Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna o drzwi od wiatrołapu
    Mam taki plan pareteru:
    Projekt wentylacji mechanicznej zakłada:
    * 2 anemostaty nawiewne w salonie
    * anomostat wywiewny w kuchni
    * anemostat wywiweny w łazience
    * anemostat wywiewny w kotłowi (tam będzie piec gazowy z zamkniętą komorą spalania)
    Do garażu będą drzwi szczelne. Zastnawiam się jednak nad wiatrołapem - a dokładnie nad drzwiami do nich. Jeśli był montował no to trzeba dać w sumie w wycięciami takimi jak do łazienki no i się zastanawiam czy jest sens w ogóle je dawać. Drzwi od wiatrołapu jak rozumiem mają sens właśnie żeby to "zimno" z zewnątrz nie wpadało i pozostawalo w wiatrołapie, ale czy przy takich drzwiach to możliwe.
    Dodam że w kotłownie będę również miał pralkę więć to będzie pomieszczenie używane na co dzień.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Bez obaw, zimno z wiatrołapu nie dostanie się ot tak do domu. U siebie mam wywie, drzwi gerda szału nie robią i jest tam zawsze zimniej, a mimo wszystko nie ma problemu.
    Czyli masz drzwi w wiatrołapie z odpowiednimi podcięciami/otworami tak jak w pomieszczeniu brudnym tak ?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    U siebie we wiatrołapie mam wywiew i nawiew, działa.
    Wentylacja bedzie działała w każdej opcji.
    Fakt faktem, wiatrołap to niejako bufor między zimnem a ciepłem, tam zawsze jest chłodniej niż wewnątrz domu, pomimo tego, że mam podcięcie w drzwiach.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał miodas007 Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Ok dzięki. To sprawa dla mnie jasna - montuje drzwi z odpowiednimi podcięciami . Nie wiem czemu ostatnio jest tendencja że w projektach nie rysują drzwi od wiatrołapu .
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Pewnie dla tego że współczesne drzwi wejściowe są tak szczelne i ciepłe jak okna.
    W moim projekcie był narysowany wiatrołap, ale zrezygnowałem, z drzwi i ze ścianki. Teraz cieszę się dużym holem.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    24.313
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Niestety, nie są. A przynajmniej nie są standardem takie rozwiązania, jak w oknach czy drzwiach tarasowych - dociąganie z każdej strony i trzy uszczelki.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przez moje gerdy za prawie 7k wieje jak przez drzwi od stodoły - a to są już drzwi po wymianie gwarancyjnej.
