Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
Temat: Komin
    tomcio.13
    Mar 2019
    Miedźna
    43-227
    28
    Unhappy Komin
    Proszę o pomoc w wyborze komina (muszę zamówić w tym tygodniu a kominiarza mam w szpitalu).
    Komin do kozy oraz kotła gazowego (tutaj dowiedziałem się że będzie rura wkładana do otworu w pustaku wentylacyjnym).
    Czy taki wystarczy?
    Komin system ceramiczny systemowy fi 180 15m +3W
    https://zapodaj.net/e9d3e0ed81299.jpg.html
    W planie mam tylko coś takiego.
    https://zapodaj.net/9ce3619641936.jpg.html
    Ewentualnie jakiego szukać. Co poleciacie.
    Bardzo proszę o pomc.
    Średnica komina powinna być większa od średnicy rury wychodzącej z kozy. Np koza 120 to komin 150, koza 150 to komin 180. Ale to tylko tak w skrócie. Komin o zbyt dużym przekroju nie będzie się nagrzewał i nie będzie ciągu.
    Średnice komina dobiera się do danego pieca i jego mocy i wcale nie jest prawdą to co piszesz o średnicach bo króciec z pieca może mieć taką samą średnice jak czopuch komina. Komin o zbyt dużym przekroju będzie wyciągał opał z pieca jak odkurzacz.
    Cytat Napisał tomcio.13 Zobacz post
    Czy taki wystarczy?
    Jeżeli masz taki przewidziany, chodzi mi o średnicę to może być. Nie rozumiem tylko po co aż 15 m komin? tą kozę tow piwnicy będziesz miał?
    Co do komina do pieca gazowego to jest możliwość wypuszczenia rury przez ścianę (możesz zastosować rurę spalionowo-nawiewną tzw rura w rurze, ale to zależy jakiego rodzaju będziesz miał ten piec.
    tomcio.13
    Mar 2019
    Miedźna
    43-227
    28
    Witam. Dzięki za odzew. Faktycznie coś źle wkleiłem. Wysokosc komina 7.5 m. Piec gazowy jeszcze nie wybrany ale instalator powiedział że będzie mu potrzebna jedna wentylacją na rurę. W ścianie chyba nie mogę bo nie wyjdę z odległościami od otworów. Koza ma wylot 150mm.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ceramiczny komin do kozy to pomysł na rok lub dwa....Daj stal. Dobrze radzę....
Nazwa:	DSC07657..JPG
Rozmiar:	58,2 KB
ID:	458027   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4..jpg
Rozmiar:	75,0 KB
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Jakiej firmy był ten komin systemowy? Podejrzewam że nie renomowanej takiej ja Shiedel czy Plewa.
    24.332
    A te fotki to przykłady niewłaściwego montażu? Włożenie stalowej rury do ceramiki bez elastycznej złączki i wypuszczenie nieobudowanej rury ceramicznej nad dach?
    Faktycznie, nie zwróciłem uwagi że w środku jest wkład stalowy. Więc nie ma co się dziwić że ceramika pękła, tak samo jak częstym błędem jest wciskanie króćca cod pieca w trójnik ceramiczny komina na wcisk, stal pod wpływem temperatury się rozszerza i rozwala ceramikę.
    24.332
    Bierz izostatyczny.
    tomcio.13
    Mar 2019
    Miedźna
    43-227
    28
    No to teraz się pogubiłem i nie wiem co kupić.
    Ceramiczny systemowy.
    tomcio.13
    Mar 2019
    Miedźna
    43-227
    28
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    A jakaś konkretna firma czy wszystko jedno, troszkę jest tych systemowych.
    Żeby nie było rozczarowania to coś firmowego np Schiedel albo Plewa. Ceramika jest można powiedzieć wieczna a blacha nie?
    tomcio.13
    Mar 2019
    Miedźna
    43-227
    28
    Dzięki a Brata i Hoch też się liczy czy lepiej omijać
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    do kozy najlepiej komin stalowy izolowany
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Ceramiczny jest ok ale ja osobiście zainstalowałbym z tworzywa.
    Zdecydowanie niższa cena samego komina jak i cena montażu.
    W Polsce wkłady z tworzywa są obecne dopiero od kilku lat ponieważ lobby kominów stalowych i kominiarzy blokowali wejście do Polski tego rozwiązania.
    Jest to produkt stosowany na zachodzie od wielu lat z powodzeniem.
    Oto kilka przykładów:
    https://jeremias.pl/wklady-kominowe/ew-pp-flex/
    http://almeva.pl/pl/produkty/cas-pph
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Ale podzielone opinie, czyli nie ma rozwiązania idealnego?
    Ok. Dzikuję bardzo cenna informacja. Co do tych z tworzywa to poczytam.
    Cześć, nasze prawo nie dopuszcza do użytku kominów z tworzywa.
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    norm europejskich Polska nie aprobowała?
Strona 1 z 2
