Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 58
Temat: Sterownik do Vitodens 100W
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Niestety nie znam sterowników Euroster ani Salus więc niemoge sie wypowiadac na ich temat.
    Abstrahując już od marki siłowników i sterowników pokojowych, jak należałoby zabezpieczyć pompy WILO w grupie pompowej Viessmann (z jednym mieszaczem) przed taką sytuacją, że np. obieg ogrzewania podłogowego będzie zamknięty, a pompy będą pracować?
    To samo chyba dotyczy ogrzewania grzejnikowego, gdy zawory termostatyczne się zamkną, bo we wszystkich pomieszczeniach osiągnięta zostanie temperatura ustawiona na zaworze (np. 20 stopni), a pompa WILO w grupie pompowej może nadal chcieć pracować?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    automatyka sterująca powinna byc tak wykonana, że po zamknięciu ostatniego zaworu powinna wyłączać pompę. Można też zamontować zawór nadmiarowo-upustowy który bedzie się otwierał automatycznie (gdy instalacja będzie się odcinała) i kierował wodą na powrót instalacji.
    Dziękuję.
    Czy taki zawór mógłby być zamontowany na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego?
    Tak się składa, że mam nieużywane zawory na rozdzielaczu i mógłbym je wykorzystać.
    Można prosić o link do takiego przykładowego zaworu nadmiarowo-upustowego?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    zawór nadmiarowo usustowy montuje się przed rozdzielaczem.
    Przykład:
    https://www.danfoss.com/pl-pl/produc...ancing-valves/
    Kierując się informacjami od Konsultanta Viessmann w tym wątku postanowiłem wyposażyć moją prostą instalację w modulowany czujnik klimatu vicare. Po zamówieniu otrzymałem urządzenie które na karcie informacyjnej miało napisane- Device; Vicare Thermostat Modulation Control, Control Method On/Off i to wzbudziło trochę mój niepokój. Po rozmowie z autoryzowanym dystrybutorem, który twierdził, że jest to mimo wszystko termostat modulowany postanowiłem mu zaufać i termostat uruchomiłem. W konfiguracji systemu grzewczego zmieniłem parametr 10 'współczynnik wpływu pomieszczenia" z fabrycznego 8 na 32 (1-64) i od dwóch tygodni testuje system. Instalacja działa wg mnie bardzo dobrze - kocioł sam dobiera temperaturę zasilania na podstawie różnicy temperatury aktualnej i zadanej w zakresie 36-64 st. Ustawiłem 65 jako max. Nie zauważyłem aby musiał odłączyć palnik przy zmianie temperatury. Ogólnie wszystko w porządku jak na dwa tygodnie testowania.:yes Piec nie taktuje temperatury ok.: A teraz trochę dziegciu. Wszystkie te różnice między działaniem termostatów są ukryte przed użytkownikami. przekopałem sieć poszukując informacji i praktycznie zero. Instrukcja Vicare Climate Sensor jest jedna i nie opisuje zasady działania. Wydaje mi się,,że są trzy różne czujniki klimatu Vicare w zależności od algorytmu działania.. Nawet nie jestem pewien czy zmieniając parametr 10ty zmieniam tą "krzywą grzewczą" dla mojej instalacji i na czym moja nastawa 32 polega. czy jest to tylko współczynnik czy zakres temperatur zasilania. Ideałem byłaby możliwość zmiany poprzez aplikacje ViCare jak mają to właściciele pogodówek. Tych informacji nie ma. Nie chcę dochodzić metodą prób i błędów bo za każdą zmianą system wyrzuca Sensor (błąd 574) i trzeba go instalować ponownie.
    Mój przedstawiciel Viessmanna który startował kocioł nie miał nawet aplikacji ViGuide więc nawet nie próbowałem go pytać o takie szczegóły..
