Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Domyślnie Proszę o ocenę pracy dekarza
    Zleciliśmy firmie dekarskiej wykonanie dachu z dachówki płaskiej ceramicznej Roben, membrana dachowa, deskowanie. Po wykonaniu dachu kiedy spał śnieg pojawiły się na deskowaniu mokre plamy, dekarz stwierdził, że to śnieg powiał pod dachówkę i to jest przyczyną przecieków. Następnie po intensywnych deszczach woda zaczęła lecieć przez komin . Kiedy wezwaliśmy tego rzekomego dekarza stwierdził, że on swoich błędów nie widzi i wszytko jest wykonane zgodnie ze sztuką dekarską i nie będzie nic poprawiał. Proszę o ocenę wykonanej pracy
Nazwa:	DSC-0707-Easy-Resize-com.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
Nazwa:	DSC-0662-Easy-Resize-com-3.jpg
Rozmiar:	48,2 KB
Nazwa:	DSC-0676-Easy-Resize-com.jpg
Rozmiar:	48,0 KB
Nazwa:	DSC-0666-Easy-Resize-com-1.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Nazwa:	DSC-0664-Easy-Resize-com.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Ta woda to leci przez komin czy obok komina bo to dwie różne rzeczy.
    A czy to na pewno dekarz robił ten dach.
    Dachówki są strasznie nierówno. Nie wiem czy jest to wynikiem samych dachówek czy też więźby, deskowania, łat i kontr-łat.
    Po drugie to obróbka komina to jakaś pomyłka.
    Jeśli kasa lub jakaś transza jeszcze nie jest zapłacona to niech poprawia tą fuszerkę, jeśli zapłata poszła w całości a istnieje umowa o wykonanie pokrycia to wezwać pisemnie do naprawy fuszerki strasząc krokami prawnymi.
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Woda leci przez komin do salonu, ale dodatkowo tak jak pisałam deskowanie przy kominie też jest mokre.
    Żądam jedno pytanie- czy ten dekarz był najtańszy w okolicy?
    I czy widziałaś jego wcześniejsze roboty, czy rozmawiałaś z inwestorami?
    Nie chodzi o najtańszego bo nawet najdroższy wykonawca nie gwarantuje poprawnego wykonania.
    Co do nierównych dachówek to powinien podczas układania je odkładać na bok a potem inwestor zareklamować do producenta wadliwe dachówki. W końcu jest to ceramik i w procesie wypalana ma prawo się odkształcić.
    Natomiast co do komina to jest ewidentna wina dekarza, pomijać że opierzenia i ułożenie dociętych dachówek wokół komina to tragedia to nie zrobił rynienki odwadniającej pod dachówką i zapewne opierze z papy wokół komina tez jest zrobione na odpi...l Wiem ze jest membrana położona na pełnym deskowaniu ale to nieporozumienie, dlatego pisałem o papie bo tylko ona powinna być ułożona.
    Więźba pod płaską dachówkę czy karpiówkę musi być idealnie równa w przeciwnym razie będą wychodzić na ułożonej dachówce fale Dunaju.
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Właśnie nie był najtańszy, robotę widzieliśmy , ale był to dach z blachodachówki, może nie zwróciliśmy uwagi na szczegóły. Firma w której kupowaliśmy dachówkę, powiedziała, że nie ma zatrzeżeń do tej firmy.
    Sprzedali dachówkę z usługą, montażu, więc myśleliśmy, że nie będzie problemu.
    Najlepiej i najszybciej będzie zdjąć to wszystko i ułożyć poprawnie na nowo.
    Cytat Napisał Małgoska Zobacz post
    No cóż, zapytam - gdzie był kierownik budowy?
    I z ciekawości czy w projekcie domu masz pełne deskowanie dachu, a jak tak to czy jest tam wyszczególniona membrana czy papa?
    Przy pełnym deskowanie to chyba papa powinna być? A nie membrana.
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Tak jak pisałem jest zrobione pełne deskowanie i membrana. W projekcie była blachodachówka, ale w trakcie zdecydowaliśmy się na dachówkę cemiczną
    Ok ale mi chodzi czy w projekcie było pełne deskowanie.
    Powinna ale tfurczość i chodzenie na skróty jak widać to domena partaczy, na pewnych rzeczach podczas budowy się nie oszczędza.
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Tak było pełne deskowanie.
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Tu nie chodzi o oszczędność, nikt nie doradził, że powinna być papa, ani kierownik budowy ani dekarz.
    Ja bym ci napisał gdzie był kierownik, tylko szkoda mi bana na forum. Rozwalaja mnie takie mądre głowy.
    Co do dachu. No cóż wszyscy uczymy sie na błędach przy pierwszym domu. Może przy drugim będzie łatwiej. Przestroga dla innych aby nie robili komina bo jak trafią na partacza to nie ma zmiłuj, wyjdą problemy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Więc teraz należy udać się nie do dekarza ale do firmy z której była dachówka.
    To ona odpowiada za cały szajs widoczny na zdjęciach, więc teraz niech płaci za przełożenie.
    Dopytam jeszcze kto robił całą więźbę dachową bo jak to zwykle bywa partacz (wykonawca dachówki) będzie zwalał winę na więźbę i deskowanie.
    Małgoska
    Oct 2021
    Opoczno
    26-300
    Cały dach łącznie z więźbą i daskowaniem robiła jedna firma.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    No to jeszcze lepiej......nie będą mieli na kogo zwalić. Udać się do sprzedawcy dachówki z usługą przedstawić swoje racje, umiejętnie postraszyć prawnikiem oraz że stracą klientów. Powinni się ugiąć i poprawić.
    Trochę mnie jednak dziwi jak można na w miarę prostych łatach ułożyć dachówkę z takim jakby klawiszowaniem.
    Z chęcią bym skontrolował jakość samego materiału.
    Czyżby kłopoty z zamkami na dachówce itp. rzeczami lub producent się na nich wypiął i pozbyli się odpadów od innych klientów ?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 07-10-2021 o 10:31
    Jaka piękna katastrofa.
    Dekarz powinien uszczelnić krycie wstępne, tak by na deskowaniu nie pojawiała się wilgoć, ale to może się okazać niemożliwe, ze względu na błędy już na etapie projektu.
    Przeciek przez komin do salonu, może wynikać ze źle wykonanego montażu wkładu kominowego, albo źle wykonanej czapki(blachy) na kominie. To trzeba ustalić. Woda w kominie może się pojawić i do jej odprowadzenia stosuje się specjalne odskraplacze z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji, po za budynek lub po prostu do pojemnika stojącego przy kominie. Jeśli woda pojawia się na zewnątrz wkładu, to albo skrapla się na ściankach przez źle wykonaną izolacje termiczną wkładu, albo przeciek jest w miejscu przejścia wkładu przez czapkę(blachę) na kominie.
    Reszta wydaje się być OK. Estetyka wykonania i jakość zastosowanych materiałów to kwestie które uzgadnia się indywidualnie i zawsze ma to wpływ na cenę.
    Ostatnio edytowane przez Ryni ; 07-10-2021 o 15:24
    Ok, było pełne deskowania i co dalej? była membrana czy papa? Bo taka informacja musi być podana w projekcie.
