Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Domyślnie Płyta fundamentowa głębokość posadowienia
    Mam wątpliwość, mam zbudowany dom do na płycie z opaska przeciwysadzinową. Na lekkim nasypie już prawie zniwelowanym nawiezionymi różnościami, projekt płyty wykonany przez konstruktora. Warstwy chudziak 20 cm xps burty z xps 10 cm. Zastanawiam mnie głębokość posadowienia. Obecnie cokół z xps jest otynkowany mozaiką. Czy trzeba to obsypać tak aby wokół była ziemia? Czy tylko podsypać powyżej opaski przeciwysadzinowej. Dom w stanie prawie deweloperskim, budowany w systemie ściany jednowarstwowej.
    A jak masz w projekcie? Możesz wrzucić jakiś skan z projektu albo rysunek żebyśmy zobaczyli o co chodzi?
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Projekt został zmieniony z fundamentów na płytę, bez doprecyzowania głębokości posadowienia, punkt posadowienia się zgadza. Płyta składa się z podbudowy piasku ok 1,7 była wymiana gruntu na metr w głąb z nasypem . Folia 0,2, chudziak 10 cm folia 0,2, xps 2x10 cm klejony, folia PVC 1 mm, zbrojenie góra i dół pręt fi 12, grubość warstwy betonu 25 cm.. Burty płyty z xps 10.
    Rybnik
    18.619
    Jest OK.
    albo i nie
    albo my ich, albo oni was...
    Rybnik
    18.619
    Dlaczego nie ?
    No jak nie wystaje płyta z ziemi jak Titanic w ostatnich chwilach to jest dobrze
