Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 59 z 59
  1. #41
    Jeśli reku wyłączysz to raczej nie ma zagrożenia zamarznięcia wymiennika bo zimne powietrze samo się tam nie dostanie. Moja rekuperacja była wyłączona od lutego do czerwca i nic jej nie było, a luty był bardzo mroźny.
    Co do poboru prądu to nie spodziewałem się niczego. Nie brałem tego pod uwagę wybierając i kupując rekuperację. Jest jakie jest. Zawsze za komfort trzeba płacić.
    Ale aż takiej tragedii nie ma przecież.
    Więcej zapłacę za TV który gra non stop w tle a żona i tak nie ogląda
  2. #42
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał SzabelFTN Zobacz post
    Wywal TV
    Temperatury dziś wieczór:
    Alarmu od ostatniego razu nie było. Grzałka nie pracuje.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  3. #43
    A jaką temperaturę masz w budynku?
  4. #44
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Niełatwo ocenić.
    Reku mam w kotłowni - temperstura w tym pomieszczeniu i na wysokości wyświetlacza to jakieś 13 st.
    temperatura podłóg na parterze ok. 21 st.
    temperatura podłóg piętro ok. 18-22 st.
    Temperatura powietrza parter poza garażem/kotłownią - ponad 15 st.
    Temperatura powietrza piętro - ponad 20 st.
    Temperatura poddasza - ? (ale raczej dość zimno - max 15 st.
    A gazu schodzi mi teraz po 40 m3 dziennie Dobrze że przed podwyżkami wygrzewam chatę
    Muszę podłączyć watomierz. Grzałka włączała się z mocą do 40 % wczoraj przy -2 i dziś też trochę.
    Kontrolujesz ilość odzysku wilgoci/skroplin w misie spływowej pod wymiennikiem?
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 23-12-2021 o 00:38
  5. #45
    Misy na skropliny nie kontroluję ponieważ mam odpływ z niej na zewnątrz budynku, więc cały nadmiar mi spływa.
    Serwisant mi polecił żeby co jakiś czas rozbujać rekuperację do 90% żeby wydmuchać nadmiar wilgoci z wymiennika.
    Co do włączania się grzałki to napisz mi jeszcze jaką masz podaną temperaturę komfortu na rekuperacji?
  6. #46
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Też mam odprowadzenie skroplin na zewnątrz, ale można otworzyć kastę i pod wymiennikiem jest ukształtowana misa ze spadkiem (przynajmniej w modelu HC6).
    Temperatura komfortu była na 23, potem 21, teraz znów 23.
    Foto panelu z 23/12/2021 17:37:
    Zlokalizowałem problem z skraplającą się wilgocią na piętrze - rozszczelnione skrzynki na górze (nawiew i wywiew):
    Tu kontroluję stan nagrzewnicy wstępnej:
    PS. Nie umiem obsłużyć watomierza jakaś porada? pewnie każdy inaczej się obsługuje... Poszukam drugiego - musi leżeć w jakimś kartonie haha.
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 23-12-2021 o 20:35
  7. #47
    Teraz wiadomo dlaczego włącza się grzałka. W domu masz zimno a temperaturę komfortu ustawioną wysoką. Dlatego tak szybko załącza się grzałka.
    A przynajmniej tak mi się wydaje.
    Spróbuj zmniejszyć temperaturę komfortu na 16 i zobacz czy wtedy też grzałka będzie się włączać.
    U mnie teraz jest już na dworze -9C.
    Nawiew 17, wywiew 18, temperatura komfortu 23C a grzałka się nie włącza. W domu mam 22C.
  8. #48
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Zmniejszyłem na święta na 19 st. Centrala znajduje się w części garażowej , gdzie jest zdecydowanie chłodniej.
    Teraz przez 3 dni dom.bedzie grzan na maksa. Zobaczymy czy coś się zmieni. Muszę też zaslepic skrzynki rozprężne - przeoczenie. Potem zajrzę doo instrukcji
  9. #49
    Czy producent tego rekuperatora pozwala na samodzielny montaż bez utraty gwarancji?
