Temeratura/ogrzewanie w części budynku która nie jest użytkowana
Witam wszystkich,
Może dziwne pytanie ale zastanawiam się jaką rozsądną minimalną temperaturę można utrzymywać w części budynku mieszkalnego która nie jest użytkowana przy uwzględnieniu rekuperacji.
Mam dom, garaż i za garażem doklejoną część (budynek 30m2) która nie jest użytkowana, ale została wykończona. Aktualnie utrzymuję w niej temp. 16 stopni. Rekuperacja działa we wszystkich pomieszczeniach (dom i budynek za garażem). Rekuperacja działając z odzyskiem miesza wcześniej powietrze (łączy je) i tym samym temp. ze wszystkich pomieszczeń czyli dom 22stopnie i budynek za garażem 16stopni.
Stąd pytanie. Jak ustawię np. 12 stopni w budynku przednim to czy nie będzie miało to znaczącego wpływu na odzysk ciepła i np. w części mieszkalnej będzie nadmuchiwać z reku 17 stopni zamiast 19?
Drugie pytanie czy ustawienie np. 10 stopni w nieużywanym budynku może mieć negatywny wpływ na cokolwiek?
Banned
Jeśli nie masz w tej nie używanej części roślinności to nie . Natomiast istotna jest wilgotność i jej wpływ na przechowywaną odzież , meble tapicerowane etc. Możesz wyłączyć nawet wymianę powietrza w tej zamkniętej części albo zredukować na minimum przy zachowaniu niskiej wilgoci i braku kondensacji jej na ścianach oknach
Ostatnio edytowane przez gnago ; 17-12-2021 o 20:51
Przykręcenie rekuperacji o 50%.
Pytanie: czy można to zrobić przekręcając dojście i wyjście reku to tego budynku (jak na zdjęciu): https://ibb.co/mJ9ct3C ?
