Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    No jak nie. Patrząc okiem laika - przeciez to rurka do jednostki, albo rozdzielacza. Jesli na niej tracisz w nieogrzewanym garażu czy kotłowni, a nawet korytarzu, to mniej idzie w 10 pętli, a co za tym idzie w połowę domu. Tego nie odzyskasz.
    Pojecie temperatury zadanej dotyczy tylko i wyłacznie pomieszczen ogrzewanych. Do nich sie odniosłem, rozumiem ze laik moze nie rozumiec co to jest temperatura zadana ale niech nie kwestionuje bilansu strat w takim przypadku, a tylko doczyta na tematy w ktorych sie wypowiada.
    Gdyby to szło jedno pomieszczenie do drugiego. Tutaj idzie do rozdzielacza.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A wystarczy czytac posty po kolei, odnisłem sie do postu nr 12 w kórym Andrzej5101 twierdzi rury przechodzące przez ogrzewane pomieszczenie zawsze powodują straty.
    Jest to uogólnienie prawdziwe tylko w niektórych przypadkach. Tak moje stwierdzenie tez dotyczy tylko niektórych przypadków, czyli jest ogrzewane pomieszczenie i jest regulacja strefowa temperatury, a nie tego konkretnego tematu
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Jak ma być łatwo i porządnie to otulina kauczukowa (jest fajnie elastyczna).
    Jak średnio łatwo i średnio porządnie to wystarczy otulina z pianki PE.
    U mnie jest tak: rury miedzianki były fabrycznie otulone taką cienką białą pianką. Na to założyli otuliny kauczukowe (odrębnie dla zasilania i powrotu). Potem na całość jeszcze otulinę z PE.
    24.319
    Ja bym przykleił z 5cm EPS/XPS, do niego przymocował rury w odstępie z 5cm i psiknął polynorem. A jeszcze taniej, to zamiast polynora wyboniowałbym w grubszej płycie EPS bruzdy na rury i przykleił - przy prostych odcinkach łatwe.
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Kaizen ciekawy pomysł.
    A jak jest czas, trochę styropianowych odpadów a jeszcze gilotyna i chęci to można pomyśleć o zrobieniu styropianowych korytek klejonych pianką.
    Ja jakoś nie mam przekonania do tego Polynoru. Droga rzecz.
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Ja mam co prawda mono ale panowie zarzucili otulinę piankowa o ściance 25mm i okleili taśma alu. Ale myślę że to poprawie i okleje to jeszcze matą kauczukowa i ponownie owine taśma, co myślicie?
    24.319
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Polynor to jedyna pianka ZK w puszce jaką znam. Jest nie tylko lepszym izolatorem od OK to jeszcze jest paroizolacją. I wygodniej ją nakładać.
Strona 2 z 2
