Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 60
    Domyślnie Pompa ciepła Atlantic Extensa AI Duo R32
    Witam forumowiczów.
    Zakładam ten temat ponieważ jest bardzo mało informacji o tejże pompie w polskim internecie.
    Sam mam ją zainstalowaną od niedawna i na razie się jej uczę / bawię się / sprawdzam / testuję.
    Do pompy mam dokupiony wewnętrzny termostat z regulatorem.
    W domu mam także zainstalowaną rekuperację z odzyskiem ciepła.
    Bardzo proszę o kontakt osoby z tą pompą.
    Chciałbym wymienić spostrzeżenia, dowiedzieć się czegoś. Może sam komuś pomogę.
    Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Cytat Napisał SzabelFTN Zobacz post
    Witam forumowiczów.
    Pozdrawiam.
    Poszukaj wpisów kolegi pytajnick zdaje się on ma taką, tylko bez opcji Duo. On najlepiej wypowie się nt tej PC
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Chyba nie ten nick podałeś. Wyszukiwarka po wyszukaniu tego nicku nie wyrzuca żadnych tematów odnośnie pomp ciepła.
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Bo ta wyszukiwarka jest do dupy i trudno się z niej korzysta. Szukaj gościa tutaj
    https://forum.muratordom.pl/member.php?250254-Pytajnick
    Tak z ciekawości, czemu wybrałeś pompe której nikt nie ma, a nie sprawdzonego Panasonica których pełno w Polsce i tu na forum?
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    To było tak, że ktoś budował mi dom.
    A Brat tego gościa zajmuje się montażem pomp i rekuperacji (akurat takich).
    Wziąłem wszystko razem. Dostałem spory rabat, więc się opłacało. Serwis mam na miejscu bez problemu.
    A na tamtą chwilę nie miałem nigdy z tym styczności ani żadnego rozeznania.
    Zaryzykowałem.
    Na razie nie żałuję.
    Ale fanie byłoby wymienić z kimś doświadczenia. Jeśli nie, to dobrze byłoby chociaż pomóc w czyś komuś.
    Może te pompy nie są takie złe tylko po prostu mało popularne bo wszyscy zawsze polecają panasonic...
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Heh..."nikt nie ma'? Nie ma czego? Tych pomp czy problemów z nimi?
    Jak ktoś miał instalatora, który o swoim kliencie zapomina zaraz po montażu PC i skasowaniu, to gdzie najpierw zagląda?
    Mojemu sąsiadowi najpierw tacy polecili zrobić fundament pod PC ale nikt nie powiedział ile nad gruntem (pisałem o tym w innym wątku) i dopiero jak mu zwróciłem uwagę, to dopytał. Zmienił, firma przyjechała (250km) posadowiła PC i... od 13.10 ciągle nie chodzi, bo czegoś zapomnieli i dotąd nie przyjechali a on posadzki chciał wygrzewać.
    Cóż, tak to jest jak się nasłucha o "liderach sprzedaży" i "najlepszych parametrach" zamiast popytać UŻYTKOWNKÓW, którym dana firma montowała czy zadowoleni.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Niestety, nie wypowiem się o Atlanticu na R32 bo mam na 410 ,a to inna bajka w temacie ustawień i sterowania. "Ktoś sobie wymyślił, by skomplikować nowe" jak powiedział mój instalator i musiał to rozkminiać.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Ja jeśli chodzi o obsługę serwisową jestem zadowolony. Telefon odbiera prawie zawsze albo później oddzwania. Jeśli musiał to przyjeżdżał w ciągu tygodnia, góra dwóch.
