Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Nierówny stan zero
    Hej,
    Czy wylewka pod stan zero powinna być taka nierówna? czy mam zlecić poprawki? Bo mi się mini jeziorko po deszczu zrobiło.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Dokładnie nie widać ale chudziak raczej nigdy nie będzie gładki jak stół. Kałuże o głębokości do 1 cm wyrówna wylewka, a po trochu styropian, papa lub folia
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    To wygląda na chudziak - jest OK. "wylewka pod stan zero" ale wymyśliłeś nazwę
    Sorry za braki w wiedzy kierbud też ocenił pozytywnie. Dzięki koledzy.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    A bo "chudziak" to niby lepsza nazwa?
    "Chudziak" mamy wyłącznie wówczas, gdy używamy tzw. chudego betonu (poniżej B15). Tu nie wiemy z czego inwestor wykonał ten element. Fachowo rzecz ujmując najprecyzyjniej nazwać: "betonem podkładowym podłogi na gruncie".
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Na pewno krótsza niż "beton podkładowy podłogi na gruncie" i jeśli mowa o podłodze to większość z wie o co chodzi.
    Możliwe że lepszym określeniem jest płyta betonowa podłogi na gruncie ponieważ podkład betonowy byłby raczej pod nią lub pod fundamentami czyli pod elementem konstrukcyjnym i służył w celu stabilizacji i ograniczenia mieszania betonu konstrukcyjnego z podłożem .
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    chudziak to chudziak jak tak mówisz każdy na budowie wie o który element chodzi. A to ze na Fm zapanowała moda aby chudziaka lać z betonów konstrukcyjnych to inna sprawa.
    Nie wdając się w dyskusję czy to "chudziak" czy "beton podkładowy" czy jak by go nie nazywał - jest w miarę ok.
    Tam więcej niż 2cm różnicy nie ma...
