Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Suche powietrze w domu
    Witam serdecznie, od kilku tygodni działa wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W domu mam 33-38% wilgotności, 450-550ppm. Reku z odzyskiem wilgoci. Co może być przyczyną tak suchego powietrza? Strach pomyśleć co będzie zima...
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Mieszkasz tam, są jakieś uzyski wilgoci: pranie z suszeniem, kompanie itp. co generuje wilgoć?
    24.386
    Ppm czego i w jakim miejscu?
    Tak, mieszkam, rodzina 2+2. Pranie, gotowanie ķąpiel.
    Nie wiem czy to ważne, ale nie mam jeszcze ocieplonego poddasza, dopiero będę to robił na dniach. Są schody do góry, a tam dziura, gdzie ucieka większość ciepła. Czy to może być przyczyną, że dom nie jest jeszcze od góry ocieplony?
    Na dole 22,5st u góry 12st (wilgotnoosc na poziomie 45%).
    Dwutlenku węgla, czujnik na środku domu, tj na korytarzu do pokoi i łazienek.
    24.386
    To masz przewentylowany dom. Dodatkowo wilgoć Ci się skrapla na dachu - pytanie, gdzie się leje.
    to i tak masz jeszcze nieźle, dziś wilgotność u mnie w domu oscyluje w granicach 25-28 %, czym mierzysz poziom dwutlenku ?
    Dlaczego na dachu? Obecnie tam jest graciaria, nigdzie nie widzę mokrych plam itp. A jestem tam od dwóch dni, bo przygotowuje dach do ocieplenia (przygotowuje szczeline wentylacyjna - mam pełne deskowanie).
    Reku chodzi na 30%, do tego codziennie wietrzenie z rana na 15min. Czy zmniejszyć moc reku? Jaka powinna być wilgotnosc w domu o tej porze oraz ile ppm?
    24.386
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Jak również masz ERV to tragedia. U mnie dzisiaj w sypialni (najbardziej suche, najbardziej wentylowane pomieszczenie) 49-56%
    MiroMirek mam czujnik kupiony dodatkowo z reku.
    24.386
    Dlaczego na dachu?
    Bo jak nie masz termoizolacji to nie masz też paroizolacji i para może tam dotrzeć i się skraplać.
    Chyba, ze masz paroizolację niżej (np. folię położoną na stropie) - to tam się para skrapla. Generalnie na zimnej powierzchni do której może dotrzeć.
    PPM wg najostrzejszej normy nie powinno przekraczać 800ppm (w domu to zazwyczaj master bedroom). W takich temperaturach wilgotność mam bliżej górnej granicy normy niż dolnej. W trzecim sezonie grzewczym (drugim z ERV) dopiero w większe mrozy bez nawilżaczy potrafiła mi spadać poniżej 40%.
    Nic niepokojącego nie zauważyłem, w piątek przyjezdza wełna to ocieple dach.
    Czyli co, zmniejszyć moc reku i z rana nie robić przewietrzania na maksa?
    Chciałbym też zaznaczyć, że rekuperator jest na tym nieogrzewanym i nieocieplonym poddaszu.
    A u mnie obecnie w salonie 46% na zwykłym rekuperatorze ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    24.386
    Przy pelnym deskowaniu pewnie deski nasiąkają ile mogą zanim się poleje. Jak masz miernik to sprawdź wilgotność drewna.
    Docelowo iierz CO2 w najbardziej obciążonym pomieszczeniu i do tego dobieraj obroty wentylatora, skoro już mieszkasz.
    Do czasu zrobienia paroizolacji, jak to możliwe, oddziel górę i wietrz na maksa.
    Jak niemożliwe oddzielenie - wentyluj i wietrz wszystko na maksa zanim nie zrobisz paroizolacji i nie patrz na wilgotność powietrza - ważniejsze, żeby deski i termoizolacja nie nasiąkały.
    50.172
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Tak z ciekawości. Jak ta informacja ma pomóc pytającemu?
    Tak że nie trzeba mieć rekuperatora z odzyskiem wilgoci aby mieć prawidłową wilgotność w domu ...
    Jak dla mnie jak ma za niską wilgotność to ma za dużą wydajność wentylacji.
    Nie wiem jak duża jest u pytającegoi rodzina ale jeśli jest to rodzina 4 osoba to niech spróbuje dać wydajność 80-120m3/h ..
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To pora na nowy higrometr Chyba, że prawa fizykiw Twoim domu nie obowiązują, albo gotowanie i pranie non stop.
    Do autora, póki nie wyrównasz tempartury w domu nie ma co gdybać nad przyczyną, która leży zapewnie w tym co napisał Kaizen. Woda z powietrza się na pewno gdzieś wykrapla. Zwiększenie wilgotności w takim układzie tylko może zaszkodzić.
    50.172
    Czyli starczyło napisać to zdanie i tyle
    tak sobie ostatnio mierzę wilgotność na zewnątrz i w domu - mniej więcej taka prawidłowość : na dworze 50% (przed chwilą mierzone) w domu 38 %, i tak mniej więcej zawsze jest około 15% mniej w domu niż na dworze - rekuperacja tak wysusza ?. W domu praktycznie nie gotujemy, jest suszarka do prania, 2 osoby, kubatura domu około 360m3, wymiana ustawiona na 35% (105m3/h), rekuperator TG 300v home energy+
    ma sens te 35% mocy ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Poczytaj o zależności między wilgotnością bezwzględna, a względna.
    Gdybyś teraz na zewnątrz podniósł temperaturę do tej w domu, wilgotność względna byłaby niższa niż ta, która masz w domu.
    Polecam. Wpisz sobie ane powietrza na zewnątrz, a potem przelicz na to w domu przez wilgotnosc bezwzgledna - zostaw ja, a zmien temp.
    http://dobory.pl/programy-online/wyk...ra-online.aspx
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 26-10-2021 o 11:01
Strona 1 z 3
