Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Uziemienie domu bednarka czarna bez ocynku
    Czy można wykorzystać bednarke czarną nie ocynkowaną do poprowadzenia uziemienia w ławie fundamentowej ?
    Tak i tak będzie to zalane betonem więc po co dawać droższa ocynkowaną?
    A tylko te pionowe odcinki które wychodzą na zewnątrz poza beton dać ocynkowane?
    Czy to dobry pomysł?
    Zawsze to byłoby tańsze myślę...
    Chyba że jest inny pewny sposób na dobre uziemienie , nie mówię tu o odgromieniu tylko póki co uziemienie.
    Bardzo dobry.
    Czytaj stronę ósmą :
    http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Nazwa:	Uziomy.jpg
Rozmiar:	65,9 KB
    Cytat Napisał piterg1 Zobacz post
    A kto doradza inną? Ocynk i tak rozpuści się w betonie, szkoda kasy. Czarna tańsza i lepsza.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Jak szybko cynk rozpuszcza się w betonie? Jak cukier w herbacie, czy trochę dłużej?
    24.314
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    źródło
Nazwa:	OcynkWBetonie.jpg
Rozmiar:	21,4 KB
    Po co dawać bednarkę jak można kawałek ocynkowanej bednarki przykręcić do zbrojenia lub ewentualnie dołożyć jeden dodatkowo pręt ze stali zbrojeniowej np śr 12 mm.
    Nie wiem na jakiej podstawie te wyniki są robione i po co.
    Za młodu nie raz miałem okazje brać udział w wyburzeniach i powiem Ci że pręty zbrojeniowe zalane w betonie mając na pewno kilkadziesiąt lat wyglądały praktycznie jak nowe.
    Były to elementy które stały ponad ziemią, być może w ławie fundamentowej jakoś inaczej zachodzą te procesy ale korozje powoduje dostęp do tlenu.
    24.314
    Żeby zbrojenie mogło robić za sensowny uziom, to trzeba je pospawać albo poskręcać złączkami zapewniając trwałe połączenie elektryczne. W praktyce nie ma co liczyć, że ekipa to zrobi (ale dla samorobów-pedantów jest to dobre rozwiązanie).
    Po to, żeby odpowiedzieć na pytanie Piotra. I widać, że ocynk w betonie nie ma sensu. Opis na jakiej podstawie i po co jest ukryty pod napisem "źródło".
    Nie koniecznie atmosferycznego. A w fundamencie znajdzie się tlen w różnych związkach. Jest korozja galwaniczna, elektrochemiczna... I trzeba bardzo uważać łącząc różne metale.
    Czy bednarka 25 x 2mm wystarczy
    (25mm szerokość, 2 mm grubość)
    Wokół fundamentów?
    Nie.
    Patrz PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska
    Nie.
    Nie bo norma mówi inaczej, to jaka musi być gruba?
    Albo nie patrząc na normy przepisy tylko bardziej żeby to też mogło normalnie funkcjonować, bo jakbyśmy wszystko robili jak ich normy to wiele osób musiało by zburzyć swoje domy i budować od nowa.
    Norma opiera się na uznanych elementach/zasadach wiedzy technicznej, praktyce i obserwacjach, tak więc podano tam m. inn.
    minimalne wymiary uziomów z powszechnie stosowanych materiałów ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną, gdy umieszczone są w ziemi.
    Czy to tak aż za dużo?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 17-10-2021 o 13:50
    No tak dużo, a nawet bardzo dużo gdyż moja bednarka będzie zabetonowana razem z ławą fundamentową, będzie przekręcona do zbrojenia. Nie jak Pan mi tu pisze "umieszczone w ziemi "
    Bo dla mnie łatwiej było by uzyskać odpowiedź jaka grubość powinna być niż studiowanie norm...
    Przecież podałem link do opracowania doktora Musiała.
    Gdyby Ci się łaskawie chciało poczytać oraz zajrzeć do tablicy 2 w/w opracowania, to nie było by problemu z zaglądaniem do PN.
    Widzę że nie tylko ja mam problem z Pana odpowiedziami bo przeszukałem forum I wszystkie Pana odpowiedzi to normy I odsyłanie do lektury itd.
    Nie znalazłem żadnej bezpośredniej odpowiedzi.
    Ale najwidoczniej chce Pan pokazać się w sieci za nie wiadomo kogo .
    Jeszcze raz :
    Strona 6 - tablica 1
    Strona 7 - tablica 2
    Nie moja wina, że ktoś czytać nie umie.
    Jeszcze raz :
    Dziękuję
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Pospawaj zbrojenie to będzie jeszcze taniej niż osobna taśma na uziemienie.
    Te spuszczania się nad trawieniem ocynku przez beton wrzucane tu co chwile przez typowych internetowych szkodników forumowych to się na kabaret nadają...
    Przecież inwestor nie musi czekać aż ekipa od wykonania zbrojenia mu pospawa(aczkolwiek nie wierzę aby nie mieli na wyposażeniu spawarki i zrobili to po prośbie inwestora). Dzisiaj spawarkę inwertorową ma prawie co drugi więc nawet gdy autor tematu nie ma spawarki inwertorowej to jaki problem pożyczyć czy poprosić życzliwego sąsiada czy kolege aby pospawał.
    Spawarkę mam, przeliczyłem też że bednarka kosztowała by mnie jakieś 420 zł za 60 metrów .
    I sam się zastanawiam co lepiej zrobić.
    Jeśli kupie bednarke to myślę ją spawać do zbrojenia co jakiś odcinek, aby już nie kupować drogich złączek.
    Samo spawanie zbrojenia bez bednarki... no nie wiem...
    Zastanawiam się także czy wypuścić bednarke na zewnątrz od razu z ław czy puścić ją dalej pionowo w ścianie fundamentowej bo będzie monolityczna ściana w całości betonowana I potem dopiero w ziemie?
