Ocieplenie ścianki kolankowej i murłaty
Temat dotyczy ścianki kolenkowej w domu jednorodzinnym. W poprzedniej zimy mocno się wychładzało w salonie oraz w rogach pojawiła się pleśń. Sprawdziłem za pomocą kamery termowizyjne ( przy -10 na zewnątrz) jak wygląda kwestia temperatury ścian i którędy ucieka ciepło. Okazało się że temperatura na styku ściany i sufitu jest najniższa miejscjami wynosiła nawet 13 stopni vs np sufit 22 czy ściany nośne 22-24. Budynek ocieplnoy styropianem termoorganika 15cm. Budynek parterowy z suporexu H+H 600 z nieocieplonym poddaszem. Dostałęm radę by ocieplić na strychu ściankę kolankową i murłatę by nie było mostków termicznych. Planuję ściankę ocieplić styropianem. natomiast murłatę wełną mineralną. I teraz kilka pytan i prośba o Waszą opinię:
1. Czy ocieplać ściankę styropianem czy też wełną minaralną/skalną?
2. Jeśli styropian to ile cm 5/10? czy dać 2x po 3 cm?
3. Czy dodatkowo uszczelniać ewentualną przestrzenie pianką?
4.Czy wystarczy zamocować styopian za pomocą kleju ?czy dawać też kołki?
5. Czy rekomendujecie zabezpieczyć dodatkowo ten obszar przed gryzoniami?
Dołączam też zdjęcia z poddasza
dzięki wszystkim za wartościowe wpisy
Zdecydowanie należy ocieplić murłatę i ściankę kolankową ale watę odradzam. Tylko pianka OK
