=0,23 W/(m2K)
    Ytong Energo 48 cm U=0,19 W/(m2K)
    Czyli nawet mur 40 cm nie spełnia WT2021, nie mówiąc o zdrowym rozsądku. A są to tylko deklarowane wartości producenta, a nie rzeczywiste, z placu boju - no bo szczeliny pionowe!
    Jest jeszcze porotherm 44T z U=17 ale nie o tym chcę pisać. Zdrowy rozsądek każe spojrzeć nie tylko na przenikalność ścian ale i drzwi i okien. Ściana z U=0,15, a obok wklejone okno na pół ściany z U=1 i drzwiami z U=1,2 Niestety wiedza i kompetencja polityków narzucających wyśrubowane współczynniki jest zerowa, a lobby izolacyjne nie śpi.
  9. #69
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Panowie Kaizen i Fotohobby zróbcie swoje rozprawy naukowe i obalcie tezy poprzedników, bo widzę że naukowców tu nie brakuje. Opieram się na wiedzy dostępnej a nie dysputach forumowych obierzyświatów.
  10. #70
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Interesuję się budowlanką od kilkunastu lat. Obserwowałem budowy w tym czasie, obserwuję i teraz. I co słyszałem? Że nie opłaca się:
    - dawać więcej niż 5 cm styropianu
    - potem, że 10 cm
    - potem, że maks 15
    - od niedawna słyszę "dałem 15 i żałuję, mogłem dać nawet 18 cm" - NAWET! hehehe
    - no i dalej konsekwentnie: "po co dawać więcej niż 20 cm, to się nigdy nie zwróci"
    - czasem ktoś odważny napisze, że dał 25 cm, a reszta ripostuje "co ty termos budujesz?"
    Możesz zresztą przejrzeć FM, dokładnie pamiętam niektóre wątki o "szaleńcach" budujących bunkry ze styropianu. Za kilka lat dojdziemy do Uw=0,1 jako wymogu prawnego, ale jestem więcej niż pewien, że inwestorzy będą ubolewać nad niekompetencją polityków
    Konkretnie: okna o Uw=0,8 to żadna fanaberia, można takie kupić bez problemu. Podobnie drzwi "pasywne", przez które nota bene ucieka aż 1% energii grzewczej, więc czy będą miały U=1,2 czy 0,7 jest bez znaczenia (znaczenie ma szczelność).
    Róbta jak chceta, media nigdy nie taniały, a styropian raz położony na ścianie już nigdy nie zdrożeje. A jak ktoś woli "inwestować" w pompę ciepła za 25 klocków, to jego brocha, no nie?
    Gdynia
  11. #71
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Link działa, ale mechanizmy forum go popsuły... https://www.bdb.com.pl/wyklady-prakt...-wprowadzenie-[16min]-wp100
    Zresztą chyba już kiedyś oglądałeś prezentację Zembrowskiego...
    Nie chodzi o styk EPS i BK, nie chodzi nawet o mostki i punkt rosy. Lecz o całą powierzchnię elewacji. Dyfuzja pary wodnej przez ścianę zawsze jakaś zachodzi a jeśli warstwy są źle dobrane to może nastąpić wykroplenie pary pod wyprawą tynkową i nasatąpi wykwit glonów. Jeśli w ciągu lata zdąży wilgoć odparować to ok, jeśli nie to rok do roku będzie się kumulować.
  12. #72
    Rybnik
    18.620
    Dlaczego nie przytoczysz tych tez ?
    Taki jesteś biegły w fizyce budowli, a każdą ścianę 2W traktujesz tak samo i twierdzisz, że w każdej wystąpią te same zjawiska ?
    No trochę wstyd...
    Przecież jest dostępnych kilka narzędzi do przeprowadzenia takiej analizy, gdzie można sobie porównać ścianę 1W z 2W z 8cm styropianu, z 15cm styropianu, z 20cm styropianu - i trochę poszerzyć swoje horyzonty.
