Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
  1. #21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Cytat Napisał mkostka3 Zobacz post
    Dzięki Panowie.
    1. Faktycznie poczytałem o tych A7 i A20 i już wiem o co chodzi ale Kaizen wytlumaczyłeś to lepiej
    2. Rabat na pompe z racji wieloletniej współpracy z hurtownia.
    3. To co byście zrobili ? Wymiana starej pompy gruntowej na nowa powietrzna ? Czy lepiej gruntowka ale uzywana ? Nowa gruntowka to dostałem kolejna oferte i poniżej 22 tyś netto nie ma nic.
    A popatrz np tu https://www.a-pic.pl/sklep/gruntowe-...la/glikol-woda
    możesz coś dostać w cenie 15kPLN + VAT
  2. #22
    mkostka3
    Sep 2021
    Laryszów
    42-612
    Dolne źródło to 900 metrów rurek zakopanych na glebokosci 1,2-1,5metra( wody gruntowe bardzo wysoko) w rurach srednicy 32. Zasilane 3 pompkami grundfoss.
    W domu podlogowka na parterze i pietrze, niestety maty kapilarne czyli te niebieskie o srednicy 4mm (duzo rurek i na bokach juz normalnie 16mm. Nietstey maty gdzieniegdzie moga byc poprzytykane, dodatkowo jedna pompka tylko to cisnie i na gore nie za bardzo dochodzi grzenie. Wyslalem zapytanie do tych producentow co mi polecieliscie ale narazie mam tylko 1 oferte na 22tys.zl.
  3. #23
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    9kW (A0W35) APICa ze sprężarką Copelanda kupiłem za 15 brutto (z softstartem) po wyjątkowo wyczerpujących i żmudnych negocjacjach, czyli po jednym mailu.
    Fajnie że grunt wodonośny, ale 1.2m to za mało...
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #24
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zacznij od płukania GZ oraz inspekcji kamerą termowizyjna. Bez odbioru na gz żadna pompa nie będzie dobrze działała. Jeśli Dz było ok dla starej pompy to nie powinno być problemu.
  5. #25
    Z pewnością wymiana pompy na powietrzną w Twoim przypadku to bezsens biorąc pod uwagę drożejący prąd.
    Musisz zrobić jakąś solidną płukankę instalacji ogrzewania i kontrolę przepływów.
    Dolne źródło przy nowej pompie też pasuje opróżnić, przedmuchać i wymienić glikol.
    Nikt nie wspomniał o popularnej kiedyś firmie NIBE -czyżby jej urządzenia były za drogie?
    Celowałbym w przysłowiowe cokolwiek byle jednak gwarancji było jak najwięcej bo bez gwarancji to masz używkę, chyba że ktoś na używkę wraz z zainstalowaniem da kilka miesięcy gwarancji.
  6. #26
    mkostka3
    Sep 2021
    Laryszów
    42-612
    Dzięki za kolejne odpowiedzi.
    Faktycznie dostałem ofertę od firmy Apic na 10kw i jest ok.
    Odnośnie za nisko wkopanych rurek dla dolnego zrodla to juz wiem teraz ze powinno byc glebiej. Co do zapchania DZ to nie, bardziej mam pozapychane cienkie 4 mm rurki w podlogowce bo widze ze jak czasami pocisne ja recznie to odtykaja sie miejsca na podlodze gdzie bylo zimno i odwrotnie. Instalacje juz płukałem teraz i nawet wymiennik w pompie ale juz bylo zapozno dla pompy zeby ja odratowac.
    Znalazlem goscia pod Czestochowa co ma uzywki ale w miare nie stara i w miare dobry stan to koło 8.tys zl. za gruntowa np Viessmanna. To juz chyba lepiej dolozyc 4 tys i miec nowa gruntowke. Malo która firma tez chce sie podjac zamiany gruntowki na powietrzna.
    Podsumowujac chyba jednak nowa gruntowka mimo wszystko.
  7. #27
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    U mnie w glikolu DZ się glony zalęgły. Zatykają mi sitko pompy i przepływ mi spada z 1,7m3 do 0,6m3 (akurat mam pompę Grundfosa z pomiarem przepływu i dzięki temu zauważyłem). W ogóle jest z tym dziwna sprawa, bo rok działało, potem wymieniałem zbiornik CWU, musiałem dopełnić układ (glikolem od tego samego producenta) i raz że mi w mieszance pozostawionej w beczce po dolewce do układu wyrósł kożuch (to chyba właśnie glony), to i się okazało że wyrosły też prawdopodobnie układzie. Teraz kupiłem duży filtr siatkowy i powoli się ich pozbywam z układu, bo jakoś 1600L glikolu mi się nie uśmiecha wymieniać. Ja w szoku, producent glikolu też, szczególnie że ja mam mieszankę na ponad -20.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #28
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dobra chemia do GZ i wszystko wypluczesz. Plus oczywiście mocna pompka. Sekcja po sekcji. Potem zalać czysta wodą z uzdatniaczem, separator nieczystości i masz spokój.
  9. #29
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Ja już chcecie płukać z kamienia czy osadów to zastosować kwas mrówkowy i płyn podgrzać do co najmniej 35-40 stopni a gwarantuję że będzie jak nowe wszystko , sprawdzone kiedyś tam w klimach przemysłowych tych duużych ba bardzo dużych o mocach 350 do 2 megawatów mocy chłodniczej .
  10. #30
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    BRAWO WY -nie ma to jak dobry Marketing.
    Pytający ma 1 post
    drugi ma PC którą reklamuje.
    Brawo TY . Akurat znam problem mkostka3 , jego pytanie nie nic wspólnego z jakimś marketingiem ! Także takie wnioski co wyciągasz na podstawie dwóch postów włóż sobie w buty , będziesz wyższy
Strona 2 z 2
