Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Domyślnie silikon do łazienki - odporny na grzyb
    Cześć,
    Jakiego producenta polecacie silikon.
    Zastosowanie --> łazienka, duża wilgoć.
    Interesuje mnie aby nie zachodził czarnym grzbem.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Primo - właściwy silicon - czytaj opis. Secundo - właściwa wymuszona wentylacja łazienki, jeśli nie podczas kąpieli (najlepiej, nie zaparują ściany, okna , lustro)) to niezwłocznie po kąpieli (nieco gorzej, bo już masz zapocone ściany).
    Aby grzyb nie pojawiał się, muszą być spełnione trzy warunki:
    - izolacja ściany zewnętrznej
    - ogrzewanie w pomieszczeniu
    - wentylacja .
    Silikon grzybobójczy to nazwa handlowa, marketing budowlany, czy jak to zwał. Jest to odpowiedź handlowców na zapotrzebowanie, a nie rozwiązanie problemu.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    może się pojawić gdy jest ch zrobiona robota. np brodzik osiada gdy się na niego stanie i robi się szczelina pod sylykonem .
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Aha. A co do silikonu ?
    Chyba dowolny z wiązaniem octowym, czyli odczynie kwaśnym powinien być odporny na pleśń i grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie dobrze położony.
    50.152
    tyle, że on jest odporny w środku. Octan wyparuje z powierzchni i grzyb i tak będzie rósł.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czyli nie ma takiego odpornego ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Kwaśny silikon nie jest lubiany przez grzyby (o ile krople wody na nim nie stoją zawsze), lecz kwaśny słabo trzyma się plastiku - brodzik lub obudowa spustu, o ile nie jest cały metalowy. Obojętny dobrze trzyma się plastiku.