  13. #73
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Konrad Witczak Fizyka budowli.
    I cieplno-wilgotnosciowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Opieram się na tych dwóch pozycjach jeśli chodzi o moje poglądy na dyfuzję pary wodnej, kondensację w przegrodach etc. Proponuję poczytać i dyskutować. Albo
    Bo jak pisałem panowie opracujcie własne analizy ale nie jednowykresowe, powiem Wam że Was cenie za kulturę pomimo różnic poglądów. Różnorodność poglądów ubogaca jeśli zachowany jest szacunek do stron a mam nadzieję że tak jest.
  14. #74
    Rybnik
    18.620
    Rok wydania ?
    Bo znalazłem 2013.
    Przeglądam i nie widzę analizy dla sciany ocieplonej 20cm styropianu 0.031
    Ale jeszcze poszukam.
    I znalazłem przykład, gdzie Pan Witczak liczy w BD ścianę z betonu komórkowego 36.5cm ocieploną warstwą styropianu o grubości całych 5cm (!) I lambdzie 0.045
    I nawet taka przegroda zdaniem Pana Witczaka (a właściwie programu BD) jest zaprojektowana prawidłowo i wolna od kondensacji.
    Więc w sumie o co robisz burzę ?
    Tobie polecam https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/
    Jest weekend kiepska pogoda, możesz sobie w ciągu godziny stworzyć cztery modele ścian (o których wspomniałem powyzej) i przetestować je w różnych warunkach cieplno-wilgotnościowych.
    Daj znać, jak znajdziesz takie, które dla sciany 18+20cm dają efekt kondensacji.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-09-2021 o 16:08
  15. #75
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Hmm nie ma wyboru, lekki beton bez rozróżniania na 300, 600, brak zaprawy x700 lub odpowiednika, brak multipora, ciężko zrobić model 1w ale dzięki za linka
  16. #76
    Rybnik
    18.620
    O ile wiem, każdy materiał możesz edytować.
  17. #77
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Edytuje ale takich smaczków nie widać w zakładce lekki beton nie ma wyboru gęstości, podobnie jak nie ma multipora płyt ani zaprawy, jak wybieram lekki beton to przy -5 kondensacja praktycznie na powierzchni
  18. #78
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Sd bk Sd= mikro*d czyli dla bo Sd= 5*0,365= 1,825, dla styro 20 cm czytam i czytam i...jest lobby styropianowe i lobby bezstyropianowe, i każdy ma swojszą rację że ściana pomijalnie wyprowadza wilgoć, albo znacząco to jak słuchać PO albo PiS, czysta polityka i marketing, jak dla mnie wystarczy tego dociekania, a rozmawiałem ze specem z Ytonga, dla nich to styro mógłby nie istnieć, potencjał widzą w 1w, z kolei eksperci ze stowarzyszenia producentów styropianu udowadniają że styropian jest paroprzepuszczalny prawie jak ściana z bk, w jednej publikacji pokazują że w styro zachodzi kondensacja co znacząco pogarsza U całej przegródy a inny program pokazuje że nie ma prawa być. Czyli prawda, tyż prawda i g... Prawda, przypomina mi się cytat z Łysiaka Historia jest jak dziwka kto ją opisuje ten ją ma. I tym miłym akcentem chciałbym zakończyć rozważania nad dyfuzją pary. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
  19. #79
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Co ciekawe, Ytong był promowany przez Xella jako konkurencja dla drewna, ale to pewnie w Skandynawii, bo u nas drewnianych domów jest mało (oprócz Podlasia i gór). W Polsce Ytong konkuruje ze styropianem i na tym polu próbuje odgryźć jak największy kawałek tortu. No i dobrze, jest wybór, interes się kręci, wszyscy zarobią
    Gdynia
  20. #80
    Hej! Odkopię temat. Trochę wody w rzece upłynęło i jestem ciekawy jak dziś wygląda życie w domu ze ścianami 1W? Jakieś problemy z wilgocią się pojawiły?
Strona 4 z 5
