Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ocieplenie wełną
    Witam wszystkich,
    Mam problem z wyborem folii do wełny. Ale po kolei, chce ocieplić pokój od strony sufitu, czyli na strychu gdzie jest pokój chce położyć wełnę 15cm. Problem jest w wyborze folii, jedna osoba mówi żeby kupić zwykła folię budowaną i położyć ją na strychu, a nią dopiero wełnę i jeszcze raz folię. Inna osoba twierdzi żeby kupić folię paro przepuszczalną i pod wełnę i na wełnę. Jeszcze inna z kolei uważa że na spód dać folię paro przepuszczalną, a na wełnę folię paroizolacyjną.
    Która z tych osób ma rację?
    24.313
    Wełnę od strony, z której może dotrzeć do niej para wodna należy przed tym zabezpieczyć - czyli od strony ogrzewanych pomieszczeń dajesz paroizolację.
    Od strony zimnej dajesz membranę wysokoparoprzepuszczalną albo nic, żeby para jak już się dostanie do wełny mogła się z niej wydostać.
    A mogę dać na zimną stronę "FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA STANDARD 100 g/m2"?"
    Cytat Napisał driver1221 Zobacz post
    Co to za folia?
    Folia a raczej membrana powinna być wysokoparoprepuszczalna a ta o której piszesz do takich nie należy.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:33
    Co to za folia?
    Ok, rozumiem.
    Tylko się tak zastanawiam czy jak pod wełnę dam paroizolację to nie spowoduje to grzyba na suficie w miejscu gdzie jest ta paroizolacja i wełna? Może zacznę od tego skąd pomysł na to ocieplenie, cały dom jest ocieplony oprócz sufitu. I właśnie na sufie się pojawił grzyb i polecono mi żeby docieplić sufit.I teraz jak dam tam paroizolacje to wilgoć będzie miała tylko jedną drogę wolną, a mianowicie na dół.....jeśli moje rozumowanie jest błędne to prosZę mnie poprawić.
    Na dół, czyli kominami.
    Oczywiście część wyjdzie przez ściany, a część przez sufit, zwłaszcza przy niedokładnym mocowaniu paroizolacji.
    MaciekSamBuduje
    Oct 2021
    Warka
    05-660
    Właśnie wczoraj wykonałem taka izolacje (tez nie wiem czy dobrze)
    Jedna z najtańszych membran na początek takerem do krokwi ok 1cm od desek
    Później będzie 2x15cm wełny i folia paroizolacyjna (budowlana)
    Zastanawiam się czy jeszcze nie pociągnąć sznurkiem 1cm od membrany tak aby wełna nie dociskała się do desek
    Zdjęcia:
    https://freeimghost.net/i/va88
    https://freeimghost.net/i/vBph
    https://freeimghost.net/i/vb7k
    https://freeimghost.net/i/vsR7
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał MaciekSamBuduje Zobacz post
    Zdjęcia:
    Czy pytający rozróżnia folię budowlaną od paroizolacji? To, ABSOLUTNIE nie jest to samo.
    MaciekSamBuduje
    Oct 2021
    Warka
    05-660
    to akurat najmniej istotne ale ok
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    aha... no to powodzenia
    MaciekSamBuduje
    Oct 2021
    Warka
    05-660
