jaka pompa do zbiornika na deszczówkę
Właśnie wykonałem odprowadzenie wody z rynien do zbiornika podziemnego.
Coś się tam powili zaczyna zbierać. Teraz pora na pompę.
Macie jakąś sprawdzoną pompę membranową, żeby dało się podłączyć do niej węża i sensownie podlewać.
Nie miałem wcześniej takiej pompy więc nurtują mnie poniższe pytania.
Co się stanie w sytuacji gdy do pompy zostanie podpięty wąż ogrodowy i zostanie na końcu zdławiony przepływ?
Co jeśli wąż będzie miał średnicę 1/2" czyli dość duże opory?
Co się stanie w sytuacji gdy wąż zostanie np. załamany i chwilowo nie będzie przepływu?
Czy pompa uszkodzi się w takich przypadkach?
Znalazłem pompy AUTO, które mają w sobie wyłącznik ciśnieniowy, ale są sporo droższe.
Zauważyłem, że nie mają też pływaka czyli zabezpieczenia przed suchobiegiem.
A jakie pompy macie u siebie?
Niedawno był poruszany tu ten sam problem ale winnym temacie.
Jeżeli chodzi o pompę ciśnieniowa z pływakiem to wiem że ma taka w swojej ofercie Gardena. Niestety koszt jest znacznie większy aniżeli tej membranowej ale cóż, coś za coś
