Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Domyślnie PC a izolacja przewodów miedzye jednostką zewnętrzną a wewnetrzną?
    konkretnie chodzi o takie sytuacje:
    1) Przewody maja przejść przez nieogrzewany garaż na długości ok 7mb.
    Czy i jak je docieplić?
    2) Druga sprawa przewód od jednostki zewnętrznej będzie szedł do górę sufitem a potem będzie schodził w dół do jednostki wewnętrznej.
    Czy to będzie jakiś problem?
    Autorus
    Witam autorus
    Pozwól, że podczepię sie pod twoje pytanie, dziś miałem stworzyć podobny post.
    U mnie orurowanie do zewnętrznej jednostki i do zasobnika CWU sa w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym. Rury od wewnętrznej jednostki pompy cieplą do zewnetrznej jednostki są ocieplone, ale pozostałe rury do buforów, zasobnika są gołe. Zasobnik w odległości 2 metrów od pompy. Pomieszczeie gospodarcze 8 m2. Czy warto ocieplic te pozostałe rury czy nie? Tak myślałem, ze te rury w pomieszczeniu gospodarczym oddają jakies tam ciepło i minimalnie podnosza temperaturę w pomieszczeniu.
    Problemem jest to, ze w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym jest pralka, z której żona namietnie korzysta. Do pomieszczenia gospodarczego trzeba przejść przez nieogrzewany garaż, w którym jest zamontowany grzejnik ścienny zasilany woda z podłogówki (czyli ozdoba)
    Jest jakies rozwiązanie podwyższenia temperatury w pomieszczeniu gospodarczym?
    Cytat Napisał rhein Zobacz post
    Rury nie są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń;
    - nie zaizolowane rury -to w bilansie energetycznym są straty,
    Ocieplać np;
    Otuliny styropianowe otulina 160/260 HYDRO EPS 200
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 16-10-2021 o 14:30
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Autorus
    Jak na danej ścianie są drzwi i uciekasz pod sufit by je ominąć, to inna sprawa. Ale jeśli ściana jest prosta, to czy nie lepiej jednak iść dołem?
    Wejście pod sufit i potem zejście to dodatkowe 4,5 metra, każde kolanko 90* daje dodatkowy opór przepływu porównywalny z kolejnymi 3-ma metrami rury. Możliwe, że jest to przykład z rekuperacji, ale przy wodzie uważam że też kolanka 90* będą generowały dodatkowy opór przepływu.
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Ocieplać np;
    Straty pod warunkiem, że będą grzały nieogrzewany garaż.
    Czy w innym domu nieogrzewaną piwnicę.
    Ale jak są odsłonięte w pomieszczeniu, które i tak jest ogrzewane - to już można polemizować. Bo ciepło i tak dostanie się do pomieszczenia ogrzewanego.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 17-10-2021 o 16:51
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Nawet zaizolowane w ogrzewanym pomieszczeniu;
    - w bilansie energetycznym to straty, tylko dużo mniejsze
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jezeli te straty nie powodują wzrostu temperatury danego pomieszczenia ponad temperaturę zadaną nie są stratami.
    Jan 2002
    9.544
    Niestety ale po drodze są drzwi wiec ciągniecie po podłodze odpada. Druga sprawa, to IMO łatwiej będzie zaizolować takie przewody nie dbając zupełnie o estetykę
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Autorus
    są takie otuliny styropianowe
    takego typu, link pierwszy z googla, średnica też na pałę : https://centrumstyropianu.pl/otuliny...-scianka-20_mm
    abo po prostu mata kauczukowa samoprzylepna
    Matą nie uzyskasz przekroju koła - może to być istotne przy jakiś przejściach przez scianę jak mają ładnie wyglądać maskowania
    no i matę można zgnieść i wtedy po oceipleniu. Zależy czym i czy to będzie jeszcze jakoś wykończone.
    Otuliny styropianowe chyba będą tansze.
    Jan 2002
    9.544
    Dzięki za link. Ciekawa sprawa.
    Musze pomyśleć jaka średnica będzie potrzebna. W sumie to pc jak klima 2 rury. Może warto dopasować do pojedynczej rury np fi wew 2cm, grubość ścianki 4cm I takie dwa rurociągi.
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    7m między jednostką wew i zew to nie za dużo?
    A czemu by miało być za dużo?
    Jan 2002
    9.544
    IMO za dużo to nie. Czytałem ze 20-30 da radę.
    Odnośnie ocieplenia to zastanawiam się czy przewody nie wrzucić do rury wentylacyjnej ocieplonej, takiej jaka dajemy do reku. Ogólnie szukam jeszcze pomysłu żeby te 7 m porządnie zaizolować.
    https://otuliny-izolacyjne-sklep.pl/...odniczych.html Do wyboru do kolory. Pamiętaj, że im grubsze tym mniej elastyczne.
    W takim panasonicu np do 10 nie trzeba dodawać czynnika. Wszystko powinno być w dokumentacji danej pompy.
    Jan 2002
    9.544
    Izolacja będzie schowana w suficie podwieszanym. Wiec 0 problemu. Dzięki za link.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Autorus
    Odpowiedź na to pytanie będzie różna,
    W zależności od typu pompy jaką stosujesz (split / monoblok)
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Planowany split. Rozwiniesz temat?
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Różnica jest w ideologii
    Do monobloku zasilanie ciągniesz bezpośrednio , do splita ciągniesz najpierw do jedn wewnęrznej a z jdn wewnętrznej do zewnętrznej.
    W monobloku dodatkowo jakiś przewód do pokoju dla sterownika , w splicie ten przewód byłby z jednostki wewnętrznej.
    W splicie jeszcze trzeba przewód do komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
    A i jeszcze zasilanie , może być jedno ( i rozdzielone w pompie na dwa) , ale producent sugeruje żeby były dwa zasilania ( jedno do sprężarki , drugie do grzałek).
    Piszę to na podstaie Panasonica ,ale generalnie w różnych pompach jest to roznie rozwiązane , więc raczej przy kładzeniu kabli powinnismy wiedziec przynajniej na jaką firmę się zdecydujemy i czy to bedzie split, czy monoblok.
    Np monoblok Boscha ma takie coś jak jednostka wewnętrzna z całą elektroniką ....
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
    Jan 2002
    9.544
    U mnie będzie PC LG, jednak split. Gdyby nie było tego nieogrzewanego garażu miałbym większe pole manewru. Nie rozpaczam.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    No toż to @asolt przecież napisał mądrym językiem.
    Patrz teraz drugim okiem laika, jakbyś ten garaż czy kotłownie a nawet korytarz jednak ogrzewał , to już nie musiał byś go tyle ogrzewać , bo trochę ciepła miał byś z tej rurki
    Gdyby to szło jedno pomieszczenie do drugiego. Tutaj idzie do rozdzielacza.
Strona 1 z 2
