Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Temp zasilania / temp w pomieszczeniu
    Witam walcze z ustawieniem PC i zastanawiam sie nad „jakoscią” wykonania podłogówki. Przy obecnych temp. na zewnatrz wg. krzywej w podloge idzie 29* w domu utrzymuję sie 22*. Ocieplenie elewacja styro 18cm, strop 30 wełna, podłoga 10 styro. Wiem że dochodzą jeszcze straty grawitacyjne, okna itp. Ale tak ogólnie czy ta temp. wewnetrzna przy takim zasilaniu jest w mormie, czy powinno być cieplej?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jest ok.
    U mnie dzisiaj w sumie 6 godzin grzania z zasilaniem 26 stopni.
    Pompa pewnie ponownie włączy się dopiero jutro rano.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.782
    Cytat Napisał michal.bdg Zobacz post
    Ja mam poniemiecki dom zasilanie 26 stopni w domu 24 stopnie .
    No cuda , widać 2 osoby grzeją pompą PW temp 26 stopni , z deltą 5 to będzie powrót 21 stopni (czyli temp posadzki około 23-24 stopnie i tyle samo mają w domu.
    Normlanie cuda , bo aby nagrzać pomieszczenie do takiej temepratury temperatura posadzki musi byc kilka stopni wyższa od temp jaką chcemy uzyskać ...
    Ale widać u niektórych fizyka jest inna
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 04-12-2021 o 21:53
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Jeśli jest to dom świeżo po budowie - to resztki wilgoci jeszcze odparowują z podłóg i ścian.
    Każdy świeży dom w pierwszym roku grzania pobiera więcej energii (ciepła).
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    A kto powiedział , że delta musi być 5 stopni... Ogromny przepływ i delta może być i 1 stopien. Tyle ,że faktycznie rurki musiałyby być ułożone jedna przy drugiej , a i to mogłoby nie wystarczyć , i oprócz ogrzewania podłogowego jeszcze ogrzewanie ścienne ....
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Przy pompie ciepła delta 1st.C ?
    Nie mogę nawet sobie tego wyobrazić.
    Przecież przy delcie <5st.C pompa się wyłącza,może nie pompa a sama sprężarka.
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    A dlaczego ci sie wyłącza?????? czyż aby ta zachwalana wylewka nie zdołała tyle energii przyjąć?
    Znów inne wpisy robisz? Bo przecież te z ubiegłego roku byly takie świetne tak wszystko było -Cud Malina. A tu proszę sprężarka sie wyłącza.
    Czyli PC ci taktuje???? A w zeszłym roku było dobrze
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    W wersji H ustawiasz deltę z zakresu 1-15stopni. W serii J jest tez opcja czy pompa ma grzać wg delty czy z max przepływem.
    Teoretycznie wiec jest to możliwe, w praktyce trzeba ten przeplyw jednak zapew ic.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Czyli z tego wynika, że Panas w nowszych wersjach wziął poprawkę na spaprana instalację czyli na konieczność grzania ciągłego.
    Dlatego też przy okazji pojawiły się nowe wytyczne ,żeby dobierać pompę ciepła biorąc pod uwagę również moc grzałki.
    Dla mnie jest to chore podejście do sprawy.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Z Tobą nie będę dyskutował bo zielonego pojęcia nie masz o temacie.
    Zapewne MAM i to dość sporo wiedzy- bo na każdym kroku widzę twe manipulacje które już tu nie raz Ci przedstawiałem .
    Nie jest moją misją aby zawsze grać przeciw tobie lecz w balona robić się nie dam.
    Za dobrze siedzę w temacie ( CO ) Instalacji.
    PS. A najlepiej to napisać -----Zielonego pojęcia nie masz I po sprawie.
    Nie na ten Adres Kolego.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 05-12-2021 o 00:42
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Ciebie można porównać do plaskoziemcow,którym ktoś wbił do pustego łba, że Ziemia jest płaska i oni nawet jak będą rozrywani na torturach to będą mówili, że Ziemia jest płaska...
    Normlanie cuda ,
    Nie każdy grzeje w domu do 24 stopni jak Ty.
    U mnie około 22 i wystarcza.
    A dwa. Wczoraj i w piątek było dużo słońca i niska wilgotność.
    Te cuda się zdarzają
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Z tego co pamiętam z forum ( bo sam nie mam ) w serii F ,a więc tym bardziej i w D , obiegówce ustala się tylko bieg manualnie ( gdzieś w opcjach), i ona ze stałą prędkością , a więc i ze stałym przepływem działa cały czas. A jeśli tak ,to ze wzoru na moc , to po pierwsze nie da się ustawić idealnie takiego przepływu ( jak to voymar twierdzi , świętego) , żeby delta była 5 stopni ( za mało biegów). Oczywiście Panasonic zaokrągla sobie temperatury do wartości całkowitych , więc jemu ,czy to delta będzie z przedziału 4,5 -5,5 może będzie ciągle 5.
    No a dwa , jeśli pompa zacznie modulować , to skoro przepływ ma ustawiony na stałe , to czym Twoja pompa ma regulować moc ? Tylko deltą i ta delta musi maleć. Masz niezależne osobne pomiary wejścia i wyjścia z większą rozdzielczością niż co 1 stopień , żeby to potwierdzić ?
    Poza tym w H nie ma takiej reguły , pompa wyłącza się , jesli temperatura wyjściowa przekroczy temperaturę docelową ( i w zależności o ile przekroczy wyłącza się albo od razu , albo zaczyna modulować i jak już się zmoduluje na maxa do to się wyłącza). I o ile delta przy pełnej mocy jest utrzymywana , o tyle przy modulacji to juz jest w cały świat , czasami obiegówka zwalnia , czasami kręci się tak samo przez co delta robi się mniejsza.
    Natomiast masz całkowitą rację co do voymara, chłop się na niczym nie zna.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Wersja D, którą bezproblemowo użytkuję od ok.8 lat, była fabrycznie wyposażona w obiegówkę Grundfosa - 3 biegi 120/130/180 W. Bez żadnej regulacji z PC. Wymieniłem to od razu, w trakcie instalacji na obiegówkę z płynną regulacją wydajności. Grundoss leży sobie nowy na półce, ani razu nie użyta - jako ew. backup.
    Od 7 lat mam ustawiony przepływ na poziomie 1550 l/h. PC sama sobie ustawia deltę; jako użytkownik nie mama na to wpływu, chyba że ręcznie zmienię wartość przepływu na obiegówce.
    Przy takiej pracy PC sprężarka po osiągnięciu temperatury docelowej (+2) zatrzymuje się, a po spadku temperatury wody obiegowej poniżej 24* wznawia pracę.
    Obiegówka w trakcie pracy PC pracuje ze stałą wydajnością pobierając przy zadanym przepływie 64 W. Od wielu lat PC pracuje wyłącznie na krzywej grzewczej, wyłącznie na programatorze tygodniowym PC.
    Tak sobie taktuje od 2014 roku i nie przeszkadza mi to. Kilka lat temu dzieliłem się moimi doświadczeniami co do taktowania. Uznałem wówczas, że większość użytkowników popadła w swoistą fobię, dotycząca wymogu ciągłej pracy sprężarki.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Więc skąd to stwierdzenie u Arturo , że jak tylko delta spadnie poniżej 5 to się sprężaka wyłączy ....
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Z braku ciepłomierza i obserwacji.
    Grzejąc CW przy temp zasilania rzedu 55* delta spada u mnie nawet do 2,5 i dopiero poniżej tej wartości sprężarka się zatrzymuje.
    Pratchawiec
