Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 58 z 58
Temat: Sterownik do Vitodens 100W
  1. #41
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    w przypadku sterowania pogodowego można skorzystać z funkcji hook-up, jest to połączenie sterowania pogodowego z termostatem on/off (np. Vitotrol 100 BSOP)
    w przypadku gdy w pomieszczeniu jest temperatura poniżej wymaganej termostat pozostaje zwarti i pozwala na prace kotła w trybie pogodowym. Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu termostat rozwiera styki blokując prace kotła. W odróżnieniu od połączenia pogodówki z Vitotrolem 200-E, termostat nie ma wpływu na algorytm sterowania pogodowego
  2. #42
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dzieki za odpowiedz, nie mam za bardzo jak podłączyć przwodowo vitotrola . Najlepiej pasowałoby coś bezprzewodowego.
    Kolego może zaproponujesz coś innego? Czy raczej to nie ma sensu i wystarczy pogodowka i bsop.
  3. #43
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    spokojnie można zostać z połaczeniem strowania pogodowego i termostatu.
  4. #44
    Posiadam piec vitodens 100-w
    Podłączyłem sterownik vitotrol 200-E i wybralem parametry eksploatacja pogodowa
    Nie mam podłączonego czujnika zewnetrznego czy musi być?.
    Problem jest ze cały czas chodzi pompa obiegowa.
    Jak wyłączę ogrzewanie załącza się ochrona zamarzania
  5. #45
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku automatyki pogodowej czujnik jest obowiązkowy, bo to na jego podstawie wszystko jest wyliczane. Dodatkowo sterowanie pogodowe to sterowanie jakościowe więc pompa obiegowa pracuje non-stop przez cały sezon grzewczy.
  6. #46
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał Klakso Zobacz post
    W jakie sposób kocioł dowie się jak jest pogoda na zewnątrz?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #47
    Myślałem że od tego jest regulator pokojowy vitotrol, tylko u mnie działa tylko jak w ustawieniach c7 ustawione jest 4 (ekspoatacja pogodowa).
    Termostat został podłączony na kostce pod 1 (x5)
  8. #48
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    I wszystko w porzadku, bo Vitotrol 200 to zdalny sterownik do automatyki pogodowej.
  9. #49
    A czy może Pan podać różnice między Vitotrol 200 a 300?
    PS. Czy obydwa nadają się do Vitodensa 200 B2HF?
  10. #50
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    opis funkcjonalności Vitotrola 200-E: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-...rol-200-e.html
    różnica w przypadku Vitotrola 300-E: połączenie z kotlem bezprzewodowe, kolorowy graficzny wyświetlacz, bezpośrednie sterowanie systemem Single Room Control
  11. #51
    Rozumiem, że mowa o VITOTROL 300 A, np. taki jak tutaj:
    https://sterownikitech.pl/bezprzewod...-a,id1110.html
    Przeszukując internet, widzę jeszcze jakieś inne o symbolach 300 RF lub 300 E.
    Czy ten VITOTROL 300 działa przez wi-fi, łącząc się z lokalną siecią?
    Czy ma zasilanie bateryjne? Czy wymaga 230V?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 09-10-2023 o 13:50
  12. #52
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Vitotrol 300-A jest do współpracy z kotłami wyposażonymi z panel sterujący Vitotronic.
    Kotły Vitodens 200 z serii B2xE, B2xF nie będą współpracowały z Vitotrolem 300-A dla nich dedykowanym jest Vitotrol 300-E.
    Vitotrol 300-E komunikuje się z kotłem bezprzewodowo, do pracy wymaga podpięcia zasilacza ( poduszkowego lub zwykły do wpięcia do gniazdka).
  13. #53
    A skąd taki problem z dostępnością 300-E?
    I jeszcze jedno. Czy 300-E może być znacznie oddalony od kotła i komunikować się z nim poprzez bezprzewodową sieć lokalną? Kocioł byłby połączony do innego access pointa niż Vitotrol.
  14. #54
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku większej odległości należy zastosować repeatery.
  15. #55
    W przypadku większej odległości od kotła czy od routera / access pointa?
    Zasadniczo chodzi mi o to, czy kocioł Vitodens 200 B2HF i sterownik Vitotrol 300-E komunikują się tylko bezpośrednio ze sobą, czy za pośrednictwem routera, jak w zwykłej sieci lokalnej?
    Jeśli tylko bezpośrednio to dla mnie gorsza sytuacja, bo kocioł jest na innej kondygnacji niż byłby sterownik. Jeśli normalnie za pomocą lokalnej sieci wi-fi, to nie ma problemu, bo router i access point jest w pobliżu kotła i byłby także w pobliżu 300-E.
  16. #56
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Vitotrolo 300-E i wytwornice ciepła komunikuja się jednynie bezpośrednio ze sobą. Nie ma mozliowści przekazania ich sygnału przez za pośrednictwem WiFi czy sieci komórkowej
  17. #57
    Witam czy ktoś posiada informacje ile kosztuje Nowa licencja/kod QR do pracy sterownika Smart climate Viessmann ZK05991 wersja modulacyjna?
  18. #58
    redox7
    Apr 2021
    198
    zgodnie z cennikiem (cena katologowa netto)
Nazwa:	ViCare.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
Strona 3 z 3
