Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Okno narożne - czy wymagane słupy zelbetonowe w scianach ?
    witam
    Zwracam się z pytaniem czy w nowobudowanym domu okno narożne ( jak na załączonym obrazku) nie wymaga słupów żelbetonowych w ścianach ?
    Projekt ma wprowadzone indywidualne zmiany stad moje pytanie . Strop jest Terriva, pokrycie dachówka ceramiczna , poddasze użytkowe .
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje jakie kroki czy działania warto podjac aby byc pewnych ze ta konstrukcja wytrzyma lub jakie sa opcje jej wzmocnienia ?
Nazwa:	Okno20.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    Ostatnio edytowane przez jan76 ; 20-10-2021 o 10:18 Powód: Dodanie zdjecia
    Cytat Napisał jan76 Zobacz post
    witam
    Na zadane pytanie będzie bardzo trudno odpowiedzieć z perspektywy forum bez odpowiednich obliczeń. Jest to pytanie tylko i wyłącznie do konstruktora. o po prostu trzeba policzyć!! Można posiłkować się też opinią kier. buda. U mnie jest dokładnie takie samo okno i trzpienie żelbetowe występują z obu stron jednak to o niczym nie świadczy. Poza tym zbrojenie trzpieni zaczyna się w ławie fundamentowej i idzie do samej góry.
    A tak gwoli doprecyzowania, to skąd wzięło się to pytanie? Jak jest to rozwiązane w projekcie?
    Ostatnio edytowane przez Matross ; 20-10-2021 o 10:51
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Raczej nie wymaga. Miałem u siebie w projekcie Opałek X 1G identyczne rozwiązanie.
    Mój także adaptowany poprzez zmianę stropu na Terivę, powiększenie gabinetu i podwyższenie ścianki kolankowej.
    W tym przypadku kluczowe wydaje się materiał budowlany ( ceramika ) i istniejący podciąg narożny który głęboko osadzony w ścianach spaja wszystko solidnie.
    W przypadku suporeksu przed wieńcem lub podciągiem często jest stosowana przekładka z jednej warstwy pełnej cegły, lub żelbetowe słupy np. w tym przypadku po obu stronach okna.
    Jeśli owa konstrukcja nadal wydaje się Tobie licha to opiniodawcą powinien być Twój kierownik budowy który się zgodzi lub wyda zalecenie
    aby ewentualnie w narożniku okna prawdopodobnie kuchennego dodać słup z cegły.
    Okna narożne są drogie więc jeśli jest to dla Ciebie obojętne i nie zepsuje wizji budynku to przyczyni się do oszczędności.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-10-2021 o 12:33
    Dziękuje bardzo za odpowiedz.
    Z tego co mi wiadomo (gdyż nie jestem osoba która prowadziła uzgodnienia budowlane ) to zostały naniesione zmiany w projekcie pierwotnym w tym zakresie które chciałbym skonsultować właśnie na forum eksperckim gdyz nie posiadam wiedzy w tym zakresie.
    Stosowane pustaki to Ceramiczny Leier Thermopor 25.
    W związku z tym jeszcze moje pytanie czy po ewentualne obliczenia konstrukcyjne można się zwrócić do dowolnego biura konstrukcyjnego ?
    Gdyby się okazało ze jednak wymagane sa wzmocnienia np. słupy żelbetonowe to czy można je jeszcze dodatkowo wylać na już istniejących ścianach ?
    Dodatkowo jakie sa obecnie możliwe inne opcje wzmocnienia ?
    Ostatnio edytowane przez jan76 ; 20-10-2021 o 12:59 Powód: dopisanie pustaki
    Sep 2014
    10.863
    Można zaprojektować konstrukcję tak aby nie było potrzeby wykonania słupka w narożniku.
    Należy jednak to policzyć i odpowiednio zaprojektować i wykonać. Zadanie dla uprawnionego projektanta konstrukcji.
    Słupki mogą być żelbetowe lub stalowe oparte na ścianie lub na fundamencie - też należy to policzyć.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Gdyby się okazało ze jednak wymagane są wzmocnienia np. słupy żelbetonowe to czy można je jeszcze dodatkowo wylać na już istniejących ścianach ?
    Jeśli zamiany zostały naniesione właśnie w zakresie okna narożnego i wykonywała to osoba z uprawnieniami projektowymi konstrukcyjnymi a prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem to jest wszystko OK.
    Mając projekt z naniesionymi zmianami ewentualne słupy lub inne wzmocnienia powinny być tam ujęte jako adnotacja z podpisem i pieczątką osoby.
    Orzeczenie wraz z obliczeniami powinno wykonać każde biuro projektowe bądź osoba posiadająca uprawnienia budowlane konstrukcyjne lub rzeczoznawca.
