Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    wellman
    Oct 2021
    Chojnice
    89-600
    Domyślnie Dobór mocy falownika do instalacji
    Dzień dobry,
    wracam dziś z innym pytaniem. Instalację PV już mam. 12 paneli 410W + falownik Huawei SUN2000. Pierwotnie chciałem 5kW, ale wykonawca stwierdził, że 4kW będzie lepszy. Niestety, nie uprzedził mnie o tym tylko od razu taki zamontował bez pytania. Teraz mówi, że jeśli chcę to może zamienić, ale w takiej konfiguracji inwerter jest bardziej "dociążony", szczególnie, że zmienili też planowany układ paneli na dachu, więc tak będzie lepiej.
    Dach jest "płaski". Pierwotnie panele miały być ustawione po przekątnej względem dachu, prosto na południe. Jednak ze względu na lekkie nachylenie dachu od środka do jego krawędzi spowodowałoby to, że stelaże nie stałyby idealnie prosto, więc wymyślili coś takiego:
Nazwa:	pv-poglad.jpg
Rozmiar:	15,9 KB
    Panele są ustawione w dwie strony względem zachodu. Każda strona na osobnym łańcuchu. Tym sposobem produkcja za dnia ma być dłuższa, a obciążenie falownika mniejsze i stąd pomysł na 4kW.
    Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne?
    Ostatnio edytowane przez wellman ; 20-10-2021 o 10:33
    Jest spoko, instalator dobrze zrobił.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:54
    Sep 2014
    10.863
    Falownik może obsłużyć do 20 modułów 410 Wp.
    Sprawność falownika zależy od napięcia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.863
    Taki wykres znajdziesz w karcie katalogowej
    https://www.tim.pl/fileuploader/down...14_07204_3.pdf
    #StopRussia !!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał wellman Zobacz post
    Jeśli się okaże, że zmiany w nowelizacji ustawy OZE likwidujące opusty obejmą rozbudowujących instalację, to pewnie się nie będzie opłacało powiększać instalacji
    Sep 2014
    10.863
    Taniej i lepiej jest dodać 4 moduły teraz a nie za rok.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Nie będzie się opłacało zgłosić takiej informacji w ZE.
    Sep 2014
    10.863
    No i z tego wykresu wynika że sprawność tego (nie tylko tego) inwertera przy mocy maksymalnej jest niższa niż przy 50% jego mocy.
    Tak więc inwerter 5kW byłby sprawniejszy (niewiele ale) od 4kW.
    Taaa, sprawność przy mocy maksymalnej jest niższa o ....
    możesz uściślić o ile % lub w przeliczeniu na cały rok pracy?
    Ile minut / godzin falownik pracuje z mocą maksymalną a ile z 50% "jego mocy" ?
    #StopRussia !!
    Jeżeli przyjmiemy, że wykres dotyczy napięcia per string, to kolega ma na stringu zapewne ok 6*38V=228V czyli w obu falownikach będzie poniżej niebieskiej lini sprawności. Powinieneś od razu dodać te dodatkowe panele. 5KTL ma parametr "Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy" zaczynający się od 240V, więc dobrze, że jest dobrany 4KTL, który ma zakres napięcia na stringu od 190V.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A jakie ma to znaczenie. Od 35% obciążenia falownik już ma prawie max sprawność, czy pracuje na 50% obciazenia, czy na 60%, różnice w uzysku będą pomijalne.
    Sep 2014
    10.863
    To stos najprawdopodobniej uważa, że różnica w sprawności między pracą na poziomie 35%, 50% czy 100% mocy ma jakieś znaczenie.
    Ja tak nie uważam.
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.863
    Możesz tak uważać i nadal nic z tego wynika.
    To jest tylko twoje uważanie.
    W kalkulacji opłacalności bierzesz pod uwagę wyższy koszy takiego falownika?
    "mniej wyżyłowany falownik dłużej pożyje" - też tylko przypuszczenie... a uważasz że ile dłużej pożyje taki mniej wyżyłowany falownik?
    Ile godzin w roku taki wyżyłowany falownik pracuje na maksymalnej mocy?
    Liczyłeś to czy tez tak tylko uważasz?
    A inżynierowie od projektownaia specjalnie podają w tabelkach taki "wyżyłowany" dobór mocy aby szybciej falowniki padały ?....
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.863
    Twoje "wątpienie" twoja sprawa.
    Twoje wątpienie jest fałszywe.
    Generalnie zaleca się przewymiarowanie mocy instalacji w stosunku do mocy falownika.
    Ale ty jesteś "wiseman" (z j. angielskiego) i wszystko wiesz najlepiej.
    Inni mogą się od ciebie tylko uczyć.
    Ty pewnie projektujesz i testujesz falowniki (ale słabo zaprojektowanie i zbudowane z kiepskiej jakości komponentów) i dlatego musisz mieć rację...
    https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
    #StopRussia !!
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:55
    Sep 2014
    10.863
    Najwyraźniej nie rozumiesz dlaczego sugeruje się przewymiarowanie mocy paneli w stosunku do mocy inwertera.
    Nie mam ochoty ci tego tłumaczyć bo to strata czasu będzie.
    "sugeruje się przewymiarowanie mocy paneli w stosunku do mocy inwertera"
    a Ty sugerujesz
    "przewymiarowanie mocy falownika w stosunku do mocy modułów" ??
    #StopRussia !!
