Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się też z tym co pisałem kilka razy. Przy sprawnie działającej wentylacji wilgotnośc bezwzględna w domu jest niewiele wyższa od tej na zewnątrz. Wszysko oczywiście zalezy od intensywności i zysków.
Ale jeśli chcemy utrzymać niski poziom CO2 w sypialni, a zyski bytowe są ograniczone, to nie ma siły by utrzymać odpowiednią wilgotność bez odzysku czy nawilżacza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa używam mhz19 z esphome i homeassistant. Ale wymaga trochę zabawy na starcie - soft do esp i ha do logowania. Bez logowania trochę mniej zabawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak popatrzysz na koszty, to może nabierzesz ochoty na realizację własnymi rękami wg tutoriala?
https://www.thingiverse.com/thing:3385002
Wyświetla na ekranie, można podpatrzeć przez interfejs webowy, można wysyłać do dowolnego HA, Domoticza i innych.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno dobra , znalazłem coś takiego
https://hejdom.pl/blog/39-diy/242-cz...2-esphome.html
czy samo połączenie płytki z czujnikiem wystarczy i będzie się wyświetlał wynik poziomu CO2 ?, już bez dalszych kroków z "Flashowaniem ESP8266" , koszt rzeczywiście zabójczy ) - pisze gość, że to około 100pln
a tu sam czujnik
https://allegro.pl/oferta/czujnik-co...xoC59kQAvD_BwE
Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 26-10-2021 o 20:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj bez HA nic nie zobaczysz. Ten na wemos co Kaizen podesłał ciekawszy. Do tego bme280.
Aczkolwiek te ceny mocno nieaktualne. Wszystko poszło 2 razy do góry - nawet w Chinach.
Wbrew pozorom to flashowanie to praca odtwórcza, naprawdę nie wymaga to większych umiejętności. A miałbyś fajny mobilny czujnik z CO2, wilgotnością i temperaturą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz to już mnie wkręciliście , nie odpuszczę
czujnik
https://allegro.pl/oferta/bme280-czu...sci-7584795113
co jeszcze potrzeba ? i jak to połączyć ? - nie jestem elektronikiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo czujnik ciśnienia, temperatury i wilgotności. Jak chcesz tylko CO2 to go nie potrzebujesz.
Potrzebujesz:
https://www.aliexpress.com/item/32844104782.html
https://www.aliexpress.com/item/4000212024923.html
https://www.aliexpress.com/item/32681374223.html
https://www.aliexpress.com/item/32245665386.html (tu konkretnie żeński-żeński, ale można też polutować na sztywno - a męski-żeński i męski-męski przydadzą się, jakbyś chciał wszystko najpierw pospinać na płytce prototypowej https://www.aliexpress.com/item/850064380.html)
I ładowarka z kabelkiem mikro USB.
Duża zaleta takiego rozwiązania, że czujnik warto od czasu do czasu skalibrować wynosząc na zewnątrz.
Jak się rozpędzisz to może się przydać:
https://www.aliexpress.com/item/32823484256.html
https://www.aliexpress.com/item/32862421810.html
Jak pospinać - masz w skrócie opisane na thingiverse skąd możesz też pobrać obudowę do wydrukowania 3d. Przy czym ważna uwaga - jak chcesz mieć wiarygodny pomiar temperatury i wilgotności BME to wyciągnij go na zewnątrz, bo Wemos się grzeje i wskazania będą przekłamane jak BME będzie razem z nim w obudowie.
11 listopada myfriendy mają wielką wyprzedaż. Niektóre ceny to ściema (podnoszą wcześniej) ale da się większość rzeczy kupić trochę taniej zwłaszcza, jak na pepperze poszukasz kodów promocyjnych których w tym dniu będzie sporo.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-10-2021 o 21:05
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto może się jednak zdecyduję - graty kupię na allegro, wyjdzie niewiele drożej niż na aliexpres ale nie będę musiał czekać parę tygodni na przesyłkę . Rozumiem łączę kablami w/g instrukcji:
OLED SSD1306, BH1750, BMW280:
all of these devices are connected in the same way to the IC2 Bus - tu rozumiem łączę kable wyswietlacza i czujników w "jeden" i te połączone w jeden podpinam jk poniżej ?
On the Wemos D1 Mini
SDA -> Wemos Pin D2 (GPIO-4)
SLC -> WEMOS Pin D1 (GPIO-5)
VCC -> 3V
Ground -> G
CO2-Sensor:
be aware this Sensor needs 5V!
TX->D6 (GPIO-12)
RX->D7 (GPIO-13)
VCC -> 5V
Ground -> Ground
co z tym zasilaniem czujnika co2 - gość napisał aby uważać bo to ma być 5v - mogę podłączyć via ładowarka do telefonu ?
samo połączenie kabelkami wystarczy ?, a co z oprogramowaniem ?
Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 27-10-2021 o 20:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie kolego, nie masz wykończonego domu przez co masz zaburzenia temperatur, wilgotności, ciśnień, wentylacji.
Jaki sens jest w ogóle uruchamiać rekuperację?
Dokończ budowę i wtedy dopiero zajmij się rekuperacją.
A na razie chociaż odizoluj poddasze od parteru (jakimś włazem ze styropianu czy coś) bo tam właśnie ucieka Ci wilgoć.
