Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Domyślnie Szczelność kominka
    Hej
    Prosze o informację na temat kominka.
    W posiadaniu jeszcze niezabudowany narożny wkład Bef V8 (podnoszona szyba) z dolotem z zewnątrz 100mm, Komin obecnie prowizoryczny gdyż podpięty pod dotychczasową rurę 100mm. Sam wkład wymaga komina 180-200mm
    Kiedy sie już rozpali i zamknę dolot powietrza nie widzę aby gasło w kominku albo malał płomień jakoś spektakularnie. Dlatego zastanawia mnie co w przypadku gdy zastosuje się docelową srednice komina (180mm)
    Skąd taki wkład bierze powietrze skoro zamykam dolot z zewnątrz a drewno się pali? Jak to regulować?
    Dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 18-09-2021 o 20:25
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Masz zamontowaną dodatkową przepustnicę powietrza czy zamykasz tą dolną wajchą pod drzwiczkami?
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    tą fabryczną wajchą pod drzwiczkami (dodatkowej przepustnicy nie mam)
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Poszukaj w necie fotki wkładu od tyłu a dowiesz się dlaczego tak się dzieje. Ten szyber jest przez producenta podcięty tak by nie można zamknąć szczelnie dolotu powietrza. By zamykać całkowicie dolot musisz mieć zamontowaną dodatkową szczelną przepustnicę.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    rozkręcaliśmy tą fabryczna przepustnicę w kominku i widać ja to pracuje- po przesunięciu wajchy blaszki zachodzą na blaszki i komora dolotu zamknięta, która teoretycznie połączona jest z rurą z zewnątrz. Nie wiem więc gdzie tego "podcięcia" szukać...
    A jak najlepiej taki kominek zabudować z dodatkową przepustnicą dolotu powietrza czy komina? Czy zostawić jak fabryka dała.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Nie wiem czy to ten ale producent opisuje swoje produkty wystarczy kilka chwil szukania.
    Żeliwny wkład kominkowy BeF Start V8 z drzwiami podnoszonymi wykonany z żeliwa szarego klasy 200.
    Wkład posiada żaroodporną szybę, wytrzymującą temperaturę do 800°C.
    Regulacja dopływem powietrza odbywa się za pomocą jednego regulatora umieszczonego w dolnej części fasady wkładu. Dodatkowo należy zainstalować przepustnicę, która pozwoli na regulację dopływu powietrza do paleniska.
    Jeśli to nie ten to na stronie producenta powinien być.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Żeliwny Bef START V8CL.
    Trochę tego nie rozumiem ale ok widać takie założenie producenta.
    I tak to mam obecnie zainstalowane z myślą, że aby dac więcej powietrza używam regulatora do tego celu zaprojektowanego.
    Więc skoro mam już ten "kominkowy" regulator dopływu powietrza to w jakim celu jest ta przepustnica?