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    fizycznie czujnik jest taki sam czy ON/OFF czy modulowany. To odpowiedni kod QR aktywuje właściwą funkcjonalność. Termostat modulowany wylicza dynmicznie temperature zasilania na podstawie róznicy miedzy wymagana a rzeczywista temperaturą pomieszczenia.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 11-05-2023 o 08:02
    Zakupiłem Vitodens 100W B1HF
    Zastanawiam sie nad zakupem tego Termostatu Vicare - modulowany czujnik klimatu vicare ale nie wiem czy to bedzie dobrze działać ? jakie mam możliwości sterowania w aplikacji tym czujnikiem np: czy mogę ustawić minimum i max w jakim przedziale ma modulować ten czujnik temperaturą na grzejniki ? czy zużycie gazu bedzie większe jak korzystanie z krzywej i czujnika zewnętrznego ? jak nie zda egaminu czy mogę powrócić do czujnika zewnetrznęgo i krzywej grzewczej bez ponownego pierwszego rozruchu pieca ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Smart termostat wystepuje w 2 wersjach:
    - stałotempartaturowy. W tym przypadku gdy jest sygnał, że w pomieszczneiu jest za zimno kociol startuje i rozgrzewa się do ustawionej wczesniej temeratury zasilania.
    - modulowany. Tu automatyka jak dostaje sygnał, że w pomieszczeniu jest zbyt zimno sprawdza jak duża jest różnica między temperaturą wymaganą w pomieszczeniu a rzeczywistą. Jak różnica temperatur jest duża automatyka ustawia wysoką temperature zasilania jak różnica jest mała to temperatura zasilania będzie odpowiedni nizasza.
    Oczywiście temperatura i moc kotła nie mają tu żadnej korelacji. Kocioł może pracowac pełną mocą zarówno przy niskiej temperaturze zasilania jak i przy wysokiej. I oczywiście odwrotnie....
    Najlepszym rozwiązaniem (od stony komfortu i ekonomii) jest zastosowanie sterowania pogodowego z ew. zdalnym sterownikiem w pomieszczeniu Vitorol 200-E.
    Automakty kotła pozwala zmieniac tryby pracy. Czyli jak okarze sie, że tryb pracy ze smart termostatem nie jest zadawalający serwis może przekodowac kociol do pracy w trybie pogodowym, stałotemepraturowym czy opentherm...
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 11-05-2023 o 08:04
    Vitotrol 200E jest przewodowy.. Potrzebny mi bezprzewodowy który nie ograniczy sterowania z Aplikacji
  11. #31
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    do kotła Vitodens 100 nie ma obecnie żadnego, bezprzewodowego zdalnego sterownika do pracy w trybie pogodowym.
  12. #32
    założyłem ten Termostat Vicare Modulowany jak na razie działa mam pytanie czy jak go w aplikacji usunę to kocioł wróci znowu automatycznie do czujnika zewnętrznego i krzywej grzewczej jak miałem tak ustawiony piec ?
    Ostatnio edytowane przez ramzes28 ; 15-05-2023 o 16:47
  13. #33
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    nie, trzeba przekodować automatykę kotła to pracy w trybie pogodowym.
  14. #34
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Jak to przekodować do pracy pogodowej osobiście?
    Ostatnio edytowane przez ramzes28 ; 17-05-2023 o 08:50
  15. #35
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    należy wykonać "pierwsze uruchomienie"
  16. #36
    Mam informację od osoby która to robiła że wystarczyło w menu serwisowym zmienić parametr gdzie wybieramy sterowanie stało temperaturowe czy pogodowe i wszystko działa bez ponownego pierwszego uruchomienia Parametr C7-4
    Ostatnio edytowane przez ramzes28 ; 17-05-2023 o 20:39
  17. #37
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    parametr ten można zmienć tylko podczas procedury "pierwszego uruchomienia"
  18. #38
    Czy ten VITOTROL 100-E ( ON/OFF ) działa w trybie pogodowym?
    Pisze że e jest bezprzewodowy
    https://sklep.vinstal.pl/pl/regulato...f-7949932.html
    Ostatnio edytowane przez ramzes28 ; 18-05-2023 o 09:33
  19. #39
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Vitotorol 100-E nie współpracuje z kotłem ustawionym w tryb pogodowy.
  20. #40
    Powitać,
    Panowie jak to z tym sterownikiem jest.
    Poszukuje sterownika do vitodensa 100w B1HF, chcialbym by byl bezprzewodowy. Obecnie mam bsop i niepodłączoną pogodówke którą mam zamiar podłączyć.
    Myślałem o netatmo podpiętym po openterm.
    Ma ktoś coś z takich sterowników i może ktoś coś napisać?
Strona 2 z 3
