Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał poziom Zobacz post
    Do tego jeszcze raz odsyłam do linka ze strony Panasonica-najwyraźniej nie znają się w tej firmie....zresztą Polak zawsze wie lepiej.
    Papier wszystko przyjmie, nawet największa głupotę...
    Przyjmie również to,że Panasonic w każdym przypadku zaleca stosowanie bufora/sprzęgła.
    Podobnie jak to o "biwalencji" jest to kolejną głupotą, którą przyjął papier.
    Zdroworozsądkowi "autoryzowani serwisanci" pomijają ten punkt w instrukcji montażu gdy taki bufor/sprzęgło jest zbędne.
    A inwestorzy o "zdrowych zmysłach" nie kupują pompy ciepła, żeby im pon. -5st.C włączała się grzałka, gdyż nawet przy -20st.C pompa samodzielnie pracuje z bardzo wysokim COP.
    No,chyba, że dzisiejsze Panasy nie radzą sobie z tak niskimi temperaturami, bo 10 lat temu nie było mowy o "biwalencji" u Panasa...
    W jednym i drugim przypadku, jest to typowe chronienie dupska przez producenta, na wypadek montażu pompy przy spapranej instalacji c.o lub przy domach nie dostosowanych do pompy ciepła typu grzejniki ścienne tudzież domy durszlaki....
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 15-10-2021 o 09:22
  2. #22
    Ana789
    Oct 2021
    podkarpacie
    36-020
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Potrzebujesz pompę, która przy -20 C na zewnątrz;
    - jest w stanie uzyskać ok; 6,0 kW mocy;
    - np ;Panasonic 9kW/1f; Samsung 9kW/1f; LG 7kW ; Daikin 6kW,
    - marka Hyunday - raczej mało znana tu na forum, oraz istotne jakie ma zaplecze;
    - aby za chwilę nie zwinęła interes,
    - brak możliwości fachowej podpowiedzi forum w razie potrzeby,
    Jak grube masz wylewki???
    6 cm
  3. #23
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Ana789 Zobacz post
    6 cm
    Wystarczająco, żeby nie przejmować się nadwyżką mocy grzewczej.
    Ten Hyunday mocowo będzie ok.
  4. #24
    6 cm
    Wylewki cienkie;
    - nie będzie możliwości dużej akumulacji ciepła,
    - będziesz zmuszana grzać całodobowo,
    - bardziej wskazane to ;
    ........- Panasonic 7kW; Samsung 7kW; LG 7kW ; Daikin 6kW,
    ........- mają możliwość niższej modulacji mocy przy Tz > 0C, aniżeli mocniejsze pompy,
    - obecnie na rynku jest tendencja do montażu dodatkowo klimatyzatorów
  5. #25
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Wylewki cienkie;
    Bez przesady, szału co prawda nie ma ale w pokoju 20m2 jest to 1,5m3 betonu a to prawie 2t, który nagrzany do np.26st.C będzie w nowych domach wychladzal się parę jak nie paręnaście godzin a to znaczy, że przez taki okres nie będzie potrzeby grzania.
  6. #26
    U mnie tania pc 8kW.
    Wylewki anhydrytowe.
    Ostatniej zimy pompa pracowała tylko kilka godzin w drogiej taryfie, plus 10h pracy grzałki 2kW wspomagając pompę. Grzałka włączona, by pc nie musiała rano pracować w drogiej.
    W sumie całkowity koszt pracy grzałki plus pracy pc w drogiej, to 10zł.
    W taniej prąd mam jeszcze po 30gr/kWh.
    Teraz będą pv, więc spokojnie brałbym 5kW.
    CWU zwykłym bojlerem za 350zl grzeję.
    PC działa od końca marca 2020r.
    Wcześniej tani kocioł 6kW.
    I tutaj także wejście w drogą taryfę wyniosło poniżej 10 godzin na sezon grzewczy.
    Kocioł pozostał wpięty w obiegu jako rezerwa. I to nim grzałem te 10 godzin, ale z mocą tylko 2kW.
    Wracając do tematu, brałbym te 8-9kW. Nic więcej, by oblecieć większość sezonu w taniej.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-10-2021 o 10:05
  7. #27
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    jakiej grubości masz ten anhydryt?
  8. #28
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Standardowo. 5cm plus 2m3 do wyrównania całości.
    Anhydryt do około 4 godzin po zakończeniu grzania, czuć pod stopami, że grzeje.
    Ale to zimą, kiedy ogrzewanie idzie przez większość taniej taryfy.
    Lepsza wylewka pod kątem akumulacji, to betonowa..
  9. #29
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Szukam punktu odniesienia ponieważ u siebie będę robić 8cm betonowej, zasilanej PC GW. Wykonawca generalny domu (projektant w jednej osobie) proponował w standardzie 6cm wylewki ale poprosiłem o grubszą.
    Zastanawiam się czy te 8cm będzie wystarczające, bo dom nie ma innej akumulacji z racji konstrukcji szkieletu drewnianego.
    Wg projektu wyszło mi EP=55kWh/m2
Strona 2 z 2
