Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Patrixs
    Sep 2020
    01-494
    Domyślnie LG Therma V 9kW R32
    posiadam pompę LG therma V 9kW R32 split.
    Czy orientuje się ktoś na podstawie czego pompa załącza defrost? Wyznacznikiem jest czas działania, czy jakieś bardziej zaawansowane algorytmy?
    Przy temperaturze zewnętrznej -1st C. Pompa co 30 minut załącza defrost, tak powinno być?
    Cytat Napisał Patrixs Zobacz post
    Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Przyczyną defrostu nie jest oblodzenie jednostki zewnętrznej?
    U mnie dziś co rusz defrościk widzę, bo PV mi montują i kręcę się wokoło domu... wilgotność 80%, pada śnieg lub śnieg z deszczem, temp koło 1stC czyli idealne warunki na oblodzenie PC ;/
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Niestety teraz jest najgorsza pogoda.
    Wczoraj tata ocenił, że defrosty mój Daikin 6 kW robi co około 40 minut (ma go za oknem na parterze).
    Mimo tego że mam P.C. zadaszoną, tak że nie zaciąga do wymiennika deszczu i śniegu.
    To jednak było -1*C i mgła zawieszona w powietrzu, stacja pogodowa pokazywała 95% wilgotności w powietrzu.
    Przy temperaturach -4*C do +4*C jest najgorzej bo jest wysoka wilgotność powietrza. A teraz jeszcze dodatkowo opady deszczu ze śniegiem.
    Poniżej -5*C powinno być już mniej defrostów, bo mimo niskiej temp. powietrza - jednocześnie spada wilgotność zawarta w powietrzu - to wymiennik wolniej będzie się obladzał.
    Oblodzenie wymiennika ma wpływ, ale nie wiem jak P.C. to mierzą.
    Te budżetowe być może wg temperatury i czasu pracy.
    Te firmowe mają jakieś czujniki, ale nie wiem czy jest to różnica temp. po przejściu freonu przez wymiennik, czy może mierzą opory powietrza przepływającego przez wymiennik/wentylator.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2021 o 12:39
    Dziś co chwilę szedł defrościk. Taka pogoda. Mniej jest defrostów w niskich temperaturach.
    Patrixs
    Sep 2020
    01-494
    Do załączania i ustawienia temperatur w pompie LG Therma R32 9kW wykorzystuję aplikacje LG Thinq na androida.
    Kila razy zdążyło mi się, że w aplikacji włączyłem pompę, ta chwilę pogrzała CO i następnie wzrost temperatury zatrzymal się na ponad 40 minut.
    Temperatura poczatkowa wody w instalacji 11st., temperatura zewnętrzna 3st. Ustawiona temperatura docelowa w LG Thinq to 32st.
    Zdarzyło się kiedyś komuś, żeby temperatura się "przywiesiła" np. na 15 stopniach i nie podnosiła się?
    W moim przypadku pomogło włączenie grzania CWU, gdy woda w zbiorniku się wygrzała i przełączyło na CO, grzało już prawidłowo.
