Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
  1. #21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał chicoPL Zobacz post
    Tylko i wyłącznie to co wyprodukuje się w dzień(wiatr + słońce) zużyte będzie wieczorem choćby do grzania CWU. Instalację projektuję i wykonuję sam. Aku 100Ah Armac mam po niecałe 400 netto.
    Przecież tego typu akumulatory mają żywotność 400-500 cykli...
  2. #22
    Koledzy, okazało się, że mój WZ zabrania kotła na paliwo stałe jako głównego źródła ogrzewania.
    Więc i tak musi być gaz lub prąd.
  3. #23
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tufus
    Jun 2009
    Zduńska Wola
    170
    Nie musisz czekać do 2024 aby gaz zdrożał o 100% już teraz poszybował o 75%.
    Podrożał ekogroszek (o 100% w niektórych przypadkach), podrożał pellet. Wszystko zdrożało.
    W naszym kraju nie można nic planować. W 2022 prąd dla indywidualnych odbiorców zdrożeje o 40% (chyba).
    Najlepiej dla nowo budowanych domów to PC plus własny prąd (fotowoltanika) .
    Ale na początku to kosztowne.
    Pan wie co robić???
  4. #24
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Najlepsza jest gruba izolacja
  5. #25
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    u siebie kładłem instalcję gazową, ale Tyfus ma sporo racji mówiąc, że tandem PC + fotowoltaika (+ najlepiej magazyn energii 15 kwh) na "starych" zasadach (80 lub 70% zwotu z sieci) jest najbardziej "władzoodporny", ale to koszt dodatkowych 70-100 tys. do budowy. Same pompa z uruchomieniem etc. to min. 35 tys. vs 15 tys gaz (piec, komin, przyłącze), ale warto rozważyć.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  6. #26
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    ... Same pompa z uruchomieniem etc. to min. 35 tys. vs 15 tys gaz (piec, komin, przyłącze), ale warto rozważyć.
    Bzdura.
    Tylko PC woda/powietrze.
  7. #27
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Bzdura.
    Możesz doprecyzować na czym polega bzdura? Koszt, skład ceny? Koszt pompy, czy pieca gazowego?
  8. #28
    Na tym:
    .... Same pompa z uruchomieniem etc. to min. 35 tys.....
  9. #29
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Patrzę po ofertach jakie dostałem. Bez samodzielnego montażu.
    To ile teraz kosztuje pompa dobrego producenta pompa: do 9 kW i ponad 9 kW z montażem i uruchomieniem, zrobieniem instalacji elektrycznej?
  10. #30
    Zawsze można brać haier 8kW i w razie większych mrozów posiłkować się grzałkami.
    Choć wątpię, by była taka konieczność, jeśli to nowy dom z WT2021.
    Taka pc, to koszt 10tys z 8% vat plus prosty montaż.
    Jedyny minus, to monoblok i nie wszystkim odpowiada taki typ.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-11-2021 o 17:59
  11. #31
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Nie prowokuj go bo zaraz Ci podeśle jakiegoś oszołoma z OLX'a, który zrobi to za 23 lub 25tys ale jak jeszcze dobrze nie wyjedzie z Twojej posesji to już Twój numer wyląduje w zablokowanych. Za te 22-23 z potrzebnym osprzętem to można zrobić kotłownie właśnie na tym Haierze.
    I mowa tu o instalatorze, który ustawi wszystko pod założenia i budynek klienta, który odbierze telefon w razie awarii lub jak właściciel wsadzi paluchy tam gdzie nie powinien bo nie ma o tym zielonego pojecia.
  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Na przykład w CNC koszt to 28,5kPLN do nowobudowanych domów.
    https://cncpompyciepla.pl/promocyjne-zestawy
  13. #33
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Całkiem zgrabnie to wygląda, a więc blisko 30k. To i tak 2x więcej (15k) niż gaz. Ciekawe jak będą się kształtować ceny w 2022 r i po uwolnieniu cen.
Strona 2 z 2
