Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Folia pod ogrzewanie podłogowe
    Czy istnieje konieczność dawania folii pod styropian na piętrze?(na górnym stropie)
    Nie.
    Nie.
    Dziękuję
    24.321
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Paroizolacja jest potrzebna miedzy częścią ogrzewaną a nieogrzewaną. Więc jak bierzesz pod uwagę wyłączenia góry z grzania (np. Jak dzieci się wyprowadzą) to daj.
    Raczej nie dam)bo po pierwsze zastosowanie folii mocno utrudnia prace "styropianowe"=pajęczyna peszli instalacji elektrycznej na stropie wiadomo na partarze już nie ma że boli po drugie młode małżeństwo trójka dzieci więc ewentualna perspektywa wyłączenia grzania poddasza za 20lat) Obecnie pianuję do stropu każdą płytę styro
    A spytam o jeszcze jedną rzecz Będę wycinał w warstwie styropianu nożem termicznym bruzdy po instalację wody użytkowej czy dawać rury pex dodatkowo w otulinie bo na YT gościu(remont4you) dawał otulinę.
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 01-11-2021 o 10:05
    24.321
    Na zimnych rurach grozi skraplanie, ciepłe będą ogrzewaniem sufitowym również latem (i będą to wtedy też straty) jak nie zaizolujesz rur leżących na stropie.
    Nie rozumiem) Rury będę szły w warstwie styropianu czyli raczej nie może tu być mowy o jakimś skraplaniu(nie po stropie jak to nagminnie robią "hydraulicy") Pytanie tylko czy dać "gołego pexa"w wyciętym rowku czy dodatkowo dać jeszcze cienką otulinę=większy rowek)Bynajmniej koszt otuliny nie gra dla mnie roli tylko jak byłoby lepiej
    W sumie jeszcze raz popatrzyłem na filmik i gościu daje nie otulinę lecz peszel jak to mówi jako dodatkowe zabezpieczenie rury
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 01-11-2021 o 11:17
    24.321
    Jak dajesz po środku EPS, to nie ma potrzeby dawania otuliny na tych odcinkach jeżeli chodzi o termoizolację.
    Jednak między płytami EPS może przedostawać się para wodna (pianka, za wyjątkiem polynor, ma mały opór dyfuzyjny) i może skraplać się na rurach z zimną wodą. Więc tu do rozważenia, czy nie dać otuliny.