  10. #50
    Cytat Napisał Adec Zobacz post
    Mój instalator twierdził że tak, tzn musi przybić swoją pieczątkę w karcie gwarancyjnej- tak czy tak polecam zadzwonić do firmy spiroflex i na miejscu najlepiej odpowiedzą na to pytanie.
    Co do samego rekuperatora- posiadam cały system i również jestem zadowolony (oczywiście nie mam porównania bo jest to mój pierwszy dom w którym mieszkam z WM). Posiadam werjsę pionową z najbogatszą automatyką i odzyskiem wilgoci.
    Odzysk wilgoci- niestety nie ma żadnych czujników- więc osobiście nie wiem czy występuje i w jakim zakresie (odpływ wody podłączony do kanalizacji)
    Grzałki- przez całą zimę nie zaobserwowałem żeby się załączały (jest pewien skok zużycia energii 20 stycznia- 0,75kwh- ewentualnie wtedy)- z info od przedstawiciela wiem tylko ze system anytyzamrożeniowy działa na zasadzie 3- stopni- 1 zmiana bilansu ciepłego/ zimenego powietrza, 2 wzrost prędkości wentylatorów, 3 grzałka- z moich obserwacji wynikałoby że tak najprawdopodobniej jest
    Zużycie energii- 0,5kwh dziennie (przy przepływie 100m3 w dzień i 70m3 w nocy- filtry na wyciągach z tkaniny filtracyjnej mocno podbijają moc wentylatora wyciągowego z 30%-na 40% przy predkości 100m3/h - co zdecydowanie daję kilka kwh w skali roku
    System bilansowanie nawiewu/ wywiewu działa wg mnie bardzo dobrze- nie zaobserwowałem nigdy podciśnienia lub nadciśnienia w domu i polecam rekuperator z tą automatyką
  11. #51
    Czy możesz wrzucić zdjęcie warunków gwarancji, bo na stronie producenta nie mogę znaleźć.
  12. #52
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Trochę po czasie piszę, ale to była dobra rada dzięki
    Wczoraj ustawiłem harmonogram dla reku. W ciągu dnia temp. powietrza na czerpni są takie, że wtłaczane powietrze nagrzewa mi dodatkowo wnętrze.
    Ustawiłem 10% mocy dla godziny 7-23 i 40/45% dla 23-7. Rachunki za klimatyzację powinny spać
    Poszukam gwarancję, to wrzucę foto warunków.
  13. #53
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Sativum, w tym reku jest bypass? Jak się sprawdza?
    Gdynia
  14. #54
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jest.
    Co masz na myśli przez to?
  15. #55
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Głównie szczelność.
    Gdynia
  16. #56
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Potrafię odpowiedzieć tylko w taki sposób:
    # obudowa i izolacja reku pozytywne w odbiorze - cisza, nie świszczy
    # używanie by-passu do chłodzenia domu - efektywniejsze jest po prostu otwarcie okien lub włączenie klimatyzacji, ale nie robiłem dokładniejszych pomiarów
  17. #57
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Czyli nie używasz bypassu?
    Gdynia
  18. #58
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Włączony jest w trybie auto. Jednak ostatnimi czasy temperatury zewn. (na czerpni) były wyższe niż w środku, więc lepiej było ograniczyć (w ciągu dnia) nawiew. W nocy załączony jest bypass. Pewnie coś daje, ale to nie klimatyzacja, której efekty pracy czuć natychmiast. Podobnie (ostatnio to robiłem) przewietrzanie domu w deszcz.
  19. #59
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Znalazłem gwarancję. Mam foty. Wrzucę jak będę miał chwilę. Forum jest archaiczne o nie mogę z tel. uploadować.
    Zmierzyłem zużycie prądu:
    Maksymalny przepływ powietrza (przy 100Pa) 630m³/h
    # 10% - ok. 9 W
    # 30% - 17-18 W
    # 45 i 40% - ok. 30 W
    # 100% - 170-180 W
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 22-09-2022 o 14:08
Strona 3 z 3
