Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Izolacja pionową fundamentów garażu
    Witam wszystkich.
    Mam następujący dylemat czy przyklejać na ściany fundamentowej garażu (budynek wolnostojący) styropian fundamentowy? Czy wystarczy dysperbit i folią kubełkowa?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Garaż jest wolnostojący czy przy domu, będzie ogrzewany?
    Garaż to oddzielny budynek. Będą tam dwa stanowiska na auta i pomieszczenie gospodarcze.
    Budynek nie bedzie ogrzewany.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Zamiast styropianu i folii kubełkowej zainwestuj w porządną hydroizolację np. Weber tec., Izohan WM.
    Uważasz, że nie ma sensu klejenia styropianu i montażu foli kubełkowe. Wystarczy np sam izohan? Bedzie ok?
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    W nieogrzewanym budynku styropian nie będzie pełnił żadnej roli , bo nie ma co ocieplać .
    Dobra hydroizolacja zabezpieczy przed szkodami od wody .
