Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    shake_it
    Oct 2021
    Żory
    44-240
    Domyślnie Panele fotowoltaiczne w pasie między domem, a ogrodzeniem
    Witam forumowiczów.
    Mam pytanie dot. umieszczenia paneli. Niestety od strony południowej na dachu mam solary do grzania wody, wschód-zachód dachu ma taki kąt, że produkcja z fotowoltaiki osiągnie poniżej 70% swoich możliwości. Dom jest spory i rzuca cień na działkę tak, że razem z cieniem z tui sąsiada do godziny 10:00 zacieśniają 10 z 15arów działki. W południowym szczycie domu, który nie ma okna mam dobrze nasłoneczniony pas na 4m szeroki. Dwa metry z tego ma nasyp zakrywający fundament. Pytanie jest takie, czy w takim miejscu jest szansa na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych? Czy można je wcisnąć w takie miejsce? Sąsiada mam świetnego i powiedział mi, że nawet jak do samego płotu zrobię to on nie widzi problemu i może mi to dać na piśmie jak potrzebuję. Ważne jest to, że instalację chcę zamontować około 10kWp z myślą o pompie ciepła. Południowa strona dachu nawet po zdjęciu solarów nie zmieści takiej instalacji.
    Ostatnio edytowane przez shake_it ; 12-10-2021 o 20:09
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał shake_it Zobacz post
    Witam forumowiczów.
    Zrób może jakiś szkic, będzie bardziej obrazowo. Na pasie o szerokości 4m nie zmieścisz 10kW.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:44
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Pas musiałby być długi, bo to przynajmniej 6-7 rzędów po 4 sztuki w rzędzie...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    U mnie podobna instalacja jest na stole o wymiarach 4x13,4 m.
    shake_it
    Oct 2021
    Żory
    44-240
    Mam problem z dodaniem grafiki. Nie wiem dlaczego, bo rozszerzenie i rozmiar jest dopuszczalny. Postaram się więc opisać najbardziej obrazowo jak potrafię
    Patrząc na rzut z góry, od południa jest ogrodzenie i to jest dłuższy bok prostokąta/pasa, o którym piszę -ma 12m. Tyle ma też przeciwległy bok, który tworzy ściana domu. Krótki bok ma 4m z czego 2m to nasyp na około 70cm, który jest przy ścianie domu. Stając tyłem do południa i ogrodzenia z lewej strony ogranicza mnie cień tui sąsiada, a z prawej mój parking, który jest przed domem. Jeżeli zdecyduję się wejść z panelami na parking przed dom to do dyspozycji będę miał około 22 metrów.
    Ubiegając pytania o ulokowanie paneli na parkingu przed domem np. w formie carportu to niestety mam garaż pod domem, który też stanowi ograniczenie.
    Jeśli masz telefon z androidem, udostępnij sam link do google zdjęć, lub umieść na google dysk.
    W tym drugim przypadku, musisz udostępnić go dla wszyskich którzy posiadają ten link. Taka możliwość, skopiować link i zamieścić jako link do stonny www.
    Na siłę wciśniesz. Dajesz konstrukcję pod 4 rzędy x 7 paneli o typowych wymiarach (170x100 cm) układanych poziomo. Otrzymujesz "stół" o wymiarach 4 x 11,9 m.
    Mocujesz go na podporach pod kątem 35° do gruntu. W rzucie z góry zajmiesz pas około 12 x 3,3 m.
