Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Problem z wyregulowanie drzwi zewnętrznych
    Witam. Czy jest możliwość regulacja drzwi na takich zawiasach? Próbowałem wszystkiego drzwi na górnym skrzypią, strzelają. Samoistnie się otwierają przy lekkim przeciągu, tak, jakby język przy zamku sam się chował nie dotykając nawet klamki. Same się wypychają. Pozdrawiam.
    Są to drzwi na 4 zawiasach i 3 imbusach 5ce na każdym.
    Wjaki sposób mogę dodać zdjecie do tematu?
Nazwa:	26_result-1.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
    Sa to zawiasy tego typu, na 3 imbusy
    Ostatnio edytowane przez Stefan_telefan ; 07-10-2021 o 16:57
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    To są popularne chińskie drzwi. Blacha cienka jak "bolka trampki" i gnie się przy każdym ruchu. Kluczem jest dobre wyparcie ościeżnicy na montażu.
    Z tego co widzę to chyba regulacja jest w płaszczyźnie docisku.
    Ościeżnica już zabudowana, jeszcze mam jeden problem mianowicie drzwi się otwierają samoczynnie, czy da się to wyregulować? Przy trzaśnięciu powinny się zamykać, a nie na odwrót tak mi się wydaje...
    Drzwi skwierczą w środku ościeżnicy, tak myśle a tam nie ma jak się dostać do środka. Więc chyba tylko imbusem, wyczytałem gdieś, że wewnętrzna śruba służy do podtrzymywania..
    Ostatnio edytowane przez Stefan_telefan ; 07-10-2021 o 17:53
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    To są tanie drzwi i taka jakość. Wraz z gwarancją stracą kolor (wyblaknie) - niestety nie widuję już tych lepszych, które trzymały barwę dłużej niż 10 lat. Do tego słaba szczelność. Jestem absolutnym wrogiem tych drzwi
    Otwieranie się wskazuje że coś nie gra przy zamku. Może montaż (brak przekątnej, beczka), a może wada produktu (złe dopasowanie zamka).
    Ja nie widzę by te drzwi miały regulację "prawo-lewo". Można próbować wkładać coś między te blachy, ale to są ćwierćśrodki. Potrzebna Ci złota rączka - magik, który ma pojęcie o drzwiach i zrobi jakiś "patent"...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał Stefan_telefan Zobacz post
    Drzwi skwierczą w środku ościeżnicy, tak myśle a tam nie ma jak się dostać do środka. Więc chyba tylko imbusem, wyczytałem gdzieś, że wewnętrzna śruba służy do podtrzymywania..
    Jeśli samoczynnie tzn. (w stanie luźnym) się otwierają to prawdopodobnie futryny są źle obsadzone.
    Jeśli otwierają się zamknięte to prawdopodobnie albo futryna jest zwichrowana albo drzwi wymagają regulacji gdyż za za duży ścisk po stronie zawiasów powoduje takie objawy. Dodatkowo ta sama sprawa może być powodem iż rygiel nie do końca wskakuje w swoje miejsce .
    Skwierczenie w środku futryny to sprawa złej regulacji lub obsadzenia.
    Wezwać instalatora i niech naprawia swoją fuszerkę
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-10-2021 o 09:04
