Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Daron35
    Oct 2021
    Bolesławiec
    59-700
    Domyślnie nowe normy węgla
    Co to za nowe normy chcą wprowadzić dla węgla spalanego w kotłach? Podobno już w 2023 roku ma to wejść w życie.
    Skąd firmy pakujące maja wziąć tak wyśrubowany ekogroszek tym bardziej w obliczu kryzysu energetycznego – Chiny wykupują cały węgiel. Coś czuję że wyraźnie przełoży się to na cenę, czyli koszty mocno w górę. A czy to ze będziemy spalać droższy ekogroszek wprost proporcjonalnie przełoży się na czystsze powietrze – nie mam wątpliwości że nie.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Już wtedy nie ekogroszek tylko groszek III 22 września pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia, które zmienia nazwę paliwa, żeby nie było w niej przedrostka “eko”, który mylnie kojarzy się z ekologicznością.
    Będzie drożej to na pewno, ale nic dziwnego, skoro globalnym celem jest odejście od węgla
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    Przy okazji mają wyeliminować tzw słomiane węgle czyli te słabe 24 ,22 czy nawet 26mj bo najsłabszy ma mieć minimum 28Mj tylko sęk w tym że w PL jest chyba tylko jedna kopalnia z tak w miarę mocnym orzechem 3 czyli kopalnia Chwałowice a ona nie udźwignie sama tego rynku tym bardziej że musi sprzedawać 90 procent swego węgla energetyce po 280zł/tona a my ile ??? bo obecnie 1550 a za chwilę ile 3 tysiące ? ja kupię pompę i znając życie prąd po miesiącu zdrożeje 300 procent hoj by to strzelił co za czasy .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Prąd na pewno zdrożeje i w dużej części też ze względu na węgiel bo przez emisje CO2. Do tej pory połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła wydawało się sposobem na uniezależnienie od podwyżek cen prądu, ale teraz gdy sposób rozliczenia prosumentów ma się zmienić wraz z nowelizacją ustawy o OZE to nie wiadomo jak będzie... Chyba że by wprowadzili jakieś ułatwienia do osób planujących montaż pomp ciepła
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    Trzeba mimo wszystko kupić tą pompę ciepła trudno a potem kombinować jakieś wiatraki 3kw oraz foto też ok 3 kw maks tak aby na bieżąco to pożerała pompa i tylko podczas całkowitego braku wiatru czy słońca coś tam skubnąć z energetyki a jak wieje lub świeci to w podłogę walić 50 stopni
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Nie globalnym ale celem Uni Europejskiej.
    Chiny, Indie, Turcja, Egipt, USA za rządów Trumpa i nawet proekologiczna Australia, ogólnie kraje które posiadają duże złoża węgla wydobywają węgiel, budują elektrownie na węgiel, inwestują w węgiel,(bo jest już technologia która pozwala spalić go w sposób czysty), a tym samym nie rozwalają energetyki własnych krajów.
    Niestety nie jest to wiedza jaka idzie zdobyć z mediów europejskich, zarówno tych publicznych jak i prywatnych
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    Cytat Napisał Johny8 Zobacz post
    Bo teraz wiedza to be ważniejsza poprawność zwłaszcza ta miałka .
    Problem jest taki że w większości wysoka kaloryczność węgla idzie z wysoką spiekalnoscią węgla (liczba Rogi). A taki opał nie nadaje się do kotłów z podajnikiem.
    W większości te mniej kaloryczne dużo lepiej się spalają i się nie spiekają ...
    Co do kopalni i sprzedaży "energetyce" ...
    Kopalnie należą do koncernów energetycznych i każdy Polak płaci w rachunku za prąd za to ..
    Tak jakiś czas temu rząd "wymyślił" ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Gaz w góre, prąd w góre, paliwo w góre, ekogroszek w góre, węgiel w góre. Czas wymyślić alternatywne źródło energii albo wrócić do prahistorii i grzać ogniskami w szałasach...
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    To że robią się spieki to wina kierownika kotła bo słaby to kierownik który tego nie potrafi ustawić , spieki robią się owszem ale jak pacan wali powietrzem jak opętany wyrzucając ponad połowę energi w komin , każdy węgiel da się spalić bez spieków nawet typ 34 nie wierzysz zapraszam zademonstruję .
    Decmario
    Jun 2021
    Piła
    64-920
    Cytat Napisał Daron35 Zobacz post
    Ruch ten na wyrzucić z orbity handlu najsłabsze węgle, które trują. Zmiany napędzają ekolodzy. Nawet chcą zakazać używania nazwy handlowej ekogroszek, bo podobno wszyscy myślimy, ze jest naprawdę eko. Ma to swoje dobre strony, ale możemy dostać tym samym po kieszeni. Chociaż jak się przyjrzeć temu co w sklepach to na półkach są już od wielu lat ekogroszki, które te normy już spełniają. Zwracam na to uwagę i wiem, ze Sztygar którym pale – w ofercie Leroy merlin – ma siarki 0,6 % a normy za rok mają mieć 1-1,2%. Podobnie rzecz się ma z popiołem, mocą opałową. A siarka akurat jest ważna bo wiąże pyły, śmierdzi i powoduje zadymienie. Także uważam że to ruch we właściwa stronę, jeszcze niech porządek zrobią z tymi starymi piecami. A problemy faktycznie będzie miało sporo producentów w tym nasz rodzimy węgiel, bo tam z parametrami krucho.
