Problem z ogrzewaniem podłogówka kocioł Termet Integra Plus 25kw
Witajcie,
Szukam rozwiązania TERMET KOCIOŁ INTEGRA II PLUS 25KW plus instalacja podłogowa - parter i poddasze. Dom powierzchnia użytkowa ok 160m2, izolacja styropian grafitowy 16cm, okna 3 szybowe itp.
Problem dotyczy ogrzewania na piętrze, mam 4 pokoje + łazienkę, pokoje o powierzchni od 12,50m2 do 15m2, łazienka 8m2. W tych czterech pokojach i łazience mam założone czujniki temperatur podłączone do sterownika kotła, żeby każdy pokój odrębnie ogrzewać lub podawać inną temperaturę. I właśnie tutaj jest problem. Kocioł przy sterowaniu odrębnie każdym pomieszczeniem, załącza się od np. temperatury 28 stopni, po czym dochodzi do 40 stopni i wyłącza się na 2 minuty, po 2 minutach procedura się powtarza. Przy spięciu wszystkich pomieszczeń na piętrze pod jeden czujnik temperatury kocioł pracuje normalnie. Czy jest na to jakieś rozwiązanie, chciałbym odrębnie sterować każdym pomieszczeniem??
Jest, dołożenie sprzęgła hydraulicznego, listwy sterującej (bo niejednoznacznie wynika że jej nie masz- co to znaczy że czujniki są podpięte pod kocioł? W jaki sposób?) i prawdopodobnie buforu ciepła żeby kocioł nie taktował dla tak małego odbioru ciepła. Nie będzie tanio, a na pewno nieopłacalnie. Po co chcesz sterować każdym pokojem osobno? Nie wystarczy zamontować jeden sterownik na kondygnację a w pozostałych pomieszczeniach sterować temperaturą przez zwiększenie/zmniejszenie przepływu na pętli w pomieszczeniu? Ustawić raz i mieć spokój...
Ostatnio edytowane przez AnonimowyAlkoholik ; 24-09-2021 o 12:54
Ustaw przepływ pompy na maxa i rotametry też odkręć na maxa.
