Elektrycy mówią, że tynkarz osadza puszki elektryczne.
Tynkarz twierdzi, że w żadnym wypadku, puszki mają być już osadzone przez elektryka.
Jak to zwyczajowo jest?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmień tynkarzy. To oni sprawdzają poziom, pion, dobierają grubość tynku do swojego systemu. To oni dopiero wiedzą, jak głęboko ma być obsadzona puszka.
Wyjątek to puszki w płytkach - tam i tynkarze zostawiają robotę glazurnikowi, bo dopiero on zna docelową płaszczyznę a i może chcieć przesunąć trochę puszkę, jak w niefajnym miejscu płytki wypadnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie elektryk osadzał puszki elektryczne ...
Co ma tynkarz to puszek elektrycznych ???
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwyczajowo się przyjeło że tynkarze się od tej roboty migają a elektrycy dla świętego spokoju obsadzają te puszki. Potem jest tak że albo 10 albo 15 mm i ani to ani to nie pasuje tynkarzowi bo zależnie od krzywizn ściany tynk ma w róznych miejscach różna grubość. Swego czasu po firmie która utrzymała pion i prostopadłość ścian większość puszek zgineła pod 2 a nawet 3 centymetrami tynku i trzeba je było odszukiwać bo nawet nie chciało się im zaznaczyć tych miejsc. Jestem za tym aby w końcu nauczyć tynkarzy obsadzania puszek. One powinny być na tyle luźno aby dopiero tynkarz im wyznaczył płaszczyznę. To temat sporny chyba od zarania dziejów budownictwa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wszędzie spychologia ...
U mnie robił elektryk , ale masz rację lepiej aby osadził je tynkarz , bo później u mnie było tak że puszki były "uktyte" i trzeba było je szukać . Dobrze że dałem zaślepki to łatwiej było je zlokalizować ..
ideałem by było aby tynkarz je osadził , wtedy były by dobrze i równo osadzone i nie trzeba było ich "wykuwać" i wyszukiwać ...
Tyle że jak pisałem jest taka spychologia że jeden zrzuca na innego daną prace...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHe he już widzę jak tynkarze osadzają puszki szczególnie zespolone tak z 5. Może tynkarze powinni zostawiać "gołe" miejsca, gdzie będzie puszka a elektryk po tynkowaniu odpowiednio je osadzi licując z tynkiem.
Na prostych ścianach pytałem tynkarzy ile mam wystawić puszki powiedzieli 1,5 cm no i tyle wystawiłem. Jak przyszło do tynkowania to pościnali je tak około 0,5cm bo stwierdzili, że ściany są tak proste, że oni nie będą tyle tynku ładować aby zlicować z puszkami. Umówieni byli na "od metra" a jak mniej piachu to i więcej w kieszeni.
Ostatecznie powiem tak lepiej osadzić głębiej a potem dokręcić "nadstawki", jak potrzeba, niż jak mają pościnać i nie ma do czego przykręcić gniazdek czy łączników.
Jak puszki są głębiej można zastosować dłuższe wkręty do mocowania i też będzie dobrze.
Obecnie puszki przed tynkowaniem można "zatkać" "meduzami". To takie pokrywki z plastikowymi włoskami, które nie przeszkadzają tynkarzom a widać gdzie są puszki.
Dawniej puszki wypełniało się papierem i na drugi dzień po tynkowaniu było widać gdzie one są, wystarczyło "wypukać" i wyciągnąć papier.
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 01-10-2021 o 09:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTynk CW nie trzyma się plastiku puszek i łatwo wyczyścić (u mnie tynkarze obsadzali na goldbanda bodaj - w każdym razie na gips).
Ale zaślepki tak czy inaczej warto dać, żeby usztywnić puszki. Bo jak nawet nieznacznie się odkształcą, to potem trzeba się gimnastykować jak jest kilka gniazdek obok siebie - każdy milimetr robi różnicę.
I tak, u mnie tynkarze obsadzali puszki.
A jak dali Ci 1cm tynku, to potem pojawiają się historie o przebijających kablach i konieczności niby bruzdowania. Przewód 2,5mm2 ma ponad 5mm a ma być na nich minimum 5mm tynku:
§ 187.
2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-10-2021 o 09:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuszki osadza elektryk, już widzę jak tynkarz babra się z osadzeniem puszek a o przewodach które może uszkodzić albo nie włożyć wszystkich przewodów w puszkę nie wspomnę.
Jedynie w łazience czy w kuchni nad blatem kuchennym zostawia wypuszczone przewody aby potem gdy przyjdzie glazurnik puszka wyszła symetrycznie między płytkami a nie w narożniku np 2 cm od krawędzi płytki.
Dobry elektryk dopyta inwestora jakie tynki planuje i wie ile wystawić puszki.
Gdyby było tak że tynkarze osadzają puszki to po co ktoś wymyślił zaślepki plastykowe do puszek w włosami aby po otynkowaniu łatwiej można zlokalizować puszkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd "wieków" buduję domy z zasadą - tynkarz osadza listwy łapiąc kąty i nadając grubość tynku na ściany a do tych listew elektryk ustawia /wysuwa puszki.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie. Po to są dekielki z włosami. Zresztą po tynkowaniu elektryk wpadł pozdejmować dekielki i podocinać kable. Ze 150 gniazd tylko 4 przeoczył.
Ciekawe jak elektryk miałby montować zestawy różnych gniazd, po 5 i więcej, do niestabilnych puszek? A może skomplikowane elementy ma w puszkach dostarczonych luzem łączyć tynkarz? Może 50 lat temu gdy gniazda były po 2-3 na pokój jedynie z przewodami prądowymi.
Może wieki temu tak budowano. Jak masz swoich i robisz pod klucz to może. Nie , kiedy czekasz na tynkarza, a elektryk instalacje pociągnął 3 miesiące temu. Zresztą dwa domy tak zrobiłem w zeszłym roku , trzeci mój i nie ma żadnych z tym problemów. Gdy puszka wyjdzie ciut za głęboko potrzebujesz jedynie dłuższych wkrętów do osadzenia gniazd.
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 01-10-2021 o 17:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tynkarze zastali luźne puszki i kable w bruzdach.
Obsadzili puszki i zakleili bruzdy, a następnie tynk, kilka mm.
Ale u mnie tynk, to siatka-klej, następnie klej zacierany (Biały klej do styro)
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA, przyszedł znajomy, wziął alu. łatę, poprzykładał do ścian.
Jakie proste ściany masz, powiedział. Ale jak przyjdą tynkarze, to będą krzywe.
Najpierw na próbę zrobiłem tym systemem buforownię. Wyszło super i tak zdecydowałem zrobić tynki wew. w całym domu.
Efekt, jak tynk cementowo-wapienny z piachem.
Tynki zrobiła zaprzyjaźniona ekipa od zaprzyjaźnionego forumowego kolegi, specjalisty od ociepleń i elewacji. Zimą, jak nie mieli innej pracy.