    Także tutaj jest na plus
    Ja mam Atlantica Duo na R32 8kw
    tylko ten sezon będę miał niemiarodajny bo nie zdążyłem ocieplenia dokończyć
    ogólnie ok, największym minusem jest to że oprogramowanie ma bardzo słabe możliwości podglądu statystyk pracy sprężarki tj. ilość godzin pracy, defrostów itp
    Dom 160m2. (100m2 podlogowka + grzejniki) 5 osób
    PV 9.86kwp
    Pompa ciepła Atlantic 8kw r32
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał josephik Zobacz post
    A i owszem. W Atlanticu do takich danych można wejść z tzw poziomu instalatora, czyli trzeba wiedzieć jak W moim 'starym' modelu instalator włączył na tablecie co trzeba i miał cały rozkład pracy mojej PC przez ponad rok. Można to również zobaczyć na wyświetlaczu PC.
    Jak będziesz miał pierwszy przegląd, to zobaczysz ile tego jest.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Ja też nie mam problemu z instalatorem i ma pół godziny drogi do mnie.
    Sąsiad się skusił na "lidera sprzedaży" i firmę mającą do niego 250km. PC do dziś nie ruszyła.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Wiem jak wejść w tryb instalatora. Nie ma tam takich informacji chyba że jest jeszcze jakiś inny tryb choć wątpię. Może kolega szabel się wypowie bo on tez ma ten nowszy model na R32
    PV 9.86kwp
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Są trzy poziomy , przynajmniej u mnie - użytkownika, uruchamiania, instalator specjalista, plus parametry OEM, do których trzeba mieć kod producenta.
    U mnie w instrukcji jak byk jest napisane, że z poziomu trzeciego można sprawdzić (pkt 7070) pracę kompresora(czas pracy,liczba startów) i mnóstwo innych parametrów.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    W mojej instrukcji nie ma o tym słowa.
    Podpytam serwisanta przy przeglądzie.
    PV 9.86kwp
    Pytanie do uzytkowników pompy Atlantic z dwoma obiegami (zakładam, ze DUO oznacza dwa obiegi grzewcze?).
    Jak rozumiem, skoro dwa obiegi (ale moge sie mylić) to jeden to podłogówka, a drugi kaloryfery(?).
    Jeśli tak, to czy macie bufor? Jak się sprawuje (z bufrem czy bez) ta pompa przy dwóch obiegach?
    Próbuję rozgryźć na jakiej zasadzie to działa, bo ofertę na Atlantica jako jedyną mam bez buforu, a mam 50/50 podłogówki/kaloryfery.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Duo oznacza zintegrowany baniak CWU z resztą bambetli w jednej 'szafie'. Ja mam zwykłego splita i w opcjach również widzę dwa obiegi grzewcze...ale co to i z czym się je, to nie wiem, bo mam tylko podłogówkę.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał poziom Zobacz post
    Tak jak kolega napisał Duo oznacza grzanie mieszkania i wody (zintegrowany "baniak").
    Ale jest możliwość podłączenia dwóch stref grzewczych. Czyli jeden np. na parter drugi na piętro albo jeden na podłogówkę a drugi na kaloryfery. Ale jak wiadomo na kaloryfery musi być dodatkowa pompa idt. No i ciężko to ze sobą zgrać.
    Ja mam samą podłogówkę (dom parterowy). Każde pomieszczenie na osobnych zaworach przepływu (niestety bezużyteczne). Bez dodatkowych bajerów kosztujących odpowiednio dużo regulacja temperatur między pokojami przy pompie ciepła to bajki.
    U mnie jest tryb uproszczony, zaawansowany i instalatora... O innych nie wiem i na razie nie chce wiedzieć. Pogrzeje ten sezon do wiosny i jak nie będę zadowolony to wtedy zacznę drążyć temat z moim servisem.
    Jeśli chodzi o ustawienia pompy to dużo też zależy od naszej umowy z energetyką. Czy mamy 1 taryfę, 2, a może trzy.
    Wtedy wiadomo, że ustawiamy pompę tak aby najwięcej chodziła w najtańszej taryfie.
    Ja mam na razie 1 taryfę więc nie wnikam zbytnio w takie ustawienia bo i po co.
Strona 1 z 3
