Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
  1. #41
    Poczytaj jaka jest zasada dzialania ciepłomierza, ciepłomierz mierzy oprocz ciepła równiez moc. Czy ciepłomierz omija prawa fizyki? Nie sądze gdyby tak było pomiar byłby nic nie wart.. Co do domu ktory jeszcze jest nie kupiony, to Ty chciałes mierzyc go ciepłomierzem, ja pisałem o liczeniu, typowe odwrócenie kota ogonem ale jakze wzorcowe.
    Nie dziwię się, że negujesz tę metodę, bo nie masz o niej zielonego pojęcia. Mierząc moc to chyba byś musiał siedzieć przy tym ciepłomierzu i co chwilę notować wskazania, przynajmniej w tym, co miałem, bo on tylko moc chwilową wskzywał. Ważna jest moc średnia, w tym wypadku np. w interwale 24h, a tę prosto wylicza się z ilości energii zmierzonej przez ciepłomierz.
    Mierząc w ten sposób ilość energii wytwarzanej przez kominek z płaszczem wodnym, oszacowałem sobie potrzebną moc pompy ciepła. Metoda prosta i dokładna.
    "Co do domu ktory jeszcze jest nie kupiony" - masz trudności z rozumieniem tekstu? Chodzi o niekupione "przyszłościowe" źródło ciepła, którego moc trzeba oszacować/oblczyć/ zanim zostanie kupione. Dom autor wątku ma, jaki ma i w tym cały problem, że nie umiesz go "policzyć" z zadowaającą dokładnością, więc Twoja metoda nadaje się do.. dopowiedz sobie..
  2. #42
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał firmer Zobacz post
    Sa ciepłomierze z rejestracja danych, potem dane sobie opracowujemy, nie siedzimy przy ciepłomierzy, ale co Ty mozesz tym o wiedziec.
    NIc nie wiesz na temat dokladnosci moich obliczen a wydaje sie tobie ze wiesz o tym wiecej niz ja sam. Skad masz taką wiedze? Problem masz Ty nie ja, problem wydumany, wymyslony, zmyslony.
  3. #43
    Ekspert marki BOSCH - zapraszamy do Forum eksperckiego na górze Forum Muratora. Czekamy na Wasze pytania, udzielamy się w wątkach.
    Dzień dobry,
    W przypadku gdy rozważa Pan instalacje fotowoltaiki warto rozważyć inwestycję w pompę ciepła Bosch. Z ofertą może zapoznać się Pan na stronie https://www.bosch-thermotechnology.c...pla-1221703-c/
    W przypadku doboru konkretnego urządzenia najbardziej optymalnego do Pana domu, zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem.
    Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.c.../dealersearch/
    Konsultant Bosch Termotechnika
  4. #44
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    15cm izolacji w roku 2000r.
    Trochę mało realne.
    W 1997 roku miałem 13 cm. Teraz doszło jeszcze 10 cm styro grafitowego.
    Dał bym 20 cm, ale dla moich potrzeb te 10 cm w zupełności wystarczy.
Strona 3 z 3
