Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna z rekuperacja - sypialnia, hałas
    Dzień dobry,
    jestem na etapie projektowania swojego domu z poddaszem użytkowym. Chciałbym umieścić rekuperator w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Nad tym pomieszczeniem znajduje się sypialnia przez która musiałby przechodzić pion wentylacji mechanicznej. Strop monolityczny, 10cm styropianu w podłodze piętra.
    Obawiam się, że w sypialni będzie słychać nieprzyjemny odgłos z
    1. Rekuperatora z pomieszczenia poniżej
    2. Hałas dobiegający z samego pionu
    Czy moje obawy są uzasadnione?
    Czy takie umiejscowienie sypialni blisko rekuperatora i pionu jest problematyczne? Nie chce umieszczać rekuperatora na nieocieplonym strychu.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jak zastosujesz tłumik akustyczny, to nie będzie hałasu w sypialni. Szczególnie że w nocy, wentylatory rekuperatora będą pracowały na niskich obrotach.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Tłumiki o których pan wspomina są rozwiązaniem problemu hałasu wydobywającego się z anemostatów czy z samego pionu schowanego za GK? Czy ten drugi problem w ogóle występuje?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja mam bzika na punkcie ciszy i przy projektowaniu instalacji kładłem na to największy nacisk.
    Wyszedłem z trochę innych założeń. Przede wszystkim poszedłem w przewymiarowana centralę. Największym źródłem hałasu w wentylacji są wentylatory pracujące na wysokich obrotach. Przy dużej centrali można ją skręcić na najniższy bieg zachowując wymaganą wymianę. Do tego podłączenie do instalacji rurami elastycznymi aby wytłumić jeszcze bardziej hałas.
    Centrala jest tak cicha, że nawilżacz 4m dalej nie był w stanie za pomocą mikrofonu odróżnić czy centrala działa czy nie działa - nawet na najwyższej czułości. Dystrybutor higroplusa twierdził, że nigdy nie spotkał się z takim problemem. Dopiero powyżej 40% nawilżacz wykrywał, że centrala pracuje.
    Odnośnie samych kanałów - Max prędkość przy pełnej mocy nie powinna przekraczać 2.5m/s. Jeśli robisz centralę z peflex to żadnych tłumików nie będziesz potrzebował.
    I ostatnia rzecz - anemostaty. Zapomnij o regulacji wentylacji na anemostatach. Zmniejszanie pola przekroju zwiększa opory, ale w pewnym zakresie zwiększa prędkość = hałas. Moim zadaniem regulację w najgorszym przypadku można zrobić przepustnicami z tworzywa w skrzynce rozpreznej. Im dalej anemostatu tym lepiej. Ja robiłem regulacje za pomocą armaflex, którym przytykalem otwory w skrzynce rozdzielczej.
    Wentylacja jest tak cicha, że nawet przy wymianie 40m3/h w samej sypialni bardziej słychać tykanie zegara w kuchni.
    Piony techniczne od wentylacji mam tuż obok sypialni. Nawet przykładając ucho do rury w szafie nie usłyszysz hałasu przy normalnej pracy.
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi.
    Według mojego aktualnego rozeznania planuje wykorzystać system PE-Flex oraz interesuje się rekuperatorem z wymiennikiem entalpicznym.
    W sypialni oczywiście głównie chodzi o dźwięk w trybie nocnym jak słusznie cezary.pl zwrócił uwagę.
    Czy w takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe izolowanie pionowych kanalow? czy PE-FLEX jest rowniez wykorzystywany do realizacji pionow?
    Ostatnio edytowane przez Kokonen ; 02-12-2021 o 19:24
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Kokonen Zobacz post
    Zależy jak zostanie zaprojektowana instalacja rurociągów i skrzynek rozprężnych.
    Jeśli skrzynki rozprężne będą w pobliżu rekuperatora, a on na parterze, to siłą rzeczy piony będą z PE-flex.
    Można zaraz na wyjściu z reku. zastosować tłumik akustyczny. Tak mam u siebie.
    Bez tłumika wentylacja w sypialniach była niesłyszalna tylko na 1 biegu (96 m3/h) Tłumik czyni cuda
    Wymiennik entalpiczny jest doskonałą decyzją.
    Namawiam na urządzenie wentylacji chodzącej za mieszkańcami. Czyli zamykanie na noc nawiewów do części dziennych domu.
    Czy takie rozwiązanie ze skrzynkami rozprężnymi blisko rekuperatora ma jakieś zalety/wady względem dużego pionu ze spiro i skrzynkach w podlodze pietra/poddaszu?
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    W jaki sposob jest to realizowane?
    Jaki dokładnie tłumik zastosowałeś?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ghlight=belimo
    Miłej lektury
    Mam skrzynki rozprężne w pobliżu reku. bo w parterówce ciężko zrobić inaczej.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Co miałeś przed założeniem tłumika pomiędzy reku a skrzynka? Rurę sztywną czy elastyczną?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Miałem rurę sztywną i kolano.
    Tu zdjęcie zamontowanego tłumika.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ht=t%C5%82umik
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 27-12-2021 o 13:18 Powód: link
    Tłumiki stosuje się przed dojściem do anemostatu, bo one troszkę obniżają przepływ. Jeśli mówimy o izolacji pionu wentylacyjnego, to u mnie przechodzi pion w ścianie dzielącej dwie sypialnie. Jest zrobiony na rurach elastycznych (flex), które zostały spłaszczone, bo ściana ma tylko 30 cm grubości. 2 rury nawiewna i wywiewna obłożone bardzo szczelnie grubą warstwą wełny mineralnej. Całość zabudowana płytami g-k. Nic, absolutnie nic nie słuchać.
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie w instalacji nie ma żadnych tłumików i też jest zupełna cisza. Ja bym ich nie dawał od razu - zostawił ew miejsce i w ostateczności dołożył. Piony na rurach spiro w wełnie 3cm i cisza. Nawet jak przyłożę ucho do rury - biegnie przez zabudowę w łazience. Tuż obok sypialnia.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dom piętrowy (i reku także na piętrze)? Jaką masz średnicę rur pionowych?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dom piętrowy, reku w kotłowni. Średnica 160mm. Główne rury od reku 250mm, ale jednostka 600m3 może dmuchnąć.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    fi160 to sama rura, czy rura z izoloacją? Ja mam 110 + 50 mm wełny i myślałem że to dużo...:a co dopiero 250mm... lol2:
    Też mam 600+ m3/h średnica rur do anemostatów 55mm. Dwa poziomy.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To same rury. 250 dzieli się na 2x160. Do skrzynek rozprężnych mam 75mm od 1 do 4. Nawiewniki szczelinowe liczone pod konkretne przepływy. Skrzynki rozprezne na zamówienie. Nawet przy max mocy nie przekraczam 2.5m/s, a z reguły centrala pracuje do 140m3 zimą i latem 180. Większe prędkości przy pracy okapu, ale nadal jest cisza.
