Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ocieplenie czoła balkonu - czy na to można stawać?
    Nie daje mi spokoju takie zagadnienie. Może wyjaśni mi ktoś się jak się to robi?
    Ocieplenie budynku to 15 cm, czoło balkonu będzie licowane, żeby dorównać się do fasady (balkon jest we wnęce). Powstanie zatem krawędź balkonu wykonana ze styropianu o szerokości 15 cm, natomiast reszta balkonu to będzie lity beton (płyta stropu). Na taką krawędź 15 cm będzie się przecież stawać podchodząc do barierek.
    Czym i jak się taką krawędź wzmacnia, żeby się nie oberwała? Jakąś stalową siatkę się zatapia we wylewce? Poradzi ktoś?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie licował bym balkonu ze ścianą tylko zostawił 3 - 5cm różnicy którą następnie spożytkujemy na okapnik.
    Odnośnie barierki to już na etapie betonowej płyty należy zamocować ( najlepiej na kotwy ) pręty lub inne uchwyty wychodzące przez styropian tak aby następnie do nich oraz do ściany zamocować barierkę.
    Na styropian posadzki najczęściej przychodzi siatka z klejem identyczna jak na elewacji. W tym akurat miejscu mogą to być dwie warstwy które dodatkowo zostaną wzmocnione przez okapnik stalowy lub aluminiowy a następnie warstwę hydroizolacji i okładzinę z np. płytek gresowych.
    Istnieje możliwość zlicowania balkonu i rezygnacji z okapnika ale ze względu na pojawiające się po kilku latach zacieki na czole balkonu nie rezygnował bym z takiego rozwiązania.
