Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Napełnianie instalacji grzewczej - vitocal 222g
    Cześć. Musiałem wymienić grzejnik. Po napełnieniu go wodą ciśnienie w instalacji spadło i manometr wskazuje zero. Myslałem że dolanie wody to zwykle odkręcenie jakiegoś zaworu na pompie i chyba się myliłem. Serwis dopiero w poniedziałek a w domu zimno.
    Czy ktoś mógłby mi przystępnie napisać jak dolać wody do tej pompy. Gdzie jest jakiś zawór, przyłącze itp. Z góry dziękuję.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Raczej w pompie nie masz dopuszczenie wody. To instalator robi gdzieś obok. A jak to wygląda ? Różnie... Niektórzy robią połączenie CO z zimną wodą i po drodze tylko zawór ,niektórzy dodają zawór zwrotny , niektórzy robią dwa krany ,które trzeba połączyć i dopiero można napełniać...
    No właśnie nic takiego nie ma. Otworzyłem obudowę i na dole są jakieś rury zaślepione korkami ale nie mam pojęcia do której i jak napuścić wody.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    No jakoś instalator musiał napełnić wodą instalację ....
    Nie ma różnicy od której strony napełnisz ,ciśnienie wszędzie będzie takie samo....
    A odpowietrzniki masz w instalacji ? Po napełnieniu trzeba odpowietrzać
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Cytat Napisał Yarroo Zobacz post
    Patrzyłeś na tę instrukcję? Wg niej zawór do napełniania jest gdzieś u góry. Są tylko wymagania by woda miała odpowiednie parametry
    http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/58BA60CE397B4F33C12580DD002E1C20/$FILE/IM%20IS%20Vitocal%20222-G%20(01.2017).pdf?OpenElement
    Tak. Widziałem instrukcję. Typowa instrukcja dla instalatora. Tak naprawdę to zawór jest na samym dole. Nie napisali jak go użyć.
