Niestety nie znam sterowników Euroster ani Salus więc niemoge sie wypowiadac na ich temat.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAbstrahując już od marki siłowników i sterowników pokojowych, jak należałoby zabezpieczyć pompy WILO w grupie pompowej Viessmann (z jednym mieszaczem) przed taką sytuacją, że np. obieg ogrzewania podłogowego będzie zamknięty, a pompy będą pracować?
To samo chyba dotyczy ogrzewania grzejnikowego, gdy zawory termostatyczne się zamkną, bo we wszystkich pomieszczeniach osiągnięta zostanie temperatura ustawiona na zaworze (np. 20 stopni), a pompa WILO w grupie pompowej może nadal chcieć pracować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychautomatyka sterująca powinna byc tak wykonana, że po zamknięciu ostatniego zaworu powinna wyłączać pompę. Można też zamontować zawór nadmiarowo-upustowy który bedzie się otwierał automatycznie (gdy instalacja będzie się odcinała) i kierował wodą na powrót instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzawór nadmiarowo usustowy montuje się przed rozdzielaczem.
Przykład:
https://www.danfoss.com/pl-pl/produc...ancing-valves/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKierując się informacjami od Konsultanta Viessmann w tym wątku postanowiłem wyposażyć moją prostą instalację w modulowany czujnik klimatu vicare. Po zamówieniu otrzymałem urządzenie które na karcie informacyjnej miało napisane- Device; Vicare Thermostat Modulation Control, Control Method On/Off i to wzbudziło trochę mój niepokój. Po rozmowie z autoryzowanym dystrybutorem, który twierdził, że jest to mimo wszystko termostat modulowany postanowiłem mu zaufać i termostat uruchomiłem. W konfiguracji systemu grzewczego zmieniłem parametr 10 'współczynnik wpływu pomieszczenia" z fabrycznego 8 na 32 (1-64) i od dwóch tygodni testuje system. Instalacja działa wg mnie bardzo dobrze - kocioł sam dobiera temperaturę zasilania na podstawie różnicy temperatury aktualnej i zadanej w zakresie 36-64 st. Ustawiłem 65 jako max. Nie zauważyłem aby musiał odłączyć palnik przy zmianie temperatury. Ogólnie wszystko w porządku jak na dwa tygodnie testowania.:yes Piec nie taktuje temperatury ok.: A teraz trochę dziegciu. Wszystkie te różnice między działaniem termostatów są ukryte przed użytkownikami. przekopałem sieć poszukując informacji i praktycznie zero. Instrukcja Vicare Climate Sensor jest jedna i nie opisuje zasady działania. Wydaje mi się,,że są trzy różne czujniki klimatu Vicare w zależności od algorytmu działania.. Nawet nie jestem pewien czy zmieniając parametr 10ty zmieniam tą "krzywą grzewczą" dla mojej instalacji i na czym moja nastawa 32 polega. czy jest to tylko współczynnik czy zakres temperatur zasilania. Ideałem byłaby możliwość zmiany poprzez aplikacje ViCare jak mają to właściciele pogodówek. Tych informacji nie ma. Nie chcę dochodzić metodą prób i błędów bo za każdą zmianą system wyrzuca Sensor (błąd 574) i trzeba go instalować ponownie.
Mój przedstawiciel Viessmanna który startował kocioł nie miał nawet aplikacji ViGuide więc nawet nie próbowałem go pytać o takie szczegóły..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfizycznie czujnik jest taki sam czy ON/OFF czy modulowany. To odpowiedni kod QR aktywuje właściwą funkcjonalność. Termostat modulowany wylicza dynmicznie temperature zasilania na podstawie róznicy miedzy wymagana a rzeczywista temperaturą pomieszczenia.
Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 11-05-2023 o 08:02
Zakupiłem Vitodens 100W B1HF
Zastanawiam sie nad zakupem tego Termostatu Vicare - modulowany czujnik klimatu vicare ale nie wiem czy to bedzie dobrze działać ? jakie mam możliwości sterowania w aplikacji tym czujnikiem np: czy mogę ustawić minimum i max w jakim przedziale ma modulować ten czujnik temperaturą na grzejniki ? czy zużycie gazu bedzie większe jak korzystanie z krzywej i czujnika zewnętrznego ? jak nie zda egaminu czy mogę powrócić do czujnika zewnetrznęgo i krzywej grzewczej bez ponownego pierwszego rozruchu pieca ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSmart termostat wystepuje w 2 wersjach:
- stałotempartaturowy. W tym przypadku gdy jest sygnał, że w pomieszczneiu jest za zimno kociol startuje i rozgrzewa się do ustawionej wczesniej temeratury zasilania.
- modulowany. Tu automatyka jak dostaje sygnał, że w pomieszczeniu jest zbyt zimno sprawdza jak duża jest różnica między temperaturą wymaganą w pomieszczeniu a rzeczywistą. Jak różnica temperatur jest duża automatyka ustawia wysoką temperature zasilania jak różnica jest mała to temperatura zasilania będzie odpowiedni nizasza.
Oczywiście temperatura i moc kotła nie mają tu żadnej korelacji. Kocioł może pracowac pełną mocą zarówno przy niskiej temperaturze zasilania jak i przy wysokiej. I oczywiście odwrotnie....
Najlepszym rozwiązaniem (od stony komfortu i ekonomii) jest zastosowanie sterowania pogodowego z ew. zdalnym sterownikiem w pomieszczeniu Vitorol 200-E.
Automakty kotła pozwala zmieniac tryby pracy. Czyli jak okarze sie, że tryb pracy ze smart termostatem nie jest zadawalający serwis może przekodowac kociol do pracy w trybie pogodowym, stałotemepraturowym czy opentherm...
Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 11-05-2023 o 08:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo kotła Vitodens 100 nie ma obecnie żadnego, bezprzewodowego zdalnego sterownika do pracy w trybie pogodowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie, trzeba przekodować automatykę kotła to pracy w trybie pogodowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnależy wykonać "pierwsze uruchomienie"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ramzes28 ; 17-05-2023 o 20:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparametr ten można zmienć tylko podczas procedury "pierwszego uruchomienia"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ten VITOTROL 100-E ( ON/OFF ) działa w trybie pogodowym?
Pisze że e jest bezprzewodowy
https://sklep.vinstal.pl/pl/regulato...f-7949932.html
Ostatnio edytowane przez ramzes28 ; 18-05-2023 o 09:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVitotorol 100-E nie współpracuje z kotłem ustawionym w tryb pogodowy.
