Przebudowa kawalerki
Byłabym wdzięczna za Wasze propozycje modernizacji kawalerki.
Mieszkanie będzie remontowane (wydzielenie łazienki, ściany, podłogi, elektryka, sposób ogrzewania - niestety być może elektryczny).
Niemniej jednak ponieważ nie jest to mieszkanie własnościowe, pewne rozwiązania zostaną narzucone np. łazienka musi zostać wyodrębniona w okolicach obecnej toalety.
Na ten moment nie ma tez pewności czy ściana zaznaczona na czerwono może zostać wyburzona (jednak mamy nadzieję że tak).
Jak wg Was powinno być zaaranżowane do mieszkania.
Załączam stan obecny i dość proste dwa projekty (nr 1 przy założeniu że nie można wyburzyć ściany).
Małgorzata
Gdzie jest pion kanalizacji, bo widzę ze ten sedes lata to tu to tam?
W mini pomieszczeniu które zostało opisane toaleta w chwili obecnej jest sedes, i generalnie łazienka musi zostać wyodrębniona / dobudowana w okolicach obecnej toalety. W pierwszym pomieszczeniu woda doprowadzona jest na dłuższej ścianie (na prawo od drzwi wejściowych).
pozaznaczaj gdzie są piony wod-kan.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0c16331e5e259874
Moze cos w ten deseń. Ale wazne są wymiary i ekspertyza z tą scianą.
Gdybym miał robić dla siebie i scianka byłaby niepotrzebna pokusiłbym się o cos takiego.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/21d1d1b61629edd4
Wolę wagon od drzwi harmonikowych.
Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 01-12-2021 o 22:57
To powinno się udać.
@alicyja
A co z tym przyłączem kanalizacyjnym?
Znów gdzies wyfruną metr dalej.
A ten prysznic jest zamykany?
Ręczniki na hakach na drzwiach?
Kwadratowy pokój dzienny?
Drzwi do łazienki lewe?
Brak miejsca na kosz?
Zdecydowanie trzeba powiększyć tą łazienkę.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ac35693fc83425ac
Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 05-12-2021 o 17:34
@DarekDawid
Według mojej wiedzy sedes można odsunąć ok.120cm od pionu kanalizacji.
Prysznic zamykany drzwiami, z zasłonką albo otwarty - jak kto woli.
Ręczniki np. na wprost drzwi.
Drzwi do łazienki takie, żeby otwierające się/otwarte skrzydło drzwiowe jak najmniej utrudniało komunikację.
Kosz może być pod umywalką.
Mieszkanie małe to i łazienka mała ale miejsca wystarczy żeby w miarę wygodnie korzystać z każdego sprzętu.
Wszystko zalezy od tego przyłącza kanalizacyjnego. Gdzie wypada i na jakiej wysokosci.
Jak pod brodzikiem no to trzeba robić próg.
Nigdy czegos takiego nie widziałem, zeby brodzik był jakies 20 cm wyzej od podłogi, ale technicznie mozliwe.
Człowiek wtedy pod prysznicem jest niejako wyrózniony jak na podium. A po wyjsciu, jak zapomni o progu, to porazka.
Jeszcze jak uszczelnić te szklane drzwi?
