Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Lukasz15000
    Aug 2021
    Pisz
    12-200
    Domyślnie Piec wolnostojący w salonie
    Chciałbym w salonie wstawić piec wolnostojący lecz nie do końca wiem jak to zrobić żeby było bezpiecznie i funkcjonalnie i nie mam za bardzo do kogo się z tym zwrócić .Jest kilka nurtujących mnie pytań a zakładam że i tak czegoś nie biorę pod uwagę.
    1. Czy rura która idzie do stropu może być tak blisko okien?
    2. Czy biorąc kozę muszę brać stalową czy w grę wchodzi żeliwna?
    3. Czy powyżej stropu musi iść rura czy tam już może być system kominowy?
    - tu jest takie pytanie czy musi być kolanko czy może iść centralnie pionowo do góry
    4. Czy koza może być również wyczystką?
    Mam dość dużo pytań ale liczę że ktoś odpowie chociaż na te powyższe.
    Dołączam zdjęcie w którym miejscu w domu chcę to wstawić i może znajdzie się jakiś fachowiec który "łopatologicznie" wyjaśni mi jak to zrobić od A do Z. Z góry dziękuję za pomoc !!!
Nazwa:	Kominek.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
    Sep 2014
    10.927
    Cytat Napisał Lukasz15000 Zobacz post
    1. Może być blisko okien. Pojęcie blisko to jest 5cm czy 50cm?
    2. Koza stalowa lub żeliwna.
    3. Powyżej stropu i przez strop komin dwuścienny stalowy z odpowiednim zabezpieczeniem samego przejścia.
    Jaki strop?
    4. Koza może pełnić rolę wyczystki.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Lukasz15000
    Aug 2021
    Pisz
    12-200
    1.Około 60 cm w linii prostej od ramy okna.
    3.Strop betonowy . Zabezpieczenia przejścia czyli dylatacja? Jaki otwór do jakiej rury?
    Czy powyżej stropu musi być ta podwójna rura, bo mam wrażenie że to byłby dość znaczny koszt.
    5. Jak doprowadzić powietrze do piecyka ?
    Sep 2014
    10.927
    1. Na wizualizacji bezpośrednio z rura jest ściana z cegły. 60cm jest do boku - czyli po skosie licząc od krawędzi a nie od osi.
    Rama drewniana - może być za blisko ale dotyczy to też samej odległości kominka / kozy od ramy okiennej.
    2. Dylatacja i wypełnienie wełną skalną odporną na wysokie temperatury.
    3. Jakie pomieszczenia są powyżej stropu?
    Cena to jedno al ważniejsze jest bezpieczeństwo.
    Na stropie żelbetowym może być komin systemowy a w środku rura stalowa.
    4.. Doprowadzenie powietrza w zależności od możliwości podłączenie powietrza do piecyka.
    Może być powietrze z zewnątrz albo z pomieszczenia.
    #StopRussia !!
