Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    bujubuju10
    Mar 2021
    40-857
    Question W którym momencie trzeba mieć pozwolenie na gaz
    Witam!
    Jesteśmy na etapie starania się o pozwolenie na budowę, ale mamy nadzieję, że w końcowej fazie. Dom ma być wykonany z prefabrykatów keramzytowych. Mielibyśmy pytanie, czy pozwolenie na gaz musi być jeszcze przed stawianiem domu z prefabrykatów. Biorąc pod uwagę fakt, że prefabrykaty mają być wstępnie wyprodukowane z uwzględnieniem gazu.
    Z góry bardzo dziękuję za poradę i pozdrawiam
    Paweł
    Prefabrykaty chcesz produkować u siebie?
    Tak wynika z Twojej wypowiedzi.
    Jeśli tak, to masz problem
    O warunki wszystkich przyłączeń powinniście wystąpić jeszcze przed adaptacją projektu.
    bujubuju10
    Mar 2021
    40-857
    Jasne! Na pewno będę zakładał browar, jak chcę się napić piwa.
    Krótko mówiąc, dziękukę za takie rady.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał bujubuju10 Zobacz post
    Witam!
    Nie musi być od razu, ale w przeciwnym wypadku będziecie przechodzić tę ścieżkę 2x.
    Przyznam, że nie mam pojęcia co chciałeś przekazać w tym zadaniu
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Może napisz tak, by można było zrozumie Twoją wypowiedź.
    Jeśli mam się domyślać, co chcesz produkować z gazu, To sobie nadal odpowiadaj w swój znany sposób.
    I nie pij tego piwa tyle
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    A czy istnieje jakiekolwiek pozwolenie na gaz.
    Jeżeli chodzi o produkcję prefabrykatów z uwzględnieniem gazu to nigdy o czymś takim nie słyszałem.
    Możliwe iż chodzi tu o technologię produkcji keramzytu i odgazowywanie, ale to nie ma nić wspólnego z podłączaniem i używaniem gazu w budynku z takich materiałów.
    Przed pozwoleniem na budowę powinniście wystąpić o warunki przyłączenia także i gazowe. Skoro pozwolenie jest na końcowym etapie to takowe prawdopodobnie macie.
    Druga sprawa to projekt instalacji gazowej wewnętrznej. Jeśli projekt jest zakupiony posiada źródło ciepła na gaz to prawdopodobnie już to istnieje.
    Trzecia sprawa to projekt przyłącza gazowego uzgodnionego z zakładem gazowniczym.
    Po wybudowaniu stanu surowego zamkniętego oraz wykonaniu tynków i posadzek dopiero przychodzi etap instalacji gazowej wewnętrznej i wykonywaniu przyłącza.
    Jeżeli chodzi o przyłącze gazu do granicy działki wraz ze skrzynką w której jest zamontowany zawór, reduktor ciśnienia i gazomierz to o ile nie zostanie takowe wykonane przez zakład gazowniczy, to zgodnie z wcześniejszymi warunkami przyłączenia będziemy zmuszeni do wykonania go na własną rękę zlecając prace firmie, która wykona to zgodnie ze zleconym przez nas projektem.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Wszystko ładnie opisane. Zastrzeżenie mam tylko co do ostatniego punktu - skrzynkę stawia PG i zawsze wystawiają za to niemałą fakturę (u mnie 2,5k).
    Bo masz nitkę obok domu.
    Jeśli jej nie ma, o koszt jest znacznie większy.
    Za przyłącze wody, za kanalizę, za prąd, za to wszystko się płaci.
    A te 2,5k, to śmieszne pieniądze i wielu tu z forum, chciałoby za takie grosze mieć gaz.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Post Mareks'a zrozumiałem tak, że pisał o postawieniu skrzynki, a nie podciągnięciu gazu. Nie widziałem by skrzynkę stawiał inwestor. Pomijam kwestię podzlecania usług przez tego typu zakłady.
    Dla jednego śmieszne, dla drugiego - np. mnie nie
    Gdybym nie miał gazu, to szedłbym w PC.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jak się czyta to ze zrozumieniem:
    .........Jeżeli chodzi o przyłącze gazu do granicy działki wraz ze skrzynką w której jest zamontowany zawór, reduktor ciśnienia i gazomierz to o ile nie zostanie takowe wykonane przez zakład gazowniczy, to zgodnie z wcześniejszymi warunkami przyłączenia będziemy zmuszeni do wykonania go na własną rękę zlecając prace firmie, która wykona to zgodnie ze zleconym przez nas projektem.
    Pisałem o przyłączu gazu a nie o skrzynce.
    Po drugie to w zależności od warunków przyłączenia do sieci gazowej, oraz odległości sieci od działki a także budżetu na rozwój sieci gazowniczej czasem trzeba ponieść dodatkowe koszty. Rejon gazowniczy czasem zwraca poniesione przez nas koszty po swoich stawkach przejmując wybudowaną nitkę pod swoją pieczę.
    Nikt nie mówi że koszty są małe gdyż obejmują także wszelkie protokoły, sprawdzanie szczelności i odpowietrzanie po zagazowaniu, obsługę geodezyjną itp..
    Jak nie widziałeś nigdy aby inwestor stawiał skrzynkę to mogę podesłać swoje warunki.
    Rejon gazowniczy ogranicza się do zamontowania reduktora, zaworu i licznika, oraz podłączenia pozostałej instalacji wewnętrznej do sieci.
    Gdybym nie miał gazu w drodze to także stawiał bym na PC, ale pytający ma całkiem inny problem więc rozpatrywanie tego tematu jest niecelowe.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Może chciałeś, ale napisałeś co innego
    U mnie tak samo w umowie - przyłącze ze skrzynką.
    W sp. Polskie Gazownictwo (dwóch rejonach) mówią to samo - skrzynka jest zawsze stawiana przez nas.
    Tak, wiadomo. Jednak nie to było treścią zapytania, więc nie pisałem na ten temat.
    Jeśli łaska to wrzuć
    To się zgadzamy
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    No zgadza się......przez nas czytaj: inwestora czyli tego który buduje dom.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-12-2021 o 06:38
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Buduje PSG (lub ich wykonawca) i wystawia fakturę inwestorowi:
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 14-12-2021 o 19:10
    bujubuju10
    Mar 2021
    40-857
    Właśnie pozwolenie będzie niedługo, później dalsza adaptacja projektu z uwzględnieniem przejścia na prefabrykaty.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dodaję podgląd:
    Wrzucisz swoje?
    A po co gaz?
    Autor keramzyty będzie z niego produkować na potrzeby postawienia domu.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Paweł
    Chyba się domyśliłem - chodzi o wyprodukowanie i dostawę odpowiednich kształtek kermazytobetonowych? Nie da rady ich po prostu przekuć pod rurę?
    bujubuju10
    Mar 2021
    40-857
    W pewnym sensie racja, ale PSG buduje tylko do punktu przyłącza z tego co wiem. Na terenie działki już inwestor musi zbudować i zaprojektować we własnym zakresie. Właśnie chodzi o to, czy pozwolenie na gaz musi być wydane jeszcze przed postawieniem domu z prefabrykatów.
