Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Aranżacja kuchni - jak ustawić
    Witam wszystkich,
    Bardzo bym prosił o poradę jak zaaranżować kuchnię. Projekt zakłada że na dłuższej ściane przed oknem będzie stała lodówka.
    1) piekarnik i mikrofala w zabudowie w słupku w rogu wzdłuż dłuższej ściany (po prawej stronie), obok lodówka dostawiona - problem w tym że od ściany do okna jest 117cm więc może być problem żeby to zmieścić + troche to zasłoni okno + przydałaby się jakaś izolacja między lodówką a piekarnikiem
    2) Drugi wariant to lodówka w rogu jak w projekcie a słupek z piekarnikiem i mikrofalą w lewy dolny róg obok płyty indukcyjnej, a samą płytę by się trochę przesunęło - wada w tym wypadku jest taka że nie jestem pewien czy wszystko dobrze się zmieści na głębokość i czy nie będzie wystawało - ściana po lewej ma 67cm ale wiadomo że też nie będzie to do samej ściany dosunięte bo jakieś kable itp z tyłu.
    3) Ostatni wariant to zostawić jak w projekcie, piekarnik normalnie pod płytą indykcyjna - wada że nie ma miejsca na mikrofalówkę wtedy a osobiście bardzo podobają mi się mikrofalówki w słupku z piekarnikiem.
    Czy ktoś doradzi z własnego doświadczenia?
    Ostatnio edytowane przez gervith ; 23-11-2021 o 13:49
    50.153
    Można wstawić mały stolik zamiast wąskiego blatu.
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
