Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Poprawienie fundamentów
    W dużym skrócie: zostały wylane ławy ale krzywo w płaszczyźnie poziomej tzn. część ścian fundamentowych opiera się na krawędzi ław. Czy albo w jaki sposób można naprawić ten błąd.
    1) czy można wylać nowe ławy poprawnie na tych już istniejących
    2) czy można nadlać ławy aby zwiększyć ich szerokość
    3) nie denerwować się i budować dalej
    wymiary budynku to 11.5x6.5 a rysunek poglądowy ław w linku https://ibb.co/9GWM54H. Ławy lane w gruncie, zbrojone 4x16 i w teorii zbrojenie biegnie poprawnie.
    Poproszę tylko o konkretne porady co mogę zrobić aby było dobrze hejt, docinki i mądrzenie się nic nie wniesie
    Sep 2014
    10.867
    Na których ławach / ścianach opierają się stropy i dach jeżeli takie stropy są.
    Jakie są projektowane szerokości ław?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Oparcie stropu w linku https://ibb.co/jwdLh3L Strop drewniany (belki) poddasze użytkowe, dach dachówka ceramiczna. Wylane ławy 50x50. Ściana fundamentowa pustaki zalewowe 2 warstwy plus wieniec zbrojony 4x10 (ściana fundamentowa ułożona jeszcze nie wylana)
    Sep 2014
    10.867
    Wygląda na małe obciążenia więc nie powinno być problemu z takim kiepskim wykonaniem ław czyli p.3.
    Można ewentualnie przesunąć wszystkie ściany trochę w górę (wg rzutu).
    #StopRussia !!
    Dzięki za zewnętrzną opinię. Miłego dnia
