Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Zablokowana pompka podłogówki
    Witam, po zimie pompka podłogówki Grundfos UPM3 nie chce ruszyć. Próbowałem odblokować ręcznie śrubokrętem ale nic to nie dało. Chciałbym zdjąć korpus i ruszyć Ją ręcznie ale nie mam pojęcia jak odciąć wodę żeby bez zalania kotłowni to zrobić. Jakieś pomysły ?. Z góry dzięki za pomoc !
    Tutaj link do zdjęcia rozdzielacza:
    https://zapodaj.net/6cc49d19b3e02.jpg.html
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Należy zdjąć ciśnienie z instalacji podłogówki, pewnie ok. 2Bary i rozebrać pompę w celu ręcznego rozruszania.
    Do zdjęcia ciśnienie są zawory, prawdopodobnie pod tymi odpowietrzającymi na belkach rozdzielacza.
    Wyleci z nich woda w ilości pojemności zbiornika ciśnieniowego-kompensacyjnego, a jeśli pod zbiornikiem jest zawór, to trzeba zakręcić. Wtedy wody wyleci bardzo mało.
    Po rozruszaniu pompy cyrkulacyjnej dobić ciśnienia z otwartym zaworem pod zbiornikiem ciśnieniowym.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Przecież wystarczy zakręcić zawór kulowy nad pompką i pod pompka zawór 3D, wtedy można rozebrać pompkę.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Cytat Napisał emksuu Zobacz post
    Ale co nic nie dało. Czy śrubokrętem można poruszać wirnikiemczy nie?
    Kręci się luźno czy z oporem.
    Jeśli nawet tak to zanim ją rozbierzesz spróbuj jeszcze ze dwa razy.
    Rotametry wyglądają na czyste jak nowe więc jeśli nawet ją rozbierzesz to niczego tam nie zobaczysz.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Nazwa:	6cc49d19b3e02.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Tak jak napisał henrykow
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Nie widziałem że taki zawór trójdrożny można zamknąć całkowicie.
    Też w pierwszym sezonie miałem taką przypadłość z rozbieraniem pompy.
    Od tamtej pory włączam pompę kilka razy w okresie letnim w celu jej rozruszania.
    Śrubokręt kręci się z delikatnym oporem. Ale czy zawór 3D odetnie całkowicie dopływ wody ?. Zawór reguluje temperature od 21 stopni więc teoretycznie jakiś przepływ będzie? Czy się mylę?
    Jeżeli śrubokrętem okręcasz wirnik to znaczy że pompka nie jest zatarta. Być może trzeba wymienić tylko kondensator rozruchowy w pompce.
    Zaworem 3D zamkniesz dopływ wody. Tu masz przekrój zaworu 3D chyba więcej nie muszę tłumaczyć https://kotly.com/img/cms/images/de/...cher_3w_pl.jpg
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    " henryków" zastanów się. Chcesz aby chłop zalał sobie kotłownie? To nie jest ten zawór.
    Ale jak zakręcę doplyw ciepłej na minimum to pozostaje kwestia otwartego powrotu ?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Tak.
    Cytat Napisał gersik Zobacz post
    A jaki to jest zawór? Skoro twierdzisz że nie ten to podaj który.
    Masz dwa zawory,na górze kulowy na dole 3D. Poczytaj sobie w opisach technicznych jak nie wierzysz że zaworem 3D można zamknąć dopływ wody. przecież logiczne jest że tak skonstruowali instancję że w razie uszkodzenia pompki i jej wymianie na nową nie trzeba rozbebeszać pół instalacji aby ja wymienić tylko od tego są te zawory.
    Tak dopytam, czy ten dolny trójrozgałęźny zawór który nazwałem 3D ma pokrętło? mam na myśli to czarne.
    Tak posiada czarno niebieskie pokrętło z możliwością regulacji od 0 do 8 chyba. Od 21 do iluś tam stopni Celsjusza.
    Czyli wychodzi na to ze jest to zawór 3D. Dokładnie jest to zawór termostsatyczny 3D i chyba taki sam jak ten z obrazka https://static5.redcart.pl/templates...6dc271ee95.jpg
    Jak zakręcisz na "0" to tym samym zamkniesz obwód i woda nie powinna polecieć, znaczy się trochę jej zleci po odkręceniu pompki ale niewiele.
    Ja bym jeszcze pokusił się o sprawdzenie kondensatora od pompki. Załącz pompkę pod 230V i obserwuj wirnik co się n im dzieje, gdy pompka będzie "buczeć" a wirnik nie ruszy pokręć go za pomocą śrubokręta, jeżeli wystartuje znaczy to że jest wadliwy kondensator.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 24-10-2021 o 18:11
    Kurcze ale ta pompka popracowała dosłownie 1 zime i już by był problem ? To jest praktycznie nowa pompka. Ale ok, rozbiorę tę pompke i dam znać co i jak
    To że mnie nie zaleje To pewne info ?
    A zawór jest identyczny jak ze zdjęcia.
    Czy po zimie była spuszczana woda z instalacji? Skoro nowa to chyba jest jeszcze na gwarancji.
    Nie nie była. Pompka została tylko wyłączona. Tak na gwarancji więc gdyby coś oddam Ją zamiast się bawić.
    24.321
    Docisnąłeś mocno trzpień do wirnika?
    I dostaniesz info, ze reklamacja niezasadna a odblokowanie wirnika to normalna czynność opisana w instrukcji (dla użytkownika - nie w serwisówce).
    Na stronie Grundfosa możesz też przeczytać:
    "Aby dodatkowo chronić pompę przed zablokowaniem, niektóre pompy obiegowe Grundfos są wyposażone w funkcje sterowania, takie jak „automatyczne odblokowanie” i „tryb letni”, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. W niektórych pompach obiegowych montujemy również śrubę odblokowującą, która pozwala odblokować unieruchomiony wał."
    Pompy, które trybu letniego nie mają możesz podpiąć pod programator który je odpali z raz na tydzień na jedną minutę.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-10-2021 o 19:35
