Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 61
Temat: Atmos DC20GS
    Domyślnie Atmos DC20GS
    Poszukuję posiadaczy tego kotła najlepiej województwo lubelskie.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał Tomek1998 Zobacz post
    Co się dzieje?.
    Nic.
    Chce zobaczyć jak pracuje na żywo .
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nic.
    Daj sobie spokój z tym pożeraczem opału i prądu.
    Bo?
    Masz posiadasz, uzytkujesz?
    Czy może kumpel kumpla brata szwagra ziencia posiada i coś tam ci dzwoni ?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Bo?
    Mam doświadczenie z takimi kotłami od ponad 25 lat.
    Co za agresja czyżby jakiś sprzedawca ATMOSA.
    Rybnik
    18.634
    Bo?
    On sprzedaje inne
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    On sprzedaje inne
    Jakie?.
    Rybnik
    18.634
    Czytałem tu, że MPM
    On sprzedaje inne
    Dzięki to wszystko wyjaśnia.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Czytałem tu, że MPM
    Dla mnie też jasne w co tu się gra.
    Fotograf z Rybnika - widzę że czujesz wstręt do smogu i dymu.
    PS.
    Kocioł zgazowujący MPM DS który mam to najlepszy kocioł do drewna. W porównaniu do ATMOSA ta sam ilość drewna w MPM-ie pali się dwa razy dłużej.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-10-2021 o 16:29
    Ja mam od niedawna Atmosa DC20GS zainstalowałem go kiedy wreszcie najgorszy kopciuch występujący w przyrodzie czyli kopciuch dolnego kopcenia po 24 latach się przedziurawił.
    Podług kopciucha dolnego kopcenia czyli piekła jest teraz niebo.
    Co do kotła to mieszczą się duże kawałki drewna , karpy nic się nie zawiesza w przeciwieństwie do dolnego kopciucha , można też palić zrembką,trocinami czy innym opałem ale z uwagi na wszędobylską poprawność polityczna nie będę tutaj tego opisywał jak chcesz to chodź na priv.
    Jak byś chciał to możesz też podjechać i obejrzeć na żywo.
    A tej dyni nd czy jak mu tam to nie słuchaj bo to jest naganiacz na te polskie kopcace złomy dolnego kopcenia czyli najgorsze kopciuch jakie występują w przyrodzie.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał HajcungGumofilc Zobacz post
    Nie ośmieszajcie się dzieciaki internetowe. Nie macie pojęcia o paleniu w piecu i myślicie że kocioł naszpikowany elektroniką który wywala cały czas ponad 200'C w komin jest dobry. Śmiem twierdzić że nawet siekiery w rekach nie mieliście a kocioł odpalacie palnikiem lub benzyną.
    PS.
    @HajcungGumofilc srajcung zarejestrowany dzisiaj na potrzeby naganiaczy z ATMOSA.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-10-2021 o 17:00
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Teraz kupisz w ciągu tych 24 lat z pięć takich pożeraczy drewna i prądu.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Ty śmierdzielu kupiłeś ATMOSA tylko po to żeby palić opony i gumofilce.
    PS.
    Tak jak pisałem wcześniej "lewe rączki" ale ma ATMOSA i myśli że jak nie ma dymu to jest czysto.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-10-2021 o 17:26
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    PS.
    Kolejna zaletą ATMOSA jak widzimy są szerokie drzwiczki dzięki czemu całe wchodzą
    .... który wywala cały czas ponad 200'C w komin jest dobry.
    Ile u ciebie w MPM wyrzuca w komin ?
    Rybnik
    18.634
    PS.
    A co za różnica "kto i skąd" ?
    Ty masz wszystko najlepsze, nawet kotły na pellet polecasz, bo ponoć wystarczy je raz na sezon czyścić, co trochę kłóci się z zaleceniami producentów i doświadczeniami użytkowników.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Masz jeden i drugi razem zainstalowane i przełaczasz dla sprawdzenia sprawnosci w tych samych warunkach? Ciekawe, jakie samozaparcie w dazeniu do dokladnych pomiarów. Szacunek.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nie muszę używać analizatora spalin by wiedzieć że kocioł pracujący na naturalnym ciągu kominowym jest dwa razy oszczędniejszy od kotła przez który robimy niemiłosierny przeciąg.
Strona 1 z 4
