Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Montaż okien w warstwie ocieplenia a rolety - czy możliwe?
    Witajcie. Zdecydowałem się założyć nowy wątek, bo nie znalazłem podobnego problemu w wątkach zbiorczych.
    Jestem na etapie budowy domu, i chciałbym się poradzić czy da się jakoś pogodzić ciepły montaż okien z roletami podtynkowymi.
    Szczegóły:
    - ściana porotherm
    - okna drewniane - jeszcze nie wybrane, ale najprawdopodobniej o profilu 88-92mm
    - rolety podtynkowe - otwory w większości wysokie 2,4m więc puszki rolet 18cm
    Zastanawiam się czy istnieje jakiś lepszy sposób montażu, niż ten który zamieściłem na rysunku. Gdy osadzę okno w warstwie ocieplenia, to nie będzie miejsca na roletę.
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	75,4 KB
    24.317
    IMO lepiej na poszerzeniu.
    A jeszcze lepiej wyższe poszerzenie, żeby skrzynka rolety była odizolowana od nadproża EPSem.
Nazwa:	poszerzenia okienne - przykłady zastosowań.jpg
Rozmiar:	30,5 KB
    TypowyStudent
    May 2017
    Krosno
    38-401
    A czemu nie rolety nadstawne? Rozwiązują ten problem wysunięcia okna w ocieplenie i jest miejsce na skrzynkę
    24.317
    Cytat Napisał TypowyStudent Zobacz post
    Bo nieszczelne łączenie skrzynki, sama skrzynka i nędznie izolowane od wnętrza domu (a w skrzynce mróz hula).
    wioslo1
    Jul 2016
    Luboń
    265
    Popieram poprzednika bron Boze nie robcie rolet nadstawnych pelno nieszczelnosci i fatalna izolacyjnosc akustyczna, najlepiej podtynkowe na poszerzeniu.
    Podbijam
    Ponieważ mam zasadniczo taki sam problem jak jan382
    Okna około 9cm i rolety około 18cm.
    Zasadniczo z tego co widziałem robi się nadproże w kształcie L i daje tam izolację, następnie warstwa izolacji w której jest okno i roleta, ale to by skutkowało że trzeba by zrobić minimum 27cm ocieplenia aby tego ne było widać
    Możesz wytłumaczyć jak to konkretnie wygląda?
    Czy to oznacza, że po prosty od zewnętrznej strony ściany poszerza się otwór ze wszystkich stron jak w przypadku samego nadproża na tym rysunku
Nazwa:	058.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Kiedy u mnie działali murarze , człowiek który doradzał mi w sprawie okien zalecił mi zrobienie tzw.nadproży mijanych .Polegało to na podzieleniu nadproża okiennego i wykonania go z dwóch belek . Wewnętrznej umieszczonej na wysokości górnej krawędzi okna i zewnętrznej podniesionej o ok 15-18 cm czyli szerokość skrzynki roletowej . Powstały uskok , wnękę wypełnia się twardym XPS-em do krawędzi muru . Na to montuje się skrzynkę rolet która całą swoją powierzchną styka się nie z murem tylko z wypełniającą ową wnękę XPS-em .Okno też górną swoją krawędzią do niego przylega .Na to 20 cm ocieplenia i skrzynka ładnie się chowa w jego warstwie. Rozwiązanie bardzo nisko kosztowe skutecznie likwidujące mostek termiczny na styku roleta - mur .
    24.317
    Cytat Napisał aston84 Zobacz post
    Nie widać na obrazku z postu, który cytujesz?
    Tylko poszerzenie dałbym wyższe, żeby nad skrzynką jeszcze dać termoizolację.
    Cytat Napisał siinski Zobacz post
    Czyli okno jest montowane od góry do XPS?
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Od góry i od dołu ( tzw ciepły parapet ) .
    24.317
    Ciepły parapet ma kilka centymetrów wysokości, ma wzmocnienia i jest wyprofilowany tak, że "trzyma" na całej grubości i długości ramy - a pisałeś, żeby od góry dać 15-18cm. Nawet, jak dasz 25+cm kotwy, to nie ma prawa być stabilne.
    Nie do końca rozumiem ten rysunek.
    Przykładowo z tego co widzę przy "poszerzenie pod roletę" okno jest zamontowane w murze, a sama roleta także nie jest niczym izolowana od muru.
    Dlatego nie za bardzo rozumiem, jak to by miało działać.
    Zasadniczo gdyby wysunąć okno w warstwę ocieplenia okno byłoby izolowane ze wszystkich stron, a a sama roleta byłby izolowana na minimum grubość okna. Dałby to naprawdę znaczny wymiar, ale izolacja byłaby zachowana.
    Tutaj nie widzę gdzie jest prawdziwa zaleta tego - więc chyba czegoś nie dostrzegam tutaj.
    24.317
    Roleta nie jest montowana do nadproża o nędznym U tylko do poszerzenia, które ma całkiem niezłe U. Jak pisałem ja bym jeszcze od góry dał izolację - bo tak, jak na obrazku znacznie ogranicza mostek, ale zostaje styk skrzynki z nadprożem który łatwo wyeliminować dając trochę wyższe poszerzenie.
