Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wełna tylko na stropie?
    Witam, przymierzam się do zakupu wełny, ale mam na obecny moment problem z ilością jaką mam zakupić.
    Poddasze będę miał nieużytkowe, czyli po prostu graciarnia.
    Na stropie na poddaszu będę miał ułożoną wełnę 30 cm (może dać 35cm?).
    Czy również wełnę ułożyć pod dach 20 cm?
    W WT są określone maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła jakie musisz spełnić także można sobie z tego wyliczyć ile potrzebujesz wełny dla wybranej lambdy. Na ten moment dla dachu jest <0,15 W/m2K.
    Np 26 cm wełny o lambdzie 0,039 daje współczynnik 0,15 czyli mniej wełny nie możesz dać. Dla spokoju ja zamówiłem 32,5 cm bo różnica w cenie nie jest duża.
    Na twoim miejscu śpieszyłbym się z zamówieniem bo mój dostawca niedawno powiedział że wstrzymali zamówienia do końca roku....
    24.314
    Cytat Napisał michal_kopaczewski Zobacz post
    Ten przepis dotyczy tylko dachów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. A tu ma być nieogrzewane więc nie ma wymogu co do U.
    Zrozumiałem że jest to przypadek poddasza nieużytkowego nad pomieszczeniami ogrzewanymi i autor zastanawia się nad ociepleniem stropu albo połaci dachu i stropu. Nie doprecyzowałem i trochę zakręciłem ale opisywałem pierwszy przypadek czyli WT obowiązuje.
    24.314
    Pierwszy przypadek znaczy ocieplenie stropu?
    Ani w pierwszym, ani w drugi przypadku nie trzeba ocieplać połaci, skoro poddasze to nieogrzewana graciarnia - w obydwu przypadkach wymagane jest ocieplenie stropu. Oczywiście zakazu ocieplania również połaci nie ma - ale sensu też to nie ma.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...4%87-czy-strop
    Tak, pierwszy oznacza ocieplenie tylko stropu. Również uważam ocieplenie stropu i połaci jednocześnie za bezsensowne.
    Dziękuję za Wasze opinie.
    Wczoraj rozmawiałem jeszcze z kierownikiem budowy i mówił, aby dać 30 cm wełny i ewentualni jak mamy fundusze to można dać pod dach 15 cm wełny, ale jego zdaniem to zbędny wydatek.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    przede wszystkim skup się na izolowaniu po obrysie pomieszczeń ogrzewanych. Czyli na strop daj 30-35cm izolacji. Następnie jeżeli w pomieszczeniu stryszku chcesz miec lepsze warunki zimą i latem niż na zewnątrz to warto docieplić dach np. stosując wyłącznie izolację między krokwiami
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
