Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Próba wyszła negatywnie, a co z tą wiedzą zrobisz to inna sprawa. Daje to podstawę do próby wyegzekwowania od wykonawcy naprawy. A czy warto to robić i czy będzie skuteczne, musisz sam ocenić. Normalnie ten rurociąg pod ciśnieniem nie pracuje, dobowe wycieki będą zapewne znacznie mniejsze niż ten podczas próby, czy to jest poważny powód do zmartwienia, nie wiem.
    Dzięki za odpowiedź, dokładnie, teraz kwestia podjęcia decyzji. Szukanie wycieku odkopując po kawałku to jak szukanie igły w stogu siana. Pozostaje albo zapomnieć o tym i mieć nadzieje, że za parę lat nic nie będzie się działo, albo kupić sobie za te kilka tysięcy spokój ducha i położyć tą kanalizację od nowa... Dzwoniłem też po firmach co zajmują się profesjonalnie szukaniem wycieków i w tym przypadku rozkładają ręce...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał stingerr Zobacz post
    Niczego nie odkopuj. Kanalizacja jest szczelna a minimalne różnice wynikają z pracy gruntu, rurociągu temperatur itp czynników.
    Tak jak wspomina któryś przedmówca, jeśli któryś kielich posiadał by brak uszczelki bądź była by wywinięta to różnice byłby kolosalnie większe.
    Sprawdź raczej czy nie ma dużych różnic pomiędzy ilościami wody napełnianej a tej opróżnianej. To będzie świadczyć o ewentualnych spadkach i syfonach które są dużo bardziej groźne aniżeli te opisywane.
Strona 2 z 2
